M5 1.8 PB+LPG Gdzie ten olej znika ?
Postprzez szkodnik_byd » 10 maja 2018, 20:11
Czyli jednak remont a jak to wyszło finansowo
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez dec87 » 12 maja 2018, 11:18
szkodnik_byd napisał(a):Czyli jednak remont a jak to wyszło finansowo
Za robocizne i wszystkie części wyszło 3400zl A w tym między innymi:
– regeneracja głowicy – dotarcie gniazd, zaworów, uszczelniacze
– pierścienie
– panewki
– wszystkie uszczelki
– świece irydowe
– olej dexelia i filtr
Wyczyszczony cały dolot z przepustnice. Komora silnika wypucowane, że po otwarciu maski myślałem że silnik wymienili na nowy:) Robota wykonana naprawdę bardzo porządnie – nie widać że było coś robione – wszystkie przewody, spinki na swoim miejscu.
Od: 31 sty 2015, 18:49
Auto: MAZDA 5, 1.8, 2006r
Postprzez szkodnik_byd » 12 maja 2018, 12:15
To super – tak jak powinno być
Jak jeszcze w środku zrobione jak na zewnątrz to przed tobą kilka lat jazdy bez stresu
I tego życzę
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez adi76 » 21 cze 2018, 08:25
dec87 napisał(a):Madzia odebrana od mechanika. Pierwsze wrażenia:
– silnik jakby ciszej pracował
– po przejechaniu 200km oleju nie ubyło, ani trochę więc na pewno jest lepiej.
Czy jest pełen sukces trzeba jeszcze trochę poczekać. Narazie jeżdżę delikatnie max 3500rpm/delikatne przyspieszanie i tak pojezdze do 500km od naprawy, a potem już normalnie. Choć normalnie też żadko mi się zdarza przekraczać 3500rpm chyba że trzeba szybciej pocisnąć:)
21.04.2018 200km: ubyło 0ml oleju
27.04.2018 568km: ubyło 0ml oleju
04.05.2018 960km: ubyło 0ml oleju, kolor oleju bez zmiany, przed remontem po takim przebiegu robił się już bardzo ciemny
18.05.2018 2039km: ubyło 0ml oleju
26.05.2018 3010km: ubytek nie duży 1mm na bagnecie
napisz gdzie robiłeś remont i jak się ma sytuacja teraz u Ciebie.
Od: 20 gru 2017, 08:42
Auto: Mazda 5
Postprzez dec87 » 7 lip 2018, 09:36
Przypomniałeś mi, że trzeba by już sprawdzić stan oleju :)
07.07.2018 6100km: ubytek 0.7L stan minimum na bagnecie, kolor oleju brązowawy
W tym czasie było trochę dynamiczniejszej jazdy z dużymi prędkościami. Wlałem resztę oleju z bańki z wymiany i obecnie jest max na bagnecie. Mam nadzieję, że do wymiany oleju którą planuje przy 10kkm nie będę musiał dolewać i od wymiany do wymiany będę mógł przejechać na jednej bańce 5L oleju razem z wymianą. Zobaczymy co będzie się dalej działo.
Co do dalszych obserwacji:
– silnik odpala zawsze od strzału – przed zdarzało mu się, że tak nie było
– dynamiczniejszy
– cichszy
Ostatnio edytowano 7 lip 2018, 21:58 przez dec87, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez szkodnik_byd » 7 lip 2018, 20:33
Jest świeżo po remoncie powinno się ułożyć i zmniejszyć zużycie oleju
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez szimene » 8 lip 2018, 14:10
A jakie pierścienie w końcu założyłeś? Goetze? Też robie remont mojego silnika i zastanawiam się jakie kupić.
Od: 6 lip 2018, 22:54
Auto: MAZDA 6 GG 2.0 147KM
Postprzez dec87 » 8 lip 2018, 20:45
Goetze niestety nie mogli dostać i założone są NPR polecane przez hondziarzy.
Moderatorzy 5 / Premacy
