Pytanie, może wiecie czy trzeba w maździe 5 ściągać cały pas przedni żeby wymontować chłodnicę
Wymiana chłodnicy
Panowie w związku z tym że zlokalizowałem małą dziurkę w chłodnicy i jest delikatny wyciek płynu, chciałbym ją wymienić i to zrobić sam w związku z partaczami w mojej okolicy.
? czy wystarczą plastiki od góry zdemontować? Może ktoś to robił to by podpowiedział???? koszt nowej chłodnicy to 180zł
Nie da się samej chłodnicy wyjąć? myślałem że nie trzeba ruszać skraplacza a wymianę chłodnicy przeprowadzić po ściągnięciu maskownicy od środka czy chłodnica jest zespolona jakoś z skraplaczem?
Chciałbym to zrobić sam tylko się obawiam czy dam radę, dodatkowo zrobiłbym jakąś fotorelację co by się przydała innym, a nic w internecie nie ma na temat demontażu chłodnicy Mazdy 5 czy Mazdy 3. Z tego co patrzałem to może udało by się ją wyciągnic nawet bez zdejmowania zderzaka ale pewności nie mam.
[quote="dzux"]Chciałbym to zrobić sam tylko się obawiam czy dam radę, dodatkowo zrobiłbym jakąś fotorelację co by się przydała innym, a nic w internecie nie ma na temat demontażu chłodnicy Mazdy 5 czy Mazdy 3. Z tego co patrzałem to może udało by się ją wyciągnic nawet bez zdejmowania zderzaka ale pewności nie mam.[/quot
M3 benzyna:
https://www.youtube.com/watch?v=xIsUiBwfh-o&t=989s
M5 diesel:
https://www.youtube.com/watch?v=VQFyO2I5Eak&t=425s
lub przekopuj:
https://www.google.pl/search?q=mazda+5+ ... =950&dpr=1
Powodzenia.
M3 benzyna:
M5 diesel:
lub przekopuj:
Powodzenia.
- Od: 12 lut 2013, 18:11
- Auto: Corolla E10 SW 4AFE 1996
Mazda 5 CR LF 2008
Dzięki btc chodź u mnie cienko z angielskim pierwszy filmik jest na temat wymiany płynu, drugi natomiast jest ok. sprawdziłem Google jest tego jak na lekarstwo, kurde mam dylemat co dalej, nie chciałbym zrobić bałaganu więc coraz bardziej zastanawiam się nad mechanikiem chodź bardzo mnie korci żeby spróbować.
Po przejrzeniu filmu i nie mogłem się dopatrzyć jak zespolone są chłodnica z skraplaczem, tak czy inaczej muszę to zrobić bo delikatnie ubywa płynu. Jeszcze raz dzięki btc pozdrawiam.
Ja sobie odpuściłem wymianę samemu, dałem madzie do mechanika i o dziwo wziął tylko 150zł także skórka nie warta wyprawki.
Nie polecam jeździć z dziurawa chłodnicą, ja tak przejeździłem z 500 km dolewając co trochę do zbiorniczka wyrównawczego płyn chłodzący, po jakimś czasie tylko zimnym silniku były stuki jak by był poluzowany zawór, już miałem obawy że coś dziej się z silnikiem okazało się że po wymianie chłodnicy i odpowietrzeniu problem zniknął, mechanik nie wiedział czemu tak sie działo ja podejrzewam że w pompie wody było powietrze i hałasowały łopatki pompy.
Koledzy niestety moja chłodnica zaczęła przeciekać
zakupiłem nowa za 190zl. mimo dużego mrozu wymieniłem ja w nieogrzewanym garażu!!
całość zajęła mi około 2 godziny z czego samo wyjecie starej prawie 1,5 godziny!! Nie trzeba demontować całego przodu!!! Nawet nie posiadam kanału. wystarczy wjechać na na pustaki lub cegłówki i wystarczy!! Myślałem ze stara rozszczelniła się ze starości ale jak się okazało winna była obudowa z wiatrakiem która obcierała o chłodnice i ja przetarła!!! (efekt tego ze wiatrak jest na zatrzaskach przymocowany do chłodnicy) przy wymianie chłodnicy POLECAM również wymienić chłodnicę klimatyzacji bo jedna jest do drugiej przymocowana zatrzaskami , a jak wiadomo w ponad 10 letnim aucie aluminium jest pewno mocno utlenione i uszkodzone od kamieni!!
- Od: 28 lut 2011, 19:49
- Auto: ByłaMazda 626 GF 1998r 2.0 16v 115km
jest
Mazda 5 2.0 16V 146 km
