Okresowy problem przy odpalaniu – prośba o sugestie.
Postprzez Emil1508 » 15 lip 2019, 16:30
Hej wszystkim po długiej nieobecności .Mazda 5 2,0 benzyna 145 km. Problem mam taki .Mianowice zawsze odpala za pierwszym razem ,głównie dobrze czyli powiedzmy po dwóch sekundach kręcenia .Czasami czyli powiedzmy co 5 odpalanie zdarza się ,że trzeba dłużej kręcić ok 4sekundy ,odpali ,ale przez około 2 sekundy trzęsie silnikiem jak szalona ,załapie swój rytm i chodzi .Reszta jest bez zastrzeżeń ,czyli mazda jeździ wzorowo ,nie szarpie w czasie jazdy, obroty wolne bez zastrzeżeń ,po prostu chodzi idealnie .Problem to tylko odpalanie ,pomocy bo nie wiem co robić ,co chcę jechać do mechanika to odpala bez żadnych zastrzeżeń .Nie ma znaczenia czy jest ciepła czy zimna ,po prostu raz na jakiś czas ma takie zagrania. Miał ktoś kiedyś podobny problem .Coś wydaje się ,że z paliwem ,gdzieś wyczytałem ,że jakieś klapki się nie domykają czy otwierają ,może pompa paliwa ,jak to można próbować szukać pomóżcie .Gdzieś piszą ,że coś ze spalinami. Jak się dodaje gazu przy odpalaniu to pali od razu. Pomocy pozdrawiam serdecznie Tomek
Ostatnio edytowano 25 lip 2019, 14:22 przez Emil1508, łącznie edytowano 1 raz
Od: 10 sie 2011, 13:03
Auto: Mazda 5 2,0 BENZYNA 145KM 2005 rok
Postprzez Grzyby » 19 lip 2019, 09:36
Myślę że coś nie działa.
Może tutaj będzie szybciej https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewforum.php?f=120 ?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Moderatorzy 5 / Premacy
