Dopasowanie silnika
PostNapisane: 5 wrz 2024, 21:24
przez Adrian199304
Witam wszystkich jestem na forum nowy więc mam nadzieję że dobrze wstawiam ten post
Sytuacja dotyczy mazdy 5 2010r 2.0B 107kw oraz oznaczeniu silnika LF1092021
Mój silnik niestety się zatarł w trasie w czasie poszukiwań nowego silnika nie znalazłem żadnego o takim oznaczeniu tylko wizualnie takie "same" lub różniące się np. pompą wspomagania która w silnikach z aukcji umieszczona jest po lewej stronie u góry silnika patrząc od przodu samochodu a u mnie jest tam tylko napinacz paska oraz bagnetem od poziomu oleju w moim przypadku przechodzi on przez głowice w innych idzie wprost do miski przed kolektorem ssącym
Na znanym portalu znalazłem silnik wizualnie różniący się umiejscowieniem pompy wspomagania wraz z zbiorniczkiem i oznaczeniu LF780140
I teraz moje pytanie czy nie będzie problemu z przełożeniem zbiorniczka i pompy z mojego czy to będzie pasowało i czy mogę założyć taki silnik z takim oznaczeniem
Jeśli nie proszę o doradzenie co i jak czego szukać
Z góry wielkie dzięki Adrian
