Skrzypienie zawieszenia (opon ) z przodu
Postprzez Szewc » 3 kwi 2014, 00:08
Witam! Po wymianie rozrządu i kompletu zimówek w tym samym dniu okazało się nazajutrz że w zawieszeniu przednim słychać jakieś skrzypienie. Sprawdziłem dokładnie ciśnienie w oponach i okazało się, że w jednym z kół uchodzi powietrze. Warsztat wulkanizacyjny sprawdził to koło( stwierdzono brak szczelnośći) i na dzień dzisiejszy nie ma problemu z uchodzeniem powietrza. Jednak skrzypienie pozostało. Moje pytanie brzmi: czy powyższe czynności mają związek ze skrzypieniem czy jest to zupełnie nowy problem? Początkowo myślałem że to efekt zbyt niskiego ciśnienia w oponach ale teraz uważam że raczej nie. Wspomnę tylko że dopóki w użytku były opony zimowe to nie było problemu, problem nastał po wymianie. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie,pzdr. <glupek2> .
Od: 5 mar 2013, 02:14
Auto: Mazda 5 CR 2007 71 kW
Postprzez btc » 3 kwi 2014, 19:38
Moja sugestia: do wymiany obejmy gumowe stabilizatora.
Od: 12 lut 2013, 18:11
Auto: Corolla E10 SW 4AFE 1996
Mazda 5 CR LF 2008
Postprzez Szewc » 4 kwi 2014, 16:41
Wygląda na to że kolega ma rację,mechanik to potwierdził. Ale gdy tylko opuściliśmy auto na koła to problem znikł, znowu cisza.Ale wymianka jest umówiona,pzdr. :)
Postprzez Damian68 » 23 maja 2016, 21:22
Pragnę odświeżyć temat. Od paru dni a mianowicie od czasu jak zrobiło się ciepło M5 zaczęła przeraźliwie skrzypieć . Trzeszczy i skrzypi i jest to mocno słyszalne. Jakieś sugestie , porady. Gumy stabilizatora?? Prośba o poradę <co?> <co?>
Od: 23 lis 2014, 16:26
Auto: Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
była
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez gucio111 » 24 maja 2016, 08:04
jak przy skrentach szczegulnie na postoju to zobacz do górnych mocowań amortyzatora (łożyska górne) jak podczas jazdy to loteria trzeba sprawdzać, tak sie nie dowiesz
Od: 12 maja 2016, 20:08
Auto: mazda 323f 1.8 16v BP
Postprzez Damian68 » 24 maja 2016, 17:05
Dzisiaj po przeglądzie SKP i stan amorów ok. Myślę , że gumy na stabilizatorach ale kto wie. LOTERIA :D
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez ludwik1951 » 25 maja 2016, 19:12
To chyba jakaś wada gum w zawieszeniu, u mnie takie same zgrzyty od kiedy zrobiło się ciepło. Powtórka z ubiegłego roku. Pamiętam, że na szczęście zgrzyty przechodziły po kilku dniach aklimatyzacji do podwyższonych temperatur.
Od: 25 sie 2012, 08:33
Auto: Mazda 5 2.0 LF 146KM 107kw Exclusive+ 2008 benzyna + LPG TECH
Postprzez Damian68 » 26 maja 2016, 20:04
Dzisiaj chłodniej i brak zgrzytów. Wersja skandynawska :D
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Alfred Hugecock » 5 cze 2016, 20:55
U mnie podobnie odkąd nastały "upały". Co roku się powtarza, zawieszenie OK, sprawdzane.
Od: 11 kwi 2016, 21:43
Postprzez hrabia82 » 29 cze 2016, 20:17
I u mnie też to się pojawia, jak gorąco i trochę pojeżdżę to zaczyna skrzypiec z przodu. Ale tylko gdy mocno hamuje lub najezdzam na śpiącego policjanta. Wkurza mnie to, choć amory mam w pełni sprawne.
Muszę to jakoś sprawdzić który to element tak głośno skrzypi
Nadane telegrafem Z1
Od: 26 gru 2010, 21:29
Auto: Jest: VOLVO XC90 3.2L 248KM AT 20p7r.
Była: Mazda 5 CR 2008r lift, 2.0 BP AT TOP
LPG STAG 300Premium + Hana
Postprzez btc » 5 lip 2016, 18:12
hrabia82 do wymiany masz CC29-34-156C (gumy stabilizatora). Komplet na przód to dwie sztuki. Można to zrobić samodzielnie ale dostęp w M5 CR jest paskudny. W Corolli gumy te wymieniłem przy pomocy lewarka samochodowego i klucza 14, tu poległem. Wymienili mi w ASO przy przeglądzie ... nastała cisza.
Mazda 5 CR LF 2008
Postprzez Damian68 » 5 lip 2016, 18:39
Ciekawe na jak długo <co?> <co?>
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez btc » 5 lip 2016, 19:38
Z doświadczenia to wyszło całe trzy lata – maj 2013 / maj 2016.
Ogólnie lipa z tymi gumami, element prosty a zawieszenie skrzypi gorzej niż w FSO.
Mazda 5 CR LF 2008
Postprzez hrabia82 » 5 lip 2016, 22:54
BTC, wysłanie wczoraj bujałem autem i nasłuchiwalem z kumplem i tak na 90% obstawilismy właśnie gumy stabilizatora.
Dzięki za potwierdzenie naszych przypuszczeń. Zamawiam gumy i przy najbliższej okazji wymieniam
Postprzez AXe_MeXx » 10 kwi 2017, 21:40
hehssss :( :) tak czytam sobie i myślę, że z nowszą madzią będzie więcej zachodu niż z zasłużoną premką, mi po zimie zaczęło skrzypieć z tyłu po lewej stronie, ewidentnie jakaś guma/plastik na ocieractwo choruję :] Do tego cosik dziś zaczęło stukać w przednim zawieszeniu, także jutro odwiedzę jakieś szarpaki. Do tego się naczytałem o ścinaniu opon, braniu oleju (moja też chlipie), zacinającą się skrzynią biegów, tak więc może być wesoło <glupek2> ważne, że jest radość z jazdy i komfort podróżowania wyższy, tak więc warto zadbać i naprawiać. pozdrówki
Od: 26 lip 2013, 19:37
Auto: Była: Mazda 323f Ba 1.5 benz 1997r.
Są: Mazda Premacy 2003r., 1.8 benz + lpg
Mazda 5 2008r., 2.0
benz + lpg
Postprzez Damian68 » 11 kwi 2017, 14:15
Nie do końca tak jest jak piszesz. Jeśli ktoś dbał o auto przed Tobą i Ty zadbasz to będą miłe doznania. <ok>
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez AXe_MeXx » 11 kwi 2017, 23:26
Z tym jak kto dbał przede mną nie wiem i raczej nie chce wiedzieć, plusy to dosyć zadbany środek, jedynie w bagażniku trochę rysek na plastiku znaleźć można, lakier oryginalny, zawieszenie do tej pory nie dawało powodów do niepokoju ( ja nią przejechałem 4 tkm). Widać, że z braniem oliwy musiał być prędzej problem (chyba, że po założeniu gazu przeze mnie problem się mocno nasilił). Komfort jest nieporównywalny do premki i jak najbardziej doznania są miłe.
Z tym czy ja będę dbał... na pewno, dwie mazdy już mi się za to odwdzięczyły, czas na kolejną <ok>
A i byłem dziś na stacji diagnostycznej, to wg diagnosty na pewno trzeba wymienić sworzeń lewego przedniego wahacza i należy pomyśleć o wymianie tylnych tulei przednich wahaczy, a po przeczytaniu kilku wątków na forum zaopatrzę się także w gumy stabilizatora.
EDIT
Powodem stukania z przodu był lewy łącznik stabilizatora, tak więc wymienione dwa, przy okazji wymienione tylne tuleje przedniego wahacza, i sworznie w przednim zawieszniu, jest cichcutko :) z tylu trzeszczy mi gumowy odbojnik amorka lewego, muszę wpuścić tam jakiegoś smarowidła.
Mazda 5 2008r., 2.0
benz + lpg
Moderatorzy 5 / Premacy
