Wymiana chłodnicy
PostNapisane: 18 sie 2017, 14:23
przez dzux
Panowie w związku z tym że zlokalizowałem małą dziurkę w chłodnicy i jest delikatny wyciek płynu, chciałbym ją wymienić i to zrobić sam w związku z partaczami w mojej okolicy.
Pytanie, może wiecie czy trzeba w maździe 5 ściągać cały pas przedni żeby wymontować chłodnicę ??? czy wystarczą plastiki od góry zdemontować? Może ktoś to robił to by podpowiedział???? koszt nowej chłodnicy to 180zł
Re: Wymiana chłodnicy
PostNapisane: 20 sie 2017, 17:51
przez btc
Jestem po wymianie chłodnicy, trzeba zdemontować maskownicę, zderzak i niestety skraplacz. Po wymianie ponowne napełnienie układu klimatyzacji.
PostNapisane: 21 sie 2017, 10:06
przez dzux
Nie da się samej chłodnicy wyjąć? myślałem że nie trzeba ruszać skraplacza a wymianę chłodnicy przeprowadzić po ściągnięciu maskownicy od środka czy chłodnica jest zespolona jakoś z skraplaczem?
PostNapisane: 21 sie 2017, 12:44
przez RadareQ
Co prawda sam nie wymieniałem, tylko dałem mechanikowi, ale wiem, że ściągnął zderzak, rozłączył od siebie chłodnice i wyciągnął jedną. Układu nie trzeba było nabijać.
PostNapisane: 21 sie 2017, 19:20
przez dzux
Chciałbym to zrobić sam tylko się obawiam czy dam radę, dodatkowo zrobiłbym jakąś fotorelację co by się przydała innym, a nic w internecie nie ma na temat demontażu chłodnicy Mazdy 5 czy Mazdy 3. Z tego co patrzałem to może udało by się ją wyciągnic nawet bez zdejmowania zderzaka ale pewności nie mam.
PostNapisane: 22 sie 2017, 16:54
przez btc
[quote="dzux"]Chciałbym to zrobić sam tylko się obawiam czy dam radę, dodatkowo zrobiłbym jakąś fotorelację co by się przydała innym, a nic w internecie nie ma na temat demontażu chłodnicy Mazdy 5 czy Mazdy 3. Z tego co patrzałem to może udało by się ją wyciągnic nawet bez zdejmowania zderzaka ale pewności nie mam.[/quot
M3 benzyna:
https://www.youtube.com/watch?v=xIsUiBwfh-o&t=989s
M5 diesel:
https://www.youtube.com/watch?v=VQFyO2I5Eak&t=425s
lub przekopuj:
https://www.google.pl/search?q=mazda+5+ ... =950&dpr=1
Powodzenia.
PostNapisane: 22 sie 2017, 20:10
przez dzux
Dzięki btc chodź u mnie cienko z angielskim pierwszy filmik jest na temat wymiany płynu, drugi natomiast jest ok. sprawdziłem Google jest tego jak na lekarstwo, kurde mam dylemat co dalej, nie chciałbym zrobić bałaganu więc coraz bardziej zastanawiam się nad mechanikiem chodź bardzo mnie korci żeby spróbować.
Po przejrzeniu filmu i nie mogłem się dopatrzyć jak zespolone są chłodnica z skraplaczem, tak czy inaczej muszę to zrobić bo delikatnie ubywa płynu. Jeszcze raz dzięki btc pozdrawiam.
PostNapisane: 1 paź 2017, 21:29
przez Mat03
Można zdemontować chłodnice bez zrzucania zderzaka i ruszania klimy. Osobiście tego nie robiłem ale operacja wydaje się być dość prosta... dużo miejsca i dobre dojście.
PostNapisane: 3 paź 2017, 19:54
przez dzux
Ja sobie odpuściłem wymianę samemu, dałem madzie do mechanika i o dziwo wziął tylko 150zł także skórka nie warta wyprawki.
Nie polecam jeździć z dziurawa chłodnicą, ja tak przejeździłem z 500 km dolewając co trochę do zbiorniczka wyrównawczego płyn chłodzący, po jakimś czasie tylko zimnym silniku były stuki jak by był poluzowany zawór, już miałem obawy że coś dziej się z silnikiem okazało się że po wymianie chłodnicy i odpowietrzeniu problem zniknął, mechanik nie wiedział czemu tak sie działo ja podejrzewam że w pompie wody było powietrze i hałasowały łopatki pompy.
PostNapisane: 2 sty 2018, 13:00
przez stonoga
Udało się odkręcić parownik klimatyzacji od chłodnicy bez rozszczelniania układu?
PostNapisane: 3 sty 2018, 21:15
przez dzux
Z tego co mi powiedział mechanik to udało się, chodź było trochę zabawy ale jak napisałem szkoda się babrać za taka kwotę co wziął ode mnie.
PostNapisane: 3 mar 2018, 15:46
przez Goral1985
Koledzy niestety moja chłodnica zaczęła przeciekać <płacze> zakupiłem nowa za 190zl. mimo dużego mrozu wymieniłem ja w nieogrzewanym garażu!! <jupi> całość zajęła mi około 2 godziny z czego samo wyjecie starej prawie 1,5 godziny!! Nie trzeba demontować całego przodu!!! Nawet nie posiadam kanału. wystarczy wjechać na na pustaki lub cegłówki i wystarczy!! Myślałem ze stara rozszczelniła się ze starości ale jak się okazało winna była obudowa z wiatrakiem która obcierała o chłodnice i ja przetarła!!! (efekt tego ze wiatrak jest na zatrzaskach przymocowany do chłodnicy) przy wymianie chłodnicy POLECAM również wymienić chłodnicę klimatyzacji bo jedna jest do drugiej przymocowana zatrzaskami , a jak wiadomo w ponad 10 letnim aucie aluminium jest pewno mocno utlenione i uszkodzone od kamieni!!
PostNapisane: 26 maja 2018, 12:46
przez Lolek 75
Witam. Masz rację kolego, wszystko się zgadza jak to opisałeś. Właśnie wymieniłem chłodnicę w moim aucie. Posiadam kanał i nie zajęło mi to więcej czasu niż dwie godziny.
PostNapisane: 22 cze 2018, 12:21
przez PiolasM5
Cześć
Jakiś konkretny płyn chłodzenia trzeba wlewać?
Czy będzie każdy dobry do -35C i dla chłodnic aluminiowych? Bo chyba takie mamy u siebie- aluminiowe <oczy>
Ile litrów wchodzi w układ?
PostNapisane: 22 cze 2018, 18:28
przez mazda.5
Zalecany przez producenta jest FL22 (zielony ). Wchodzi do układu 6,5 litra.
