wyciek spod pokrywy rozrządu – silnik LF
Postprzez zimn » 4 maja 2017, 23:52
witam
niedawno nabyłem mazdę 5 z przebiegiem 90kkm. Po dłuższej trasie wyładowanym po brzegi autem zaniepokoił mnie niski san oleju. Niestety nie sprawdzałem stanu wcześniej i nie wiem czy ubyło czy było mało ale zauważyłem ze silnik zaczyna się pocić z tyłu od strony pasków.
Nie mam warunków żeby to dobrze obejrzeć ale wygląda jak by wyciek był z pod pokrywy łańcucha.
Zauważyłem nawet ślady sylikonu.
Czy osłona rozrządu ma jakąś uszczelkę czy jest wklejana na sylikon?
Prosił bym też o pomoc jak zdiagnozować problem z pierścieniami. Bo w wydechu sucho, nie dymi z mocą jest ok silnik zawsze pracuje równo? Czy w mazdach w późniejszych seriach (tak jak moja 2009) też występowały problemy z pierścieniami?
Ostatnio edytowano 6 maja 2017, 06:10 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: błąd
Od: 25 maja 2008, 12:28
Auto: Mazda 5 2009 2.0ccm AT
Postprzez AXe_MeXx » 8 maja 2017, 10:08
Problem z pierścieniami podobno występuje wtedy kiedy wszędzie sucho a oleju i tak ubywa, tak jak u mnie ;P wydech suchy, dymienie tylko na biało przy wkrędaniu silnika na obrotym, jest moc – wszystko wygląda tak samo jak u mnie. Tak i w Twojej mazdzie występuję ten problem, wg., mnie zbyt rzadkie wymiany oleju (jak rekomenduje producent) doprowadzja do zapiekania się pierścieni.
Od: 26 lip 2013, 18:37
Auto: Była: Mazda 323f Ba 1.5 benz 1997r.
Są: Mazda Premacy 2003r., 1.8 benz + lpg
Mazda 5 2008r., 2.0
benz + lpg
Postprzez dzux » 12 maja 2017, 17:39
Poczytaj trochę wątek CR jest tam dużo o spalaniu oleju w naszych silnikach ježeli auto ma moc to wszystko ok nie ma co się martwić tylko sprawdzać co 1tyś/km i dolewać. A jak już chcesz szukać to polecam sprawdzić ćiśnienie na cylindrach.
Od: 5 cze 2011, 21:38
Auto: BYŁA Mazda 3 2005 sedan 1.6 JEST Mazda 5 2006r 2.0 benzyna :)
Moderatorzy 5 / Premacy
