Wentylator chłodnicy
Postprzez dylan171081 » 21 wrz 2019, 14:11
Witam zauważyłem u siebie problem .Otóż przy rozgrzanym silniku wskaźnik temperatury 90st. płyn w zbiorniczku wyrównawczym jest nadal zimny. Jeśli dobrze myślę może to być problem z korkiem od chłodnicy. Może się nie otwiera. Druga sprawa wentylator mi nie odpala silnik dawno nagrzany wentylator nie chłodzi, ale jak włączę klimę to od razu się załącza. Trzecia rzecz wąż pod płynu chłodzącego który idzie od termostatu gdy silnik nabierze temperatury robi się ciepły aje chyba nie tak gorący jak powinien reszta węży jest bardziej gorąca , wąż idący od chłodnicy jest gorący tak jak powinien. Zdaje mi się też że wąż idący od termostatu jest twardy bardziej niż powinien być.. dodam że grzeje dobrze jakieś 3 miesiące temu wymieniłem płyn chodzący i Płukałem przed zalanie nowego choć stary jakby nie chciał wylecieć z układu. O co u mnie chodzi. Czy może termostat padnięty ? Czy korek nie puszcza płynu do zbiorniczka wyrównawczego? Czy ktoś miał coś takiego .Pozdrawiam
Od: 21 kwi 2018, 17:47
Auto: Mazda 5 146 km. 2.0 benzyna 2005
Moderatorzy 5 / Premacy
