Świecące kontrolki Trakcji (DSC, TCS) i ABS – Różne zagadnienia.
Napisane:
10 maja 2012, 17:28
przez driwerpoznan110007
Witam, od miesiaca ciesze sie z zakupu Mazdy 5.
Jestem nowy na forum i mam problem z kontrolkami od poslizgu i ABS.
Po wymianie tuleji wahacza i odlaczeniu czujnikow ABS (musialem je odlaczyc zeby wyjac wahacz) w tylnych kolach zaswiecily sie te dwie kontrolki!!!!
Jak moge wykasowac bledy???? Czujniki sa na 100% sprawne przed rozbiorka tego nie bylo. Podlaczone tez sa bo sprawdzalem.
Dzieki z gory za pomoc.
Re: Swiecace kontrolki poslizgu i ABS
Napisane:
10 maja 2012, 17:42
przez Wojtek
zobacz, czy stary sposob dziala:
– odlacz aku na chwilke i wcisnij pedal hamulca na 30s...
jezeli nie uda sie skasowac bledow, to jedz na komputer... bedziesz wiedzial co nie dziala i gdzie...
i podaj nam kody bledow...
Napisane:
10 maja 2012, 17:48
Kasowanie przez odlaczenie aku sprawdzalem zaraz po stwierdzeniu usterki nic nie pomoglo.
Napisane:
10 maja 2012, 17:52
przez Wojtek
no to pozostaje tylko podlaczenie pod komputer...
tylko... znam dwa programy co osluguja ABS w Mazdzie...
dedykowane programy Palmer Performence i IDS...
ps. czy mozesz uzupelnic swoj profil uzytkownika?
dziekuje
Napisane:
11 maja 2012, 13:08
Witam, problem rozwiazany. Po podlaczeniu do kompa wyskoczyl blad C1165 czyli brak komunikacji z czujnikiem ABS. Winny byl naderwany przy odlaczaniu kabelek w kostce. Diagnoza zrobiona na sprzecie porzyczonym od kolegi.
V-scan MULTI Urzadzenie komunikuje sie przez program do diagnostyki FORD S-MAX 2.0 2007r.Bledy skasowane wszystko GRA
Przy okazji znalazlem i skasowalem tez inne bledy ktorych nie pokazywaly kontrolki.
Napisane:
11 maja 2012, 14:40
przez Wojtek
no to sie ciesze...
...dlatego wlasnie zawsze warto odczytac kody bledow... wiesz wtedy co i gdzie zepsules
driwerpoznan110007 napisał(a):Czujniki sa na 100% sprawne... przed rozbiorka tego nie bylo. Podlaczone tez sa bo sprawdzalem.
pomimo naszych zapewnien... jednak byla usterka...
i nie jest to wcale wytyk do kolegi
driwerpoznan110007...
po prostu... takie rzeczy sie zdarzaja
dzieki takiemu podejsciu mozna szybko i prawie bezbolesnie naprawic auto
Napisane:
26 cze 2013, 12:59
przez brencik
Pytanko:
Czy po wymianie akumulatora (odłączenie) wcześniejsze błędy będą zapamiętana nadal i diagnostyka je odczyta czy idą w łeb?
Re: Świecące kontrolki Trakcji (DSC, TCS) i ABS – Różne zagadnienia.
Napisane:
24 lip 2013, 07:50
przez iwi
Gdyby się błędy kasowały po odłączeniu akumulatora to nikt nie podpinałby pod IDSa żeby je usunąć.
Niestety, albo stety błędy nie są kasowane po odłączeniu akumulatora i komputer je pamięta.
Jedyny i trwały sposób na usunięcie to skasowanie błędów przez interfejs.
Napisane:
24 lip 2013, 18:03
przez brencik
No właśnie odpięcie akumulatora kasuje wcześniejsze błędy – są nie do odczytu IDS-em ani żadnym innym interfejsem.
Tak twierdzą w ASO i i w serwisach specjalisuzjących sie w Mazdach. Zreszta tak jest faktycznie gdyż przekonałem sie o tym na własnej skórze czytaj swoim aucie.
Napisane:
24 lip 2013, 18:08
przez bieski
To zależy na jak długo odłączasz akumulator.
Napisane:
7 lip 2015, 05:13
przez Ronaldo87
Witam podepne sie do tematu u mnie kontrolka poślizgu zapala się po przejechaniu paru metrów ale tylko w dni kiedy temperatura zewnętrzna przekroczy 30 stopni może ktoś ma jakiś pomysł co to może być ?
Napisane:
19 paź 2015, 17:32
przez brauniack
Po podlaczeniu komputera wyszlo mi uszkodzony czujnik lewy przod, tak mnie zastanawia jak to mozliwe. Auto stalo w garazu i wczesniej wszystko bylo dobrze, pytam sie bo nie wiem czy inwestowac w czujnik czy ewentualnie szukac dalej?
Napisane:
19 paź 2015, 20:20
przez brencik
To nie czujnik tylko elektronika z sterowniku pompy która go ogarnia...
Napisane:
19 paź 2015, 22:10
przez brauniack
Dziekuje serdecznie za odpowiedz, co moge teraz zrobic? ( z wyksztalcenia jestem elektronikiem)?
Napisane:
19 paź 2015, 23:13
przez Wojtek
podaj kody błędów... i czym to odczytałeś...
Napisane:
20 paź 2015, 06:14
przez brauniack
Niestety nie mam tych informacji poniewaz odczytu dokonywal mechanik
Dopisano 20 paź 2015, 13:59:
Prawie rozwiazalem usterke...szczur przegryzl wiazke i jestem na etapie laczenia przewodow. Mam pytanko jezeli polacze przewody ta kontroli powinny zgasnac czy dopiero jak przejade pare metrow samochodem?
Napisane:
20 paź 2015, 15:22
przez dzux
Pare metrów i powinno wrucić do normy
Napisane:
20 paź 2015, 15:40
przez brencik
No i trzeba skasować błąd.
Napisane:
20 paź 2015, 16:06
przez brauniack
A wiec wszystko ok. Szczur wszedl w nadkole i przegryzl wiazke przewodow od czujnika ABS oraz lampki bocznej kierunkowskazu. Naszczescie byl na tyle laskawy ze zostawil pare milimetrow przy wtyczce i moglem po kolorach dojsc co i jak. Dziekuje za pomoc i podpowiedzi.
[Usunięte]
Napisane:
18 paź 2016, 22:04
przez adaśko344
Ten post został usunięty
przez
Yard 5 lis 2016, 09:22.
Powód: OT
