stuki w przednim zawieszeniu
Napisane:
19 wrz 2010, 20:40
przez oliweira
mam mazdę 5 r. 2007, jeżdżę nią od pół roku niestety występują z przodu dośc uciązliwe głuche stuknięcia na nierównościach, wymieniłem łączniki stabilizatorów, tulej z wahaczami i jedną poduszkę amortyzatora no i niestety stuki dalej wystepują, żadnej poprawy, czy ktoś sie może spotkał z czymś podobnym?
Re: stuki w przednim zawieszeniu
Napisane:
19 wrz 2010, 22:57
przez Wojtek
1. Czy twoja Mazda byla zbudowana pomiedzy tymi datami?
Build Start Date : 26/12/2006
Build End Date : 06/09/2007
Sprawdz 4 sruby mocowania silnika... Byl na to recall (akcja serwisowa) – silnik moze sie zarwac... Zly moment dokrecenia srub...
2. W niektorych modelach 3, 5 i 6 byl tez blad: zly moment dokrecenia mocowan zawieszenia gornego na podszybiu (trzeba zdjac podszybie i pod spodem sprawdzic czy sruby sa dobrze przykrecone). Objawy stuki przy pokonywaniu np. "lezacych policjantow"...
Napisane:
20 wrz 2010, 19:00
przez Wojtek
.i jak jest?
Napisane:
4 paź 2010, 19:34
przez claro3
...tez jestem ciekawy co tam stukało .U mnie pachnie drązkiem stabilizacyjnym ale zawsze może być ale...
Napisane:
8 paź 2010, 23:03
przez M5
Fakt to ciężko namierzyć...te głuche stuki są z wybitych gum drążka stabilizatora. W styczniu zmieniłem obie i jest do dzisiaj cisza. Te dwie gumy w kształcie tulei są gdzieś przy sankach, a sama wymiana nie jest kłopotliwa.
viewtopic.php?f=120&t=90849&view=unread#unreadPozdrawiam
M5
Napisane:
9 lis 2010, 13:15
przez Jurgen
Witam! Mam Mazdę 5. I przy jeździe po nierównościach są stuki, jakby plastiki. Z przodu. Sprawia wrażenie jakby z plastików nad stacyjką, ale jak głowę się wciśnie nad stacyjkę to stuki przenoszą się do góry nad głowę. Z miejsca gdzie jest ta osłonka rozkładana przeciwsłoneczna! Czy to normalne? Gdzie i co sprawdzić???
Napisane:
14 lut 2011, 19:48
przez Manfred
Tak jak kolega powyżej stwierdził, częstym problemem są gumy stabilizatora lub łącznik drążka stabilizatora.
Napisane:
17 mar 2020, 08:35
przez kizior_
Może być też zużyte górne łożysko amortyzatora jak u mnie było.
Napisane:
25 kwi 2020, 10:22
przez ja_jeti
Tez mialem dziwne, trudne do zlokalizowania stuki. Efekt ciszy zostal osiagniety dopiero po kompleksowej wymianie zaiweszenia przedniego: od lozysk amorow, przez amory, po gumy, laczniki stabilizatora. Jedynie sprezyny sie ostaly.
Pojawil sie za to nowy problem: piszczace gumy stabilizatora. Po 2 krotnej wymianie nie bylo widac efektu, przy trzeciej wymianie pomogla tasma teflonowa i masa smaru miedziowego. Zobaczymy na ile to starczy.
Napisane:
12 sie 2020, 17:53
przez prela
a jakiej firmy polecacie te łączniki stabilizatora za rozsądne pieniądze?
Napisane:
12 sie 2020, 20:01
przez zadra
JGR
Ramech..
Napisane:
15 sie 2020, 06:54
przez marecki26
CTR
Napisane:
11 lip 2022, 14:28
przez kizior_
Lub Lemforder
Napisane:
19 sie 2022, 15:46
przez robi4o2
do ja_jeti – smaru miedziowego nie używa sie do gum, Mogą sie rozpuścić.
Do gum używa się smar silikonowy. Szukaj smaru w tubce, nie w puszcze aerozolowej.
