Zimówki do M5
Postprzez nickk » 12 wrz 2010, 13:51
Witam wszystkich użytkowników forum!
Chce w warunkach zimowych eksploatować felgi stalowe. Czy do felg 5x114/3x67/6JX15/ET50 można zamontować opony 195x60xR15 (standartowe to 195x65xR15) i gdzie kupię te śruby do stalowych felg
Z góry dziękuję za odpowiedź.
nickk
Postprzez cristow » 13 wrz 2010, 08:54
No mozesz – tylko wskazanai predkosci beda troszke odbiegac od prawdy, powinienes ewentualnie zalozyc 185/70 .
Sruby od alusów pasuja do stalowych ! ja tez tak uzywam na lato alu na zime stalowe i sruby mam jedne.
Pozdr
Cristow
Od: 20 wrz 2007, 12:41
Auto: Mazda 5, MZR-CD TOP 143 KM '06
Postprzez xlord » 21 wrz 2010, 08:12
Na niższym profilu będzie bardziej trzęsło i trochę inaczej auto może zachowywać się w zakrętach.
Obrazek zoom-zoom i brum-brum do celu
Od: 23 wrz 2008, 14:41
Auto: Chevrolet Rezzo 1.6 16V SX Comfort
Postprzez ciach111 » 20 paź 2010, 14:42
A Ja ma inne pytanie, zakupiłem Mazdę 5 diesel z silnikiem 110 KM i mam felgi stalowe 5x114,3/6Jx15/ET 52,5 i niestety nie pasuja są za małe, blokują klocki hamulcowe. Może ktoś potrzebuje do zimówek.
ciach111
Postprzez Wojtek » 20 paź 2010, 15:56
ciach111 napisał(a):A Ja ma inne pytanie, zakupiłem Mazdę 5 diesel z silnikiem 110 KM i mam felgi stalowe 5x114,3/6Jx15/ET 52,5 i niestety nie pasuja są za małe, blokują klocki hamulcowe. Może ktoś potrzebuje do zimówek.
To moze daj ogloszenie w dziale "sprzedaz"? Kto z uzytkownikow M5 je kupi do swojego autka?
Postprzez M5 » 22 paź 2010, 02:26
Co do nakrętek do felg stalowych i aluminiowych, to nie zgodzę się z kolegą cristow że oryginały są uniwersalne.
<dupa>
Praktycznie przy felgach stalowych występuje inna płaszczyzna styku nakrętki i felgi.
Nakrętki do aluminiowych felg mają inną płaszczyznę tego styku wykonaną pod innym kątem.
Wystarczy wziąć do ręki obie nakrętki i porównać....wtedy widać że różnią się profilem i wielkością.
M5 :D
Od: 9 paź 2008, 20:09
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 110KM
Postprzez xlord » 22 paź 2010, 07:56
Z informacji uzyskanych od fachowców:
" nakrętki można stosować te same tylko konieczne jest zastosowanie dodatkowo odpowiednich podkładek".
Te podkładki pewnie właśnie niwelują właśnie te różnice w kątach przyłożenia.
Z tym, że ja się pytałem w kwestii nakrętek od stalówek na alu, a tu mamy sytuację odwrotną, więc nie wiem, czy w tą stronę też tak jest, jak twierdzą spece.
Postprzez M5 » 22 paź 2010, 09:52
Spece twierdzą że gdy stosuje się nakrętki od aluminiowych do stalowych felg...to na nakrętkach robią się nacięcia od felg stalowych. Potem po zastosowaniu tych samych nakrętek do felg aluminiowych powodują one obdarcie wewnętrznej lakierowanej płaszczyzny styku felgi aluminiowej z nakrętką. To przyśpiesza korozje felgi aluminiowej w tym miejscu i może spowodować różne następstwa w zależności od momentu obrotowego z jakim koła są dokręcane. Nie będę opisywał tych następstw bo zaraz wywoła się burza teoretyzowania.
Całe szczęście że nakrętek jest pięć na koło....ale nie należy zapominać że odpadnięcie koła podczas jazdy to wyłącznie domena teamu renault z F1(gdzie w bolidach jest na koło jedna nakrętka) i dotyczy także zwykłych pojazdów osobowych z wieloma nakrętkami.
M5 :)
Postprzez grzehoo » 28 paź 2010, 11:25
i Mercedesa GP <glupek2>
grzehoo
Od: 23 lip 2008, 20:38
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 143KM 2008
Postprzez bilu83 » 4 lis 2010, 11:12
Witam kolegow,
Jak to jest z tymi 15" felgami? Ja rowniez posiadam obecnie 16" alusy lecz z takimi go kupilem i nosze sie z zamiarem kupna 15" felg stalowych na przyszla zime. Tylko pytanie czy faktycznie beda one pasowaly? Czy nie bedzie tak ze beda blokowaly klocki hamulcowe jak niektorzy pisza?
Jest jakis sposob by to samemu sprawdzic lub ktos wie na 100% iz takowe beda pasowaly??
Od: 28 wrz 2010, 21:20
Auto: Mazda 5 2.0 146KM 2008 facelift PB
Postprzez Duku666 » 4 lis 2010, 17:33
bilu83, sprawdź jaki masz prześwit między felgą a zaciskiem hamulcowym
U mnie (ale wersja 2.3L) przy założonych alusach 16'' jest mniej niż centymetr , w dodatku na feldze jest nalepiony ciężarek do wyważania, więc mija on zacisk w odległości jakichś 5mm. Nie ma szans, żebym zmieścił tu mniejsze felgi.
Od: 12 mar 2010, 19:05
Auto: mazda 5, 2.3L
Postprzez atommy78 » 4 lis 2010, 20:43
Jeśli Twoja wersja z salonu wyjechała na 16-tkach to nie założysz 15-tek, bo tarcze są większej średnicy. Jeśli nowy był na 15-tkach, a ktoś potem założył 16-tki to nie ma problemu.
Średnica tarcz [felgi 15-cali] przód/tył 278 / 280
Średnica tarcz [felgi 16 i 17-cali] 300 / 302
Od: 2 wrz 2008, 19:33
Auto: Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez bilu83 » 5 lis 2010, 07:13
A czy po numerze VIN bedzie mozna wyczytac takie dane?
A gdyby wymienic tarcze przystosowane do 15" felg to byloby dobrze? Mozna wykonac taka operacje? Wtedy to chyba i klocki trzebaby bylo wymienic?
Postprzez atommy78 » 5 lis 2010, 08:01
Pewnie można sprawdzić. Na pewno wiele zależy od wersji wyposażeniowej – wersje bogatsze z reguły wyjeżdżają na większych felach. Ja mam wersję podstawową więc od nowości na 15-kach.
Co do zamiany to już się muszą wypowiedzieć eksperci. Ale mniejsza tarcza może oznaczać gorsze hamowanie. Warto?
Postprzez xenon90 » 5 lis 2010, 21:39
powiem szczerze że moja madzia nie należy do wersji podstawowej a śmiało wchodzą felgi 15...nawet nie zastanawiałem się czy wejdą czy nie poprostu kupiłem nowe fele stalowe 15 i założyłem...i raczej nic na styk...wszystko jak należy.
Od: 5 wrz 2009, 08:43
Auto: mazda 5 2.0 benzyna
Postprzez Jurgen » 6 lis 2010, 07:33
A do mojej niestety 15 wejść nie chcą. Wyjechała oryginalnie na 16 alu i tylko takie do niej pasują.
Od: 28 paź 2010, 21:09
Auto: Mazda 5, 2,0 benzyna
Postprzez bilu83 » 6 lis 2010, 13:42
Wygląda na to ze jedynym wyjściem będzie sprawdzenie na żywo. Tylko gdzieś trzeba będzie znaleźć felgę <co?>
Postprzez bilu83 » 6 lis 2010, 15:12
Trochę poszperałem i po rozkodowaniu VIN wychodzi na to że wyjechał fabrycznie na 15" więc chyba 15" felgi będą pasowały bez problemu :)
Детальная информация:
W/DSC
W/O SUNROOF
WAGON
5-DOOR
GASOLINE
2000
MANUAL TRANSMISSION
5-SPEED
W/A.LOCK BRAKE
15"-WHEEL
7-PASS.
W/O SIDE SPOILER
ECE
Postprzez Jurgen » 6 lis 2010, 16:28
Kolego a w jaki sposób rozkodowałeś i odczytałeś z numeru VIN rozmiar felg? Pozdrawiam, będę wdzięczny za wskazówki!
Postprzez bilu83 » 6 lis 2010, 21:23
Dzięki jednemu z linków wskazanych w dziale "Kupuję Mazdę!" VIN-dowiedz się więcej o swoim samochodzie, a dokładnie:
http://www.japancats.ru/mazda/
Podstawowe dane, ale czasem pomocne <oczko>
Moderatorzy 5 / Premacy
