problemy z obrotami i przyspieszaniem
Postprzez uciu » 30 gru 2012, 20:55
Witam, zauważyłem dziś, że coś wolno opadają obroty np. zatrzymuje się na światłach i auto już stoi a obroty jeszcze z 2 sekundy opadają do właściwego poziomu – wcześniej albo tego nie było albo nie zwróciłem na to uwagi...
Zauważyłem też – nie wiem, może to tez jest normalne – że przykładowo przy 100km/h po wrzuceniu luzu obroty spadają do około 1500, przy 60km/h do 1200 itp.
Jadąc też powiedzmy 80km/h na 5tce i wciskając delikatnie gaz by utrzymywać tą prędkość – pedał gazu działa troche nieprecyzyjnie tzn wciskam gaz i przez chwile nie ma żadnej reakcji, potem jest delikatne szarpnięcie i auto przyspiesza. Myslałem, że to wina brudnej przepustnicy ale ostatnio wyczyściłem przepustnice i silniczek krokowy ... i niestety to nie to:–/
Macie jakieś typy? Macie podobnie z tymi wolnymi obrotami i powolnym opadaniem obrotów?
uciu
Od: 12 sty 2011, 17:34
Auto: Była piątka 2.0 MZR top LPG jest GV 2.0 automat lpg ;–)
Postprzez jeziorek » 1 sty 2013, 16:17
Moze pedal gazu – tzn potencjometr w nim zamontowany ma przetarte sciezki
Od: 5 paź 2012, 08:41
Auto:
Postprzez marcin711 » 1 sty 2013, 18:24
Ja miałem pęknięty dolot powietrza ( pomiędzy filtrem a przepustnicą) i obroty bzikowały....
pozdrawiam Marcin
Od: 1 kwi 2008, 13:59
Auto: była:Premacy/1.8/74kW/LPG/00
teraz: M5/2.0/107kW/LPG/06
Postprzez uciu » 1 sty 2013, 19:22
przesmarowałem silniczek krokowy i jak na razie obroty w normie – dziś krótko jechałem wiec nie miałem dokładnej możliwości sprawdzenia. Pojezdze wiecej i zobaczymy czy to to:–)
uciu
Moderatorzy 5 / Premacy
