Strona 1 z 8
mazda 5 hamulce
PostNapisane: 14 wrz 2009, 17:09
przez magic123
dwa dni temu wymienilem klocki w mojej mazdzie 5 i zaczelo piszczec niemilosiernie ale co ciekawe piszczy tylko na prostych kolach przy skrecie przestaje i przy dociskaniu pedalu noznego hamulca tez przestaje piszczec. odglos piszczenie przyspiesza wraz z predkoscia samochodu. prosze o pomoc w odnalezieniu problemu
PostNapisane: 14 wrz 2009, 17:17
przez syberek1
a kto Ci to robił?? pewnie zapomniał o sprężynkach rozpierających klocki... efekt taki że klocki gdy są luźne delikatnie dotykają tarczy i piszczą...po naciśnięciu hamulca piszczenie ustaje... wiem że z tyłu te sprężynki są ale nie pamiętam czy z przodu też...
PostNapisane: 14 wrz 2009, 17:58
przez magic123
ale dlaczego nie piszczy przy skreceniu kol nawet delikatnym?
PostNapisane: 14 wrz 2009, 19:59
przez poflek
magic123 napisał(a):prosze o pomoc w odnalezieniu problemu
Pozwolisz, że Cię naprowadzę...
magic123 napisał(a):dwa dni temu wymienilem klocki
Bingo! I masz już odpowiedź ;)
Trzeba zweryfikować poprawność operacji wymiany klocków.
–> Eksploatacja
PostNapisane: 14 wrz 2009, 20:16
przez magic123
wymienili mi w warsztacie
PostNapisane: 14 wrz 2009, 20:21
przez poflek
W warsztacie też pracują ludzie....
Jedź do nich i reklamuj jeżeli nie chcesz sam do tego zaglądać.
PostNapisane: 15 wrz 2009, 07:45
przez magic123
dzisiaj zauwazylem ze jest mokra plama na nadkolu przy tym piszczacym kole. a pod maska jes mokro przy zbiorniczku DOT3 ale plynu nie ubylo jakos znacznie zeby moc byc pewnym ze to plyn hamulcowy.
PostNapisane: 15 wrz 2009, 12:02
przez Krisek
zostaly klocki posmarowane smarem silikonowym z tylu gzie laczaa sie z zaciskiem .. i na blaszkach ?
zostaly klocki ulozone ?
PostNapisane: 15 wrz 2009, 14:47
przez magic123
chba nie
PostNapisane: 15 wrz 2009, 15:08
przez Krisek
no to niech na smaruja
Osobiscie Polecam ATE Plastilube ....
btw mokro moze byc ... bo sciskali zapewne zaciski wiec podniusl sie plyn I wylal...
Btw... Radze ci to umyc plynem do garow pozadnie bo ... bot plyn hamulcowy jest silnie korozyjny zje farbe
PostNapisane: 15 wrz 2009, 15:18
przez magic123
a dlaczego piszczy?
PostNapisane: 15 wrz 2009, 15:20
przez magic123
bo nie nasmarowali?
PostNapisane: 15 wrz 2009, 15:34
przez Krisek
bardzo mozliwe .... ze wlasnie dlatego
PostNapisane: 15 wrz 2009, 15:36
przez magic123
ale czemu nie piszczy przy skrecaniu?
PostNapisane: 15 wrz 2009, 15:41
przez Krisek
Kolego ... niemam pojecia .. kto ci robil te hamulce ?
PostNapisane: 15 wrz 2009, 15:44
przez magic123
mechanik w warsztacie
PostNapisane: 15 wrz 2009, 15:59
przez Krisek
[quote="magic123"]mechanik w warsztacie[/quote
Odwiedz go ponownie
PostNapisane: 19 wrz 2009, 08:13
przez magic123
hamulce juz ok
mechanik zamienil lewy na prawy i jest w pozadku
Tarcze i klocki hamulcowe. Różne zagadnienia.
PostNapisane: 19 kwi 2011, 06:50
przez enriu
Jakie są tarcze hamulcowe na przedniej osi w Mazda 5 z silnikiem Diesla 143KM.
Wg inter-cars są 278mm i 300mm.
Tak samo miałem we Fordzie C-max różne rozmiary tarcz na przedniej osi bez opisu które do konkretnego modelu pasują.
Re: Tarcze hamulcowe w Mazda 5 CR – 2.0 MZR-CD 143KM
PostNapisane: 19 kwi 2011, 07:29
przez cristow
Na przednią oś – jak masz koła 16 cali – a raczej masz – to tarcza 300 mm i pamietaj jeszcze o srednicy wewnetrznej osadzenia ! W przypadku Mazdy srednica jest duzo wieksza niz odpowiednik tarczy w Fordzie – 72 mm.
pozdr
Cristow
