Mazda 5 2005r. 2.0 benzyna nie kręci rozrusznik.
Witam Was serdecznie. Dzisiaj się poddałem i szukam pomocy a sprawa ma się tak. Rok temu wysiadł akumulator ale tragedii nie było kupiłem nowy. Po pół roku nowy akumulator zaczął słabnąć pomyślałem że może wadliwy Kupiłem nowy 4 dni i przestawał samochód kręcić. Ładowanie właściwe ubytków lewych prądu nie widziałem. Wymontowałem stary rozrusznik i rzeczywiście na wirniku i zębatce spory luz i tam gdzieś mogło być zwarcie. Nim przystąpiłem do wymiany rozrusznika próbowałem uruchomić samochód się do samego końca i po ponownym przekręceniu kluczykiem słyszałem tylko charakterystyczne pyk pyk i przygasające kontrolki. Wtedy pomyślałem że rozrusznik się skończył i pewnie wysiadły całkowicie styki na elektromagnesie. Dzisiaj wymieniłem rozrusznik na nowy wszystko podłączone tak jak trzeba niestety bez efektu auto nie odpala. Tylko pyk pyk.Sprawdziłem masę miernikiem i jest 0 0 1 czyli masa jest. Podmiana akumulatora też nic nie dała. Mam pytanie do was gdzie szukać? Może stacyjka? Pozdrawiam Darek.
- Od: 16 lip 2020, 10:46
- Auto: Mazda 5 2.0 benzyna 2005r.
jedar napisał(a):Może stacyjka? Pozdrawiam Darek.
Spróbuj odszukać odpowiedzialny przekaźnik w skrzynce. Może on jest uwalony- upalony.
Przejście na masie to jedno, ale DOBREmasowanie to zupełnie coś innego.
Dokładnie posprawdzaj masy – odkręc śrubki na kablach masowych, wyczyść miejsca przylegania..
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
NAPRAWIONE.
Dziękuję Wam wszystkim za zainteresowanie. Jak się okazało klema plusowa ma wyjścia na dwa kable i jeden z nich prowadzi bezpośrednio do rozrusznika. Pod warstwą brudu oleju kurzu i tak dalej czyli wszystkiego co może znajdować się w samochodzie znalazłem plastikowe przeźroczyste okienko a tam upalone przejście coś w rodzaju zabezpieczenia. Awarie usunąłem auto po wymianie rozrusznika pali dosłownie na dotyk. Pozdrawiam i załączam zdjęcia.
Dopisano 30 kwi 2023, 12:09:
Zabezpieczenie na klemie
brawo!!!
pozostaje pytanie – dlaczego się to upaliło.
Przynajmniej następnym razem będziesz wiedział od czego rozpocząć poszukiwania
Wiem od czego. Za późno wymieniłem rozrusznik. Stary rozkręciłem i wirnik w sadzy i strasznie śmierdzi spalenizną. Luz na tulejce. Wirnik najprawdopodobniej stykał czasami że stojanem i...bum. Mam nadzieję że lokalizacja takiego zabezpieczenia może komuś tu pomoże.
