Jakie felgi i opony
Postprzez Yard » 17 paź 2014, 20:13
Przypominam temat:Jakie felgi i opony
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez sandmanpl » 3 lis 2014, 09:31
Kupiłem felgi stalowe i ... jest problem
znalazłęm że do mojej piątki pasuje felga stalowa wg katalogu
Rozmiar 6 Jx 15 _ 5 x 114.30 x 67.00 ET 52.50
kupiłem
5X114,3X15 6J ET 52.5
i nie mieszczą się hamulce .
po dokładnym obejżeniu felgi stwierdzam że oznaczenie na nich jest następujące
6Jx15H2 ET 52.5 MA515010 KPZ DE
co oznacza to H2 w opisie na feldze czy to dla tego one nie pasują na moje auto?
Od: 13 maja 2013, 14:30
Auto: Mazda 5 CR L8 2005
Postprzez Wojtek » 3 lis 2014, 15:37
sandmanpl napisał(a):kupiłem: 5x114,3 6Jx15 ET 52.5
...czyli kupiłeś 15" felgi... A teraz proszę napisz nam jakie masz obecnie koła? :>
Podejrzewam, że 16 calowe... Jeżeli tak, to zmierz teraz tarcze hamulcowe.
Jeżeli 15" koła się nie mieszczą, to masz większe tarcze hamulcowe... czyli te o średnicy 300 mm
lub 302 mm.
Są M5 z kołami minimum 16" i 15"
Postprzez paw19 » 6 lis 2014, 08:48
A nie macie problemu z ząbkowaniem opon na tylnej osi? Może stąd ten szum.
Ja kupiłem Dębice Presto i po około 10kkm wyząbkowały się. Przełożyłem je na przód, przypaliłem i mam ciszę:)
Od: 22 kwi 2013, 13:46
Auto: Mazda 5 2.0 benzyna 2005 LPG
Postprzez sandmanpl » 6 lis 2014, 09:02
Wojtek napisał(a):...czyli kupiłeś 15" felgi... A teraz proszę napisz nam jakie masz obecnie koła? :>
lub 302 mm.
mam 16" aluminiowe oryginalne a tarcze mam 300 /302.
Postprzez brencik » 6 lis 2014, 09:56
sandmanpl napisał(a):arcze mam 300 /302
I tym sposobem udzieliłeś sobie sam odpowiedzi na zadane przez siebie pytanie....
Od: 1 cze 2011, 13:42
Auto: Mazda 5, 2.0 Pb, 145KM, 2007.
Postprzez sandmanpl » 6 lis 2014, 10:38
brencik napisał(a):I tym sposobem udzieliłeś sobie sam odpowiedzi na zadane przez siebie pytanie....
zupełnie nie rozumiem w jaki sposób odpowiedzią na pytanie co oznacza H2 w opisie felgi jest średnica tarczy hamulcowej.
Do rzeczy –
Wg. moich wstępnych oględzin felga 15" 6j ET 42 mm której płaszczyzna montażowa jest 10 mm głębiej osadzona niż ta z ET 52 powinna pomieścić większą tarczę i zacisk (może będzie potrzebna felga o jeszcze mniejszym ET na przykład 40)
pozostaje kwestia czy producent dopuszcza takie zmiany w rozstawie kół
zazwyczaj dopuszcza się zmianę w zakresie 2% jeżeli mam dobre dane to dla M5 wynosi 1530 mm czyli 2% z tego to 30,6 mm w tym przypadku będzie to zmiana o 10 mm na stronę czyli 20 mm
opona nie powinna ocierać o żaden element w nadkolu oraz nie powinna według prawa polskiego wystawać poza nadkole przy kołach ustawionych na wprost.
Jak tylko taką felgę lub inną przymierze i sprawdzę na 100% że wszystko gra to napiszę wam jaka dokładne pasuje bo na pewno jest dużo osób które chciały by założyć jednak 15" do swojej madzi.
Postprzez Yard » 6 lis 2014, 12:50
sandmanpl napisał(a):co oznacza to H2 w opisie na feldze czy to dla tego one nie pasują na moje auto?
Jest taki bardzo pomocny wujek Google.
Litera H na feldze oznacza felgi do ciężarówek.
Felgi do samochodów osobowych mają literę J
Jeśli sprzedający wiedział do jakiego samochodu kupujesz felgi to cię oszukał albo nie znał się na tym co sprzedawał.
Postprzez sandmanpl » 6 lis 2014, 14:23
Yard napisał(a):Jest taki bardzo pomocny wujek Google.
sprzedawca nie napisał tego w ogłoszeniu nie wiem dlaczego ale jest uczciwy i chce naprawić błąd tylko muszę znaleźć felgę która na 100% będzie pasowała do auta.
Lepiej sprawdź tego wujka bo chyba Cię okłamuje
Bo jeżeli H to do ciężarówek to H2 to do dwóch ciężarówek ?
A tak na poważnie jest to nic innego jak oznaczenie kształtu przekroju profilu – H2 oznacza 2 garby tzw. HUMP.
Na tych felgach jest zarówno oznaczenie J(oznacza typ krawędzi felg przeznaczony do użytku z oponami do samochodów osobowych) jak i H2 (oznaczenie kształtu profilu) ale odnoszą się do innych charakterystyk przedmiotu.
jak chcesz to spytaj jeszcze ciocię to ci na pewno wyjaśni.
Nie planowałem poszerzać mojej wiedzy z tego zakresu do takiego stopnia ale niestety sytuacja mnie zmusiła na szczęście zima jeszcze nie sypie i nie mrozi więc mam nadzieję że zdążę jednak założyć "zimówki".
Postprzez Yard » 6 lis 2014, 16:57
Szanowny forumowiczu – mniej emocji.
Źródło: http://www.felgi.pl/artykul/jak-czytac- ... roju-felgi
Tam też szczegółowe rozrysowanie felg H2 „semi-drop”"...profile felg, których nie spotkamy w samochodach osobowych. Najczęściej stosowane w maszynach rolniczych, ciężarówkach i półciężarówkach."
Postprzez Wojtek » 6 lis 2014, 19:42
sandmanpl napisał(a):na pewno jest dużo osób, które chciałyby założyć jednak 15" do swojej madzi.
Jak się uparłeś, to zmień tarcze na te mniejsze (*) i wtedy 15" koła wejdą bez problemu...
(*) – musisz zmienić również wsporniki do tłoczków hamulcowych, bo one również przeszkadzają :)
Z katalogu Brembo:
A dokładnie masz rysunki techniczne:
– przód:
– tył:
Daj znać o postępach ;)
Edit:
W sprawie H2:
Poniżej aukcja Mazdowskiej felgi:
"Mazda5 15" Inch Alloy Wheel 6JX15H2 ET52.5 BP4K V3 810 0010 ( R1 ) "
link do aukcji –> klik
Również tutaj H2 występuje... :P
Oznacza to dokładnie:
The "H2" means that this wheel rim is a double hump design
więcej poniżej:
http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg4.html#humps
Postprzez astraf » 4 lip 2015, 22:17
Podepnę się pod temat chociaż zastanawiam się czy nie zasługuje na osobny wątek.
Kupiłem autko bez koła zapasowego i chcę kupić dojazdówkę. Samochód jeżdzi na 16-o calowych felgach i oponach 205/55R16. Wg specyfikacji (i Allegro :) ) istnieją 2 rozmiary dojazdówek do piątki, 15-o i 16-o calowe:
    15 X 4T (T115/70D 15)
    16 X 4T (T125/70D 16)
Czy do moich kół muszę kupić 16-o calową dojazdówkę czy może być również 15-stka? Nie wiedzieć czemu na alledrogo szesnastocalowe są przynajmniej dwa razy droższe :( Ktoś może się podzielić jaki ma rozmiar dojazdówki przy oponach 205/55R16? I przy okazji, czy dojazdówka nie potrzebuje innych (np. krótszych) szpilek niż alufelgi?
Z góry dziękuję za pomoc.
Paweł
Od: 5 cze 2015, 09:23
Auto: Mazda 5 2006 1.8L +LPG
Postprzez Wojtek » 18 lip 2015, 09:50
astraf napisał(a):Czy do moich kół muszę kupić 16 calową dojazdówkę czy może być również 15?
Odpowiedź już tutaj padła... włącznie z rysunkami technicznymi...
viewtopic.php?p=2943089#p2943089
ale powtórzę sie...
lub 302 mm.
Inaczej...
Jeżeli w aucie masz zamontowane tarcze hamulcowe o średnicach: 300 mm i 302 mm, to musisz kupić koło zapasowe 16"
Ostatnio edytowano 18 lip 2015, 16:30 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: literówka
Postprzez brencik » 18 lip 2015, 14:32
Będą o 10 cali za małe <lol>
Powód: zbędne cytowanie poprzedzającego postu
Postprzez Wojtek » 20 lip 2015, 08:27
Tak zadałeś pytanie...
GOFI napisał(a):czy do M5 pasuja aluski od M6 7 calowe?
Natomiast, jeżeli pytałeś o felgi 17", to te podejdą do piątki... Wersja najwyższa (w UK "Sport") była właśnie wyposażona w koła 17-sto calowe jako standard...
Postprzez dzux » 20 lip 2015, 08:41
Gofi na forum nie siedzi tysiąc osób, i nie kazdy odpowie na twoje pytanie, a ty pomogłes komuś na forum?
Od: 5 cze 2011, 21:38
Auto: BYŁA Mazda 3 2005 sedan 1.6 JEST Mazda 5 2006r 2.0 benzyna :)
Postprzez Wojtek » 20 lip 2015, 11:23
te również pasuja... :)
Postprzez gryfel1997 » 14 maja 2016, 21:02
Witam Proszę o pomoc z wyborem opon moja mazda 5 2.0 benzyna ma felgi 17 opony dunlopa huczą jag by łożyska siadły .prowadziłem mazdą5 miała opony 16 michelin i było cicho.Proszę powiedzieć na jakich wy jeżdzicie
Od: 13 lis 2010, 20:21
Postprzez Radza » 20 paź 2016, 18:02
WItam.
Szanowni koledzy,
prośba o wsparcie... znalazłem felgi i martwi mnie jeden parametr a mianowicie ET. Czy będą pasować do M5?
Z tego co czytałem to ET może być mniejsze o 10% wartości rozstawu kół ale wolałbym się upewnić.
17"/5x114,3/8Jx17/ET 35
http://allegro.pl/alufelgi-oryginal-plw ... ml#thumb/2
R.
Od: 9 lip 2016, 20:35
Auto: Mazda 5 1.8 beznyna 2008r.
Postprzez Rolka982 » 26 sty 2017, 19:26
Hey mam pytanie jestem posiadaczem M6 ale mam zamiar przesiąść sie do M5 2.0ts2 AT z 09' jednak pare miesięcy temu zaszalalem i zalozylem 18' na dobrych gumach 225/40 Et40 7,5 cala do M6,moje pytanie brzmi czy w wypadku zakupu M5 moge strzelić podmianke a najbardziej mnie interesuje czy te osiemnastki dam rade wrzucić do M5 bo szkoda opchnac mi M6 na 2 miesięcznych gumach i kolach <płacze> Oczywiscie wiem jaki jest komfort jazdy na tak niskim profilu ;P
Rolka982
Moderatorzy 5 / Premacy
