Tarcze i klocki hamulcowe. Różne zagadnienia.
Postprzez magic123 » 14 wrz 2009, 18:09
dwa dni temu wymienilem klocki w mojej mazdzie 5 i zaczelo piszczec niemilosiernie ale co ciekawe piszczy tylko na prostych kolach przy skrecie przestaje i przy dociskaniu pedalu noznego hamulca tez przestaje piszczec. odglos piszczenie przyspiesza wraz z predkoscia samochodu. prosze o pomoc w odnalezieniu problemu
Od: 29 lip 2008, 19:43
Auto: mazda 5 2006r 2.0d ts (110KM)
Postprzez syberek1 » 14 wrz 2009, 18:17
a kto Ci to robił?? pewnie zapomniał o sprężynkach rozpierających klocki... efekt taki że klocki gdy są luźne delikatnie dotykają tarczy i piszczą...po naciśnięciu hamulca piszczenie ustaje... wiem że z tyłu te sprężynki są ale nie pamiętam czy z przodu też...
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
Od: 26 kwi 2007, 16:32
Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
Postprzez magic123 » 14 wrz 2009, 18:58
ale dlaczego nie piszczy przy skreceniu kol nawet delikatnym?
Postprzez poflek » 14 wrz 2009, 20:59
magic123 napisał(a):prosze o pomoc w odnalezieniu problemu
Pozwolisz, że Cię naprowadzę...
magic123 napisał(a):dwa dni temu wymienilem klocki
Bingo! I masz już odpowiedź ;)
Trzeba zweryfikować poprawność operacji wymiany klocków.
–> Eksploatacja
GF RF2A Obrazek
GH LF Obrazek
Od: 7 mar 2007, 15:14
Auto: GH LF '08
było:
GF RF2A '99
BG B6E '90
Postprzez magic123 » 14 wrz 2009, 21:16
wymienili mi w warsztacie
Postprzez poflek » 14 wrz 2009, 21:21
W warsztacie też pracują ludzie....
Jedź do nich i reklamuj jeżeli nie chcesz sam do tego zaglądać.
GF RF2A Obrazek
GH LF Obrazek
Auto: GH LF '08
było:
GF RF2A '99
BG B6E '90
Postprzez magic123 » 15 wrz 2009, 08:45
dzisiaj zauwazylem ze jest mokra plama na nadkolu przy tym piszczacym kole. a pod maska jes mokro przy zbiorniczku DOT3 ale plynu nie ubylo jakos znacznie zeby moc byc pewnym ze to plyn hamulcowy.
Postprzez Krisek » 15 wrz 2009, 13:02
zostaly klocki posmarowane smarem silikonowym z tylu gzie laczaa sie z zaciskiem .. i na blaszkach ?
zostaly klocki ulozone ?
Od: 20 sty 2008, 07:24
Postprzez magic123 » 15 wrz 2009, 15:47
chba nie
Postprzez Krisek » 15 wrz 2009, 16:08
no to niech na smaruja
Osobiscie Polecam ATE Plastilube ....
btw mokro moze byc ... bo sciskali zapewne zaciski wiec podniusl sie plyn I wylal...
Btw... Radze ci to umyc plynem do garow pozadnie bo ... bot plyn hamulcowy jest silnie korozyjny zje farbe
Postprzez magic123 » 15 wrz 2009, 16:18
a dlaczego piszczy?
Postprzez magic123 » 15 wrz 2009, 16:20
bo nie nasmarowali?
Postprzez Krisek » 15 wrz 2009, 16:34
bardzo mozliwe .... ze wlasnie dlatego
Postprzez magic123 » 15 wrz 2009, 16:36
ale czemu nie piszczy przy skrecaniu?
Postprzez Krisek » 15 wrz 2009, 16:41
Kolego ... niemam pojecia .. kto ci robil te hamulce ?
Postprzez magic123 » 15 wrz 2009, 16:44
mechanik w warsztacie
Postprzez Krisek » 15 wrz 2009, 16:59
[quote="magic123"]mechanik w warsztacie[/quote
Odwiedz go ponownie
Postprzez magic123 » 19 wrz 2009, 09:13
hamulce juz ok
mechanik zamienil lewy na prawy i jest w pozadku
Postprzez enriu » 19 kwi 2011, 07:50
Jakie są tarcze hamulcowe na przedniej osi w Mazda 5 z silnikiem Diesla 143KM.
Wg inter-cars są 278mm i 300mm.
Tak samo miałem we Fordzie C-max różne rozmiary tarcz na przedniej osi bez opisu które do konkretnego modelu pasują.
Od: 22 cze 2008, 22:16
Auto: Mazda 6 (GY) 2.0 MZR CD '03 136KM
Mazda 6 (GY) 2.0 MZR CD '06 143KM
Mazda 5 (CR) 2.0 MZR CD '08 143KM
Mazda CX-9 `08
277KM + LPG
Postprzez cristow » 19 kwi 2011, 08:29
Na przednią oś – jak masz koła 16 cali – a raczej masz – to tarcza 300 mm i pamietaj jeszcze o srednicy wewnetrznej osadzenia ! W przypadku Mazdy srednica jest duzo wieksza niz odpowiednik tarczy w Fordzie – 72 mm.
pozdr
Cristow
Od: 20 wrz 2007, 13:41
Auto: Mazda 5, MZR-CD TOP 143 KM '06
Moderatorzy 5 / Premacy
