Stukanie przy ruszaniu!
Postprzez M5 » 29 wrz 2011, 16:52
Dziwne...u mnie nic takiego nie występuje...może to jakaś przypadłość po określonym przebiegu?
u mnie 60tys 110KM...
Jakie macie przebiegi że Wam stuka ?
PS w sumie po analizie opisów wygląda to na coś ze skrzynią biegów.
M5
Od: 9 paź 2008, 20:09
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 110KM
Postprzez martin77 » 29 wrz 2011, 23:33
Kolego ja mam przebieg 100.000,u mnie sa te stuki w momencie jak ruszam i w trakcie jazdy jak zwalniam powiedzmy wchodze w zakret redukuje na 2 puszczam sprzeglo slychac dwa trzy stuki jade dalej i cisza!!! <cisza>
Od: 25 cze 2009, 19:39
Auto: M6,BENZYNA, 2,0,ROK PRODUKCJI 2008,PRZEDSTAWICIEL polska
Postprzez xlord » 30 wrz 2011, 07:50
martin77 napisał(a):Kolego ja mam przebieg 100.000,u mnie sa te stuki w momencie jak ruszam i w trakcie jazdy jak zwalniam powiedzmy wchodze w zakret redukuje na 2 puszczam sprzeglo slychac dwa trzy stuki jade dalej i cisza!!! <cisza>
Polecam sprawdzić dokręcenie śrub w zawieszeniu. Miałem taki przypadek w poprzednim aucie, że śruby były podokręcane, ale jedna od wahacza nie była ściągnięta na odpowiednim momencie i właśnie przy ruszaniu i hamowaniu były stuki. Wystarczyło dociągnąć dobrym kluczem dynamometrycznym i objaw zniknął. Auto jednak swoje waży.
Obrazek zoom-zoom i brum-brum do celu
Od: 23 wrz 2008, 14:41
Auto: Chevrolet Rezzo 1.6 16V SX Comfort
Postprzez xenon90 » 1 paź 2011, 21:14
hej.spokojnie...zaczyna sie robić tu bałagan z tymi stukami...zapewniam was że to nie jest jakaś wada skrzyni,ani zawieszenia...sprawa jest dziwna i trudna do wykrycia...ale to wygląda jak jakieś zabezpieczenie ewentualnie odciecie jakiegos układu...głuche stukniecie po ruszeniu i tylko raz od zapalenia auta...ani po zwolnieniu ale przy przyspieszaniu tego nie ma...widze ze zaczynaja sie snuc coraz lepsze hipotezy...moze u jednych to slychac a u innych jest to samo ale nie slychac...
Od: 5 wrz 2009, 08:43
Auto: mazda 5 2.0 benzyna
Postprzez martin77 » 1 paź 2011, 21:29
Koledzy u mnie te stuki sa w momencie jak ruszam,i jak zawalniam naprzyklad przed wejsciem w zakret redukuje puszczam sprzeglo wtedy wiadomo samochodem zawsze lekko szarpnie w tym momencie sa te stuki gluche stuki!!!Czy macie podobne objawy <czytaj>
Postprzez gorylla » 11 paź 2011, 12:20
Otóż posłuchałem przez jakiś czas tych puknięć (właściwie to nie puknięcia, tylko jakby głośne pstryknięcia) i jestem pewien, że to nie jest żaden problem zawieszenia. Według mnie jest to odgłos załączania się jakiegoś układu, ale jakiego to nie mam pojęcia.
Jeszcze tylko kilka chwil i na rybki...
Od: 7 maja 2009, 09:38
Postprzez fabio » 13 paź 2011, 19:10
gorylla napisał(a):Otóż posłuchałem przez jakiś czas tych puknięć (właściwie to nie puknięcia, tylko jakby głośne pstryknięcia) i jestem pewien, że to nie jest żaden problem zawieszenia. Według mnie jest to odgłos załączania się jakiegoś układu, ale jakiego to nie mam pojęcia.
W mojej M5 po uruchomieniu i przekroczeniu 20km/h słychać odgłos jakby elektromagnes dołączał jakiś układ, na myśl przychodzi mi sprzęgiełko klimatyzacji choć ona nie jest załączona na klimatroniku.
Lepiej stracić minutę z życia niż życie w minutę...
Od: 5 maja 2008, 23:51
Auto: Mazda 6 GH 2.0 Sport FL,
Mazda 2 DE 1.5 Sport
była M5 CR 2.0 MZR TOP
była M323F BJ ZL
Postprzez xlord » 14 paź 2011, 07:48
Wczoraj specjalnie wyłączyłem radio i rzeczywiście, kiedy się wsłuchałem, u mnie też "pyka". To chyba odgłos załączania się sprężarki klimatyzacji.
Postprzez martin77 » 14 paź 2011, 09:00
Tak kolego to" pykanie" tez jest nawet w benzynie,ale te stuki co ja mam to cos innego!!! <płacze>
Postprzez niczytajem » 7 paź 2012, 13:40
Witam!!
Troszkę czasu minęło od ostatnich dyskusji na temat stuków puków w waszych madziach.... może któryś z panów doszedł do finału sprawy...??
Otóz mam podobnie w mazdzie 2.0 benzyna rok 2007 , i przebiegu 95 tys. przy ruszaniu szczególnie z dwójki słuchac puknięcie w momencie łapania sprzęgła.... zauważyłem również że auto brdziej szarpie przy zmianie biegów , a również przy prędkości powyżej 110 km przy wrzucanie 5tego biegu za kazdym razem bieg wchodzi ze zgrzytem..... równiez przy ciepłym silniku na wolnych obrotach czuć wibrację całego samochodu.... nie mam pojęcia co może być przyczyną...byłem u znajomego podpiął pod komputer lecz żadnych błędów nie wykazało... odwiedziłem następnie servis mazdy.... po czterech godzinach siedzenia w salonie....przeczyszczeniu przepustnicy i rachunku na 350 zł tez nic mi nie powiedzieli... <czytaj> .
Może trafi się ktoś kto przy pdobnych odjawach rozwiązał ten problem.... a może ktoś siedzi w mazdach na tyle żeby mógł mi podpowiedzieć od czego zacząc...:)
Z góry dziękuje za wasze odpowiedzi:)
niczytajem
Postprzez martin77 » 9 paź 2012, 09:27
U mnie jest przy puszczaniu sprzegla w trakcie jazdy przy jednoczesnej zmianie biegow!!!Kolego daj spokoj ja juz sie przyzwyczailem do tego troszke glosniej radio i jade z tymi stukami i pukami zawsze byly przeboje ciezko zlokalizowac zwlaszcza ze dzieje sie to tylko w trakcie jazdy a to co jest w naszych mazdach nie jest glosne i da sie z tym zyc ja juz jezdze dwa lata i pukanie ani w niczym nie przeszkadza i nie poteguje sie caly czas tak samo!!!
Postprzez flashmaniac » 21 lis 2013, 10:42
ktoś rozwiązał problem tego pukania ?
Od: 18 mar 2008, 15:34
Auto: Była Mazda 323F 1.8 , LPG Koltec
Teraz Honda Accord 2.4 190KM Benzyna+LPG i Mazda 3 2.0 benzyna
Postprzez czah666 » 21 lis 2013, 18:15
jeżeli chodzi o jednorazowy stukot przy ruszaniu to mogą to być tarcze hamulcowe. Zaobserwować to można nie zawsze – najczęściej w sytuacji gdy parkujemy tyłem a później ruszamy do przodu. Tarcza nie jest przykręcana ( w niektórych samochodach jest taka jedna mała śrubeczką) trzyma się tylko na śrubach koła i czasem przy zmianie kierunku jazdy lekko się przemieszcza. Proponuje dokręcić koła to może pomóc ;)
oczywiście jakieś luzy w zawieszeniu dadzą ten sam objaw... a nie koniecznie będzie to hałasować podczas jazdy
ruszaj z jedynki ;P
Szerokiej drogi i gumowych drzew ;)
Od: 26 sie 2009, 22:09
Auto: Mazda CX-30 2022
Mazda 5 2.0 06' + gaz , Nissan almera N15 1.6SR
były : 323f bj 1.3 16v 99' , Fiat Tipo 1.4 95' , Opel kadet 1.4 91' , Skoda 120LS 82'
Postprzez dzux » 3 sty 2014, 22:03
W naszych m3 stukniecie przy ruszaniu to uzbrojenie się ABS ,może to cos z abs
Od: 5 cze 2011, 21:38
Auto: BYŁA Mazda 3 2005 sedan 1.6 JEST Mazda 5 2006r 2.0 benzyna :)
Postprzez smile » 3 sty 2014, 22:38
Półoś napędowa w wyniku nadmiernych naprężeń wydaje taki dźwięk. Należało by zastosować smar molibdenowy na powierzchnię półosi stykającą się ( napierającą na ) z piastą koła.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez ppp32 » 15 sty 2014, 13:59
U mnie ten efekt występuje zazwyczaj przy zmianie z jedynki na dwójkę, ale tylko jak jest zimno.
Gdy jest ciepło cisza. Auto postoi przez noc na mrozie i wrażenie takie jakby się coś "rozprężało" i stukało pod wpływem nagrzewania...
Po przejechaniu paru km przestaje stukać.
Macie jakieś pomysły?
ppp32
Postprzez koval888 » 14 lip 2014, 20:55
Witam,rozwiązał już ktoś problem tego stukania, u mnie niedawno się to zaczęło,auto kupione 3 miesiące temu,od miesiąca czuję taki stuk,jakby chrobot mielenia metalu, po uruchomieniu i osiągnięciu 20 km/h,tak jak koledzy jekr i xenon90 pisali po zatrzymaniu się i ponownym ruszeniu nie ma tego, dopiero po ponownym wyłączeniu i uruchomieniu to samo,najdziwniejsze, że czuję to lekko na pedale gazu i że po kupnie 3 miesiące temu tego nie było, nadmienię że niedlugo będę musiał wymienić klocki, bo mało zostało.
[color=#800000]Mazda5 CR RF 2008 2.0D 143 KM Sport[/color]
Od: 1 kwi 2008, 11:24
Auto: Mazda 6 GJ 2.2 diesel 2016 150KM
Postprzez bolsta » 14 sie 2014, 10:35
witam! wszedłem na ten wątek o stukaniu z przodu po prawej stronie w Mazdzie 5, no i ja mam ten sam problem. Kupiłem Mazdę 5 benzyna 2007 r. no i stuka mi przy ruszaniu jak kolegom. Czy ktokolwiek wyjaśnił przyczynę, czy konkluzja jest taka jak stwierdził jeden z forumowiczów "ten typ tak ma"?
Od: 4 kwi 2006, 12:24
Auto: mam Mazdę 5 1.8 benzyna CR,
miałem Mazda 626, 1.8 benzyna, GF/GW,
Postprzez smile » 14 sie 2014, 19:57
Jak ktoś nie umie naprawić usterki ratuje się stwierdzeniem TTTM :)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez jeziorek » 19 sie 2014, 08:43
Poszukajcie takiego tematu na forum M3. ABS się uzbraja. Tak jest i u mnie i tak powinno być.
jzk
Od: 5 paź 2012, 07:41
Auto: –
Moderatorzy 5 / Premacy
