Mazda 5 2.0 2005r mokro w cylindrze
PostNapisane: 25 lis 2018, 10:22
przez rafal210384
Witam, kupiłem nie dawno mazde 5. Przy wymianie świec jedna z nich była bardzo zanieczyszczona i było mokro w cylindrze. Stwierdziłem że to pewnie przez świece. Po wymianie i przejechaniu z 50km wykręciłem ponownie świece a tam rozczarowanie nadał mokro. Dodam że silnik pracuje cicho równo i nie kopci iskre tez sprawdziłem i jest. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Dopisano 25 Nov 2018, 13:20:
Dziś przejechanie kolejne kilometry wydaje mi sie ze wygląda lepiej sama świece nabiera kolory. Ile trzeba przejechać żeby się dobrze wypaliło?
Re: Mazda 5 2.0 2005r mokro w cylindrze
PostNapisane: 25 lis 2018, 14:41
przez mazda.5
A płynu w układzie chłodzenia nie ubywa?
PostNapisane: 25 lis 2018, 15:10
przez rafal210384
mazda.5 napisał(a):A płynu w układzie chłodzenia nie ubywa?
Jest ok. tak jak było połowę zbiornika.
PostNapisane: 26 lis 2018, 18:29
przez mazda.5
Po świecy widać że mokra jest. A ciśnienie sprężania było może sprawdzane
PostNapisane: 26 lis 2018, 21:18
przez KrzyzakMitsu
Może wtryskiwacz przelewa. Ja bym jednak założył coś porządniejszego niż bosch.
Do swojej kupiłem irydowe NGK (made in japan) – dobrałem na partsouq, komplet 155zł a wcześniej były FoMoCo i też wyglądały bardzo ładnie.
PostNapisane: 26 lis 2018, 23:22
przez rafal210384
mazda.5 napisał(a):Po świecy widać że mokra jest. A ciśnienie sprężania było może sprawdzane
Ciśnienie będę sprawdzał ja przyjdzie MIERNIK POZIOMU KOMPRESJI zamówiłem bo nie miałem :)
PostNapisane: 1 gru 2018, 21:05
przez rafal210384
Juz jest ok. :D zrobiłem około 300km wyczyściło się <jupi> (raz MAZDA zawsze MAZDA hahaha )
PostNapisane: 3 gru 2018, 20:36
przez mazda.5
No i super że wszystko dobrze się skończyło.
PostNapisane: 15 kwi 2019, 14:43
przez czah666
A nie był to cylinder pierwszy przy wlewie oleju??? Bo tam sie często coś przypadkiem chluśnie przy dolewaniu/wymianie oleju i pozniej sobie świeca pływa...
Gorzej jak sie zahartuje i przy wymianie pozniej strzeli – wtedy zabawa na całego ;)
Pozdr.
