Tarcze i klocki hamulcowe. Różne zagadnienia.
dwa dni temu wymienilem klocki w mojej mazdzie 5 i zaczelo piszczec niemilosiernie ale co ciekawe piszczy tylko na prostych kolach przy skrecie przestaje i przy dociskaniu pedalu noznego hamulca tez przestaje piszczec. odglos piszczenie przyspiesza wraz z predkoscia samochodu. prosze o pomoc w odnalezieniu problemu
- Od: 29 lip 2008, 18:43
- Auto: mazda 5 2006r 2.0d ts (110KM)
a kto Ci to robił?? pewnie zapomniał o sprężynkach rozpierających klocki... efekt taki że klocki gdy są luźne delikatnie dotykają tarczy i piszczą...po naciśnięciu hamulca piszczenie ustaje... wiem że z tyłu te sprężynki są ale nie pamiętam czy z przodu też...
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
- Od: 26 kwi 2007, 15:32
- Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
magic123 napisał(a):prosze o pomoc w odnalezieniu problemu
Pozwolisz, że Cię naprowadzę...
magic123 napisał(a):dwa dni temu wymienilem klocki
Bingo! I masz już odpowiedź
Trzeba zweryfikować poprawność operacji wymiany klocków.
–> Eksploatacja
no to niech na smaruja
Osobiscie Polecam ATE Plastilube ....
btw mokro moze byc ... bo sciskali zapewne zaciski wiec podniusl sie plyn I wylal...
Btw... Radze ci to umyc plynem do garow pozadnie bo ... bot plyn hamulcowy jest silnie korozyjny zje farbe
Jakie są tarcze hamulcowe na przedniej osi w Mazda 5 z silnikiem Diesla 143KM.
Wg inter-cars są 278mm i 300mm.
Tak samo miałem we Fordzie C-max różne rozmiary tarcz na przedniej osi bez opisu które do konkretnego modelu pasują.
- Od: 22 cze 2008, 21:16
- Auto: Mazda 6 (GY) 2.0 MZR CD '03 136KM
Mazda 6 (GY) 2.0 MZR CD '06 143KM
Mazda 5 (CR) 2.0 MZR CD '08 143KM
Mazda CX-9 `08
277KM + LPG
Na przednią oś – jak masz koła 16 cali – a raczej masz – to tarcza 300 mm i pamietaj jeszcze o srednicy wewnetrznej osadzenia ! W przypadku Mazdy srednica jest duzo wieksza niz odpowiednik tarczy w Fordzie – 72 mm.
pozdr
Cristow
pozdr
Cristow
