mokry silnik B 2.0 na pokrywie zaworów
Postprzez gryfel1997 » 14 kwi 2015, 20:56
Witam.Panowie po wymianie oleju po kilku dniach zaówarzyłem że silnik na pokrywie zaworów przy cewkach jest mokry,jaka morze być przyczyna.Pozdrawiam
Od: 13 lis 2010, 21:21
Postprzez Yard » 14 kwi 2015, 21:05
Uzupełnij profil o dane samochodu.
Wstaw zdjęcie. Będzie łatwiej zlokalizować miejsce.
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez mazda.5 » 14 kwi 2015, 21:34
A olej sam wymieniałeś czy robił to mechanik? Może w trakcie nalewania oleju część pociekła pod pokrywę silnika.
Od: 1 kwi 2014, 22:58
Auto: mazda5 2.0 rok2006
Postprzez gryfel1997 » 14 kwi 2015, 21:52
Nalewałem sam ale pokrywę plastykową z logiem mazdy zdjąłem.W ogóle nic nie rozlałem ,silnik utrzymuję w czystości.Przypuszczam że to uszczelka pod pokrywą ,ale mogę się mylić
Postprzez mazda.5 » 14 kwi 2015, 22:13
to tak jak kolega Yard radzi,wstaw zdjęcie będzie łatwiej coś wymyślić.
Postprzez matys » 6 maja 2015, 20:19
Nie znam dokładnej przyczyny ale podam przykład z innego pojazdu bo może do czegoś się przyda. Przed rokiem jeździłem c4 picasso i pojawił mi się olej przy cewkach, okazało się że w 2 i 3 cewce było pełno oleju który wychodził z silnika przez nieszczelne oringi, po wymianie koszt ok.50zł robocizna , wszystko wróciło do normy. Wydaje mi się że musisz zdjąć cewki i zajrzeć do otworów świec jeśli będzie w nich olej to może być podobna przyczyna, wtedy po ciśnieniem olej jest wypychany na zewnątrz przez otwory świec. Pozdrawiam
Od: 29 kwi 2015, 17:36
Auto: Mazda 5 2.0 16V
Postprzez czah666 » 8 lip 2015, 05:41
matys napisał(a):musisz zdjąć cewki i zajrzeć do otworów świec jeśli będzie w nich olej to może być podobna przyczyna, wtedy po ciśnieniem olej jest wypychany na zewnątrz przez otwory świec
Chyba jednak nie, jak olej może być wypychany przez otwory swiec?? z cylindra??chyba że ktoś jeżdzi na oleju...
Jeżeli ktoś miał by problem z olejem w przestrzeni świec to zakładam że będzie to nieszczelna uszczelka na pokrywie zaworów ( ma ona uszczelkę po obwodzie na zewnątrz oraz małe kwadratowe uszczelki dookoła gniazd świec i tamtędy olej może ściekać na świece...
pozdr.
Od: 26 sie 2009, 23:09
Auto: Mazda CX-30 2022
Mazda 5 2.0 06' + gaz , Nissan almera N15 1.6SR
były : 323f bj 1.3 16v 99' , Fiat Tipo 1.4 95' , Opel kadet 1.4 91' , Skoda 120LS 82'
Moderatorzy 5 / Premacy
