Błąd P0012 – po wymianie obudowy rozrządu
Postprzez tombo0022 » 30 maja 2014, 20:10
Mam następujący problem ze swoją Madzią 5 2.0 benzyna + LPG:
W związku z uszkodzeniem obudowy rozrządu, byłem zmuszony ją wymienić. Po wymianie zapala się check z błędem P0012 (regulacja dolnego czujnika – nic nie daje).
Czujnik i instalacja napewno sprawna.
Auto ma przebieg 45000km.
Macie pomysł co może być przyczyną ???
Od: 30 maja 2014, 19:59
Auto: Mazda 5 2.0 2010r.
Postprzez Yard » 30 maja 2014, 20:50
Na dole są podobne wątki. W wątku CX7 jest procedura "leczenia"
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez tombo0022 » 30 maja 2014, 21:07
Tylko, u mnie nic nie hałasuje i przebieg 45000 km jest pewny
Postprzez Yard » 30 maja 2014, 21:12
W skanie procedury nie ma nic o przebiegu czy hałasie. Czytałeś umieszczony skan z serwisówki? W serwisówce do "5" też to masz.
Postprzez Wojtek » 31 maja 2014, 05:18
tombo0022 napisał(a):W związku z uszkodzeniem obudowy rozrządu, byłem zmuszony ją wymienić
Dlaczego musiałeś ją wymienić?
Postprzez tombo0022 » 31 maja 2014, 09:56
Była pęknięta i klejona. W zeszłym roku zatrzymał mnie jakiś kamień uszkadzając miskę olejową (wymieniona) i obudowę (klejona, ale pojawiły się wycieki). Mechanik stwierdził, że pokleimy i będzie git.
Teraz zdecydowałem się na wymianę.
Postprzez tombo0022 » 4 cze 2014, 09:05
Niestety "leczenie" zgodnie z serwisówką nie przyniosło efektów.
Po skasowaniu błędu pojawia się po ok. 5-10 km.
Postprzez tadziol » 18 sie 2014, 21:04
tombo0022 napisał(a):Macie pomysł co może być przyczyną
przyczyna okazała się prozaiczna i aż dziwne,że mechanik,który wymieniał obudowę na to nie wpadł.
tombo0022 napisał(a):u mnie nic nie hałasuje
może nie aż tak jak w CX-sach...ale jednak.dało się wyraźnie usłyszeć "terkotliwy" odgłos spod pokrywy zaworów.
czym spowodowany ?? ano brakiem oleju w wariatorze.wymieniona obudowa rozrządu pochodziła bowiem z silnika LF bez zmiennej fazy rozrządu i różniła się małym szczególem....zaznaczonym na zdjęciu :
ten niepozorny nadlew w obudowie zasłania kanał olejowy biegnący od napinacza łańcucha poprzez głowicę aż do zaworu rozdzielczego przed wariatorem.kanał ten w głowicy jest fabrycznie otwarty i uszczelnia go (zasłania) pokrywa rozrządu.
żeby nie kupować kolejnej obudowy zdecydowałem się na usunięcie problemu poprzez wykonanie gwintu M10 w otwartym kanale i wkręcenie w to miejsce korka zrobionego ze śruby M10,który wkręciłem na klej:
silnik pracuje cichutko,a wybrane PID-y na IDS-ie żwawo zmieniają swe wartości co dowodzi,że system zmiennego rozrządu zaworowego działa poprawnie i kod P0012 będzie już tylko wspomnieniem.
Ostatnio edytowano 18 sie 2014, 21:50 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zdjęcia
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez tombo0022 » 20 sie 2014, 08:55
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Moderatorzy 5 / Premacy
