Silnik stygnie na zjazdach w górach.
Postprzez Robert74 » 12 maja 2018, 14:05
Witam ,jak w temacie.Zauważyłem że na długich zjazdach jadąc bez gazu na biegu temperatura silnika spada może nie do końca ale znacznie niżej niż w czasie jazdy.To normalne czy jestem przewrażliwiony?
Od: 26 kwi 2018, 16:19
Auto: Mazda 5 2.0 benz.2005
Postprzez aneta0708 » 12 maja 2018, 22:06
Moze termostat do wymiany . Jakies inne objawy .
Od: 8 sie 2013, 20:09
Auto: Mazda 5 CR
Frota z błota
Jeep WJ itd
Postprzez Robert74 » 13 maja 2018, 11:15
Nic się więcej nie dzieje,w czasie normalnej jazdy temperatura jest ok,czyli mnij więcej w połowie skali .
Postprzez aneta0708 » 13 maja 2018, 19:58
Miałem podobnie i wina termostatu , tylko ze u mnie przy szybszej jezdzie spadała tem .
Auto: Mazda 5 CR
Frota z błota
Jeep WJ itd
Postprzez dec87 » 14 maja 2018, 20:59
Termostat prawdopodobnie już nie do końca dobrze działa – prawdopodobnie się nie domyka i będzie coraz gorzej.
Od: 31 sty 2015, 18:49
Auto: MAZDA 5, 1.8, 2006r
Postprzez Robert74 » 10 paź 2018, 18:22
Problem rozwiązany ,po wymianie termostatu wszystko wróciło do normy .
Moderatorzy 5 / Premacy
