Jakie felgi i opony
Kupiłem felgi stalowe i ... jest problem
znalazłęm że do mojej piątki pasuje felga stalowa wg katalogu
Rozmiar 6 Jx 15 _ 5 x 114.30 x 67.00 ET 52.50
kupiłem
5X114,3X15 6J ET 52.5
i nie mieszczą się hamulce .
po dokładnym obejżeniu felgi stwierdzam że oznaczenie na nich jest następujące
6Jx15H2 ET 52.5 MA515010 KPZ DE
co oznacza to H2 w opisie na feldze czy to dla tego one nie pasują na moje auto?
kupiłem
sandmanpl napisał(a):kupiłem: 5x114,3 6Jx15 ET 52.5
...czyli kupiłeś 15" felgi... A teraz proszę napisz nam jakie masz obecnie koła?
Podejrzewam, że 16 calowe... Jeżeli tak, to zmierz teraz tarcze hamulcowe.
Jeżeli 15" koła się nie mieszczą, to masz większe tarcze hamulcowe... czyli te o średnicy 300 mm
lub 302 mm.
Są M5 z kołami minimum 16" i 15"
Wojtek napisał(a):...czyli kupiłeś 15" felgi... A teraz proszę napisz nam jakie masz obecnie koła?![]()
lub 302 mm.
mam 16" aluminiowe oryginalne a tarcze mam 300 /302.
brencik napisał(a):I tym sposobem udzieliłeś sobie sam odpowiedzi na zadane przez siebie pytanie....
zupełnie nie rozumiem w jaki sposób odpowiedzią na pytanie co oznacza H2 w opisie felgi jest średnica tarczy hamulcowej.
Do rzeczy –
Wg. moich wstępnych oględzin felga 15" 6j ET 42 mm której płaszczyzna montażowa jest 10 mm głębiej osadzona niż ta z ET 52 powinna pomieścić większą tarczę i zacisk (może będzie potrzebna felga o jeszcze mniejszym ET na przykład 40)
pozostaje kwestia czy producent dopuszcza takie zmiany w rozstawie kół
zazwyczaj dopuszcza się zmianę w zakresie 2% jeżeli mam dobre dane to dla M5 wynosi 1530 mm czyli 2% z tego to 30,6 mm w tym przypadku będzie to zmiana o 10 mm na stronę czyli 20 mm
opona nie powinna ocierać o żaden element w nadkolu oraz nie powinna według prawa polskiego wystawać poza nadkole przy kołach ustawionych na wprost.
Jak tylko taką felgę lub inną przymierze i sprawdzę na 100% że wszystko gra to napiszę wam jaka dokładne pasuje bo na pewno jest dużo osób które chciały by założyć jednak 15" do swojej madzi.
Jest taki bardzo pomocny wujek Google.sandmanpl napisał(a):co oznacza to H2 w opisie na feldze czy to dla tego one nie pasują na moje auto?
Litera H na feldze oznacza felgi do ciężarówek.
Felgi do samochodów osobowych mają literę J
Jeśli sprzedający wiedział do jakiego samochodu kupujesz felgi to cię oszukał albo nie znał się na tym co sprzedawał.
Yard napisał(a):Jest taki bardzo pomocny wujek Google.
sprzedawca nie napisał tego w ogłoszeniu nie wiem dlaczego ale jest uczciwy i chce naprawić błąd tylko muszę znaleźć felgę która na 100% będzie pasowała do auta.
Lepiej sprawdź tego wujka bo chyba Cię okłamuje
Bo jeżeli H to do ciężarówek to H2 to do dwóch ciężarówek ?
A tak na poważnie jest to nic innego jak oznaczenie kształtu przekroju profilu – H2 oznacza 2 garby tzw. HUMP.
Na tych felgach jest zarówno oznaczenie J(oznacza typ krawędzi felg przeznaczony do użytku z oponami do samochodów osobowych) jak i H2 (oznaczenie kształtu profilu) ale odnoszą się do innych charakterystyk przedmiotu.
jak chcesz to spytaj jeszcze ciocię to ci na pewno wyjaśni.
Nie planowałem poszerzać mojej wiedzy z tego zakresu do takiego stopnia ale niestety sytuacja mnie zmusiła na szczęście zima jeszcze nie sypie i nie mrozi więc mam nadzieję że zdążę jednak założyć "zimówki".
Szanowny forumowiczu – mniej emocji.
Źródło: http://www.felgi.pl/artykul/jak-czytac- ... roju-felgi
Tam też szczegółowe rozrysowanie felg H2 „semi-drop”"...profile felg, których nie spotkamy w samochodach osobowych. Najczęściej stosowane w maszynach rolniczych, ciężarówkach i półciężarówkach."
sandmanpl napisał(a):na pewno jest dużo osób, które chciałyby założyć jednak 15" do swojej madzi.
Jak się uparłeś, to zmień tarcze na te mniejsze (*) i wtedy 15" koła wejdą bez problemu...
(*) – musisz zmienić również wsporniki do tłoczków hamulcowych, bo one również przeszkadzają
Z katalogu Brembo:
A dokładnie masz rysunki techniczne:
– przód:
– tył:
Daj znać o postępach
Edit:
W sprawie H2:
Poniżej aukcja Mazdowskiej felgi:
"Mazda5 15" Inch Alloy Wheel 6JX15H2 ET52.5 BP4K V3 810 0010 ( R1 ) "
link do aukcji –> klik
Również tutaj H2 występuje...
Oznacza to dokładnie:
The "H2" means that this wheel rim is a double hump design
więcej poniżej:
http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg4.html#humps
Podepnę się pod temat chociaż zastanawiam się czy nie zasługuje na osobny wątek.
Kupiłem autko bez koła zapasowego i chcę kupić dojazdówkę. Samochód jeżdzi na 16-o calowych felgach i oponach 205/55R16. Wg specyfikacji (i Allegro
) istnieją 2 rozmiary dojazdówek do piątki, 15-o i 16-o calowe:
Ktoś może się podzielić jaki ma rozmiar dojazdówki przy oponach 205/55R16? I przy okazji, czy dojazdówka nie potrzebuje innych (np. krótszych) szpilek niż alufelgi?
Z góry dziękuję za pomoc.
Paweł
- 15 X 4T (T115/70D 15)
16 X 4T (T125/70D 16)
Paweł
- Od: 5 cze 2015, 10:23
- Auto: Mazda 5 2006 1.8L +LPG
astraf napisał(a):Czy do moich kół muszę kupić 16 calową dojazdówkę czy może być również 15?
Odpowiedź już tutaj padła... włącznie z rysunkami technicznymi...
viewtopic.php?p=2943089#p2943089
ale powtórzę sie...
Wojtek napisał(a):sandmanpl napisał(a):kupiłem: 5x114,3 6Jx15 ET 52.5
lub 302 mm.
Inaczej...
Jeżeli w aucie masz zamontowane tarcze hamulcowe o średnicach: 300 mm i 302 mm, to musisz kupić koło zapasowe 16"
Ostatnio edytowano 18 lip 2015, 17:30 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: literówka
Powód: literówka
Tak zadałeś pytanie...
Natomiast, jeżeli pytałeś o felgi 17", to te podejdą do piątki... Wersja najwyższa (w UK "Sport") była właśnie wyposażona w koła 17-sto calowe jako standard...
GOFI napisał(a):czy do M5 pasuja aluski od M6 7 calowe?
Witam Proszę o pomoc z wyborem opon moja mazda 5 2.0 benzyna ma felgi 17 opony dunlopa huczą jag by łożyska siadły .prowadziłem mazdą5 miała opony 16 michelin i było cicho.Proszę powiedzieć na jakich wy jeżdzicie
WItam.
Szanowni koledzy,
prośba o wsparcie... znalazłem felgi i martwi mnie jeden parametr a mianowicie ET. Czy będą pasować do M5?
Z tego co czytałem to ET może być mniejsze o 10% wartości rozstawu kół ale wolałbym się upewnić.
17"/5x114,3/8Jx17/ET 35
http://allegro.pl/alufelgi-oryginal-plw ... ml#thumb/2
R.
Szanowni koledzy,
R.
Hey mam pytanie jestem posiadaczem M6 ale mam zamiar przesiąść sie do M5 2.0ts2 AT z 09' jednak pare miesięcy temu zaszalalem i zalozylem 18' na dobrych gumach 225/40 Et40 7,5 cala do M6,moje pytanie brzmi czy w wypadku zakupu M5 moge strzelić podmianke a najbardziej mnie interesuje czy te osiemnastki dam rade wrzucić do M5 bo szkoda opchnac mi M6 na 2 miesięcznych gumach i kolach
Oczywiscie wiem jaki jest komfort jazdy na tak niskim profilu
Rolka982
