Kiedy wymienić świece? Jakie świece są najlepsze?
Postprzez mazda.5 » 30 lip 2015, 16:38
Co do świec to też mam teraz założone ngk,a wcześniej były oryginalne irydowe.
Od: 1 kwi 2014, 22:58
Auto: mazda5 2.0 rok2006
Postprzez bies » 31 lip 2015, 10:58
Jaki konkretnie model świec zastosowaliście?
Od: 11 maja 2015, 10:01
Auto: Mazda 5
2.0 Benzyna 2007
Postprzez Wojtek » 31 lip 2015, 12:05
m.grizzly napisał(a):mam świece ze szczeliną 1.5mm
Jak będziesz jeździł na paliwie o liczbie oktanowej obowiązującej w USA, to montuj...
Jak nie, to kup odpowiednie świece...
bies napisał(a):Jaki konkretnie model świec zastosowaliście?
Poczytaj temat...
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez bies » 31 lip 2015, 13:52
Temat nie daje konkretnej odpowiedzi:
Według katalogu teraz jedyne słuszne świecie to TR5AI-13- ale drogie
Natomiast Denso o których była mowa wcześniej mają inną szczelinę niż zalecana przed Mazdę
Auto: Mazda 5
2.0 Benzyna 2007
Postprzez Wojtek » 31 lip 2015, 14:16
oryginały:
grabarka napisał(a):Oryginały są chyba irydowe *L303-18-110 ( ITR5F13 )
bilu83 napisał(a):to wymieniłem świece na fabryczne a więc NGK ITR5F13
super dodatek:
Iridium MAX : BPR5EFIX-13P
zamienniki:
Denso IRIDIUM POWER : IT16
Denso IRIDIUM TOUGH : VT16
(*) – zamiennik polecony w naszym temacie (nie stosowałem go)...
xenon90 napisał(a):NGK BPR 6 EF
Postprzez mazda.5 » 31 lip 2015, 17:37
Dokładnie tak jak kolega Wojtek napisał.Ja mam u siebie założone świece NGK BPR 6EF. Wcześniej siedziały fabryczne ITR 5F13.Skoro nie ma różnicy to po co przepłacać.
Postprzez dzux » 1 sie 2015, 20:07
Zamontowałem NGK ITR5F13 autko smiga :)
Od: 5 cze 2011, 22:38
Postprzez bies » 3 sie 2015, 09:51
Tych świec już nie produkują teraz NGK zaleca TR5AI-13 w miejsce tych o których piszesz.
A w pozostałych to szczelina do zmiany zalecana przez Mazdę to 1,25-1,35mm a chyba żadna z wymienionych poza TR5AI-13 nie trzyma tego parametru.
Auto: Mazda 5
2.0 Benzyna 2007
Postprzez dzux » 3 sie 2015, 17:53
takie mam zamontowane jak piszesz masz rację mój błąd :)
Postprzez czah666 » 21 paź 2015, 07:12
mazda.5 napisał(a):Dokładnie tak jak kolega Wojtek napisał.Ja mam u siebie założone świece NGK BPR 6EF. Wcześniej siedziały fabryczne ITR 5F13.Skoro nie ma różnicy to po co przepłacać.
a co ze szczeliną?? w nich jest 0,8 zamiast 1,3
chociaż przy LPG zalecają zmniejszyć szczeline własnie do 0,8 – więc jeśli ktoś na LPG śmiga to poprostu zakładać takie i oszczedzać dudki ?
Od: 26 sie 2009, 23:09
Auto: Mazda CX-30 2022
Mazda 5 2.0 06' + gaz , Nissan almera N15 1.6SR
były : 323f bj 1.3 16v 99' , Fiat Tipo 1.4 95' , Opel kadet 1.4 91' , Skoda 120LS 82'
Postprzez loidd » 23 paź 2015, 20:36
Koledzy wyczyśćcie przepustnice w swoich benzyniakach bo to ona jest sprawczynią problemów z odpalaniem.
Miałem to samo tzn. silnik dławił się, krztusił, telepał przy odpalaniu.
Po wyczyszczeniu jak ręką odjął, a i mazda dostała wigoru.
Od: 23 mar 2015, 20:06
Auto: Mazda 5 1.8
Postprzez czah666 » 28 paź 2015, 22:01
potwierdzam : NGK BPR 6EF (koszt ok 40zł/kpl) pasuja- auto jeżdzi i pali bez problemów.
Postprzez Shooter10 » 9 gru 2015, 09:03
Czy do tych zamienników np: NGK BPR 6EF trzeba zmieniać przerwę??
Od: 8 cze 2015, 15:31
Auto: Mazda 5 1.8+LPG LR
Postprzez czah666 » 10 gru 2015, 21:41
nie trzeba ale mozna- ja zmianilem na 0,9 tak na probe -nie wiem czy dobrze czy nie ale auto jezdzi ;)
Postprzez Shooter10 » 11 gru 2015, 12:08
Dzięki kolego za odpowiedź, dziś założę i dam znać jaki efekt.
Dopisano 12 gru 2015, 11:17:
Świece NGK BPR 6EF koszt 60zl
Również mogę polecić, przerwa 1,0 autko pali na rys tak więc w cenie jednej świecy dedykowanej mamy komplet :)
Stare świece były w stanie tragicznym aż błąd wyskoczył na 2cylindrze u auto nierówno pracowało. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
Postprzez krzynio51 » 2 mar 2016, 21:57
czah666 napisał(a):potwierdzam : NGK BPR 6EF (koszt ok 40zł/kpl) pasuja- auto jeżdzi i pali bez problemów.
Witam szanowne koleżeństwo
takie moje spostrzeżenie , w oryginale podawane są ITR5f13 czy wg katalogu ngk TR5AI-13 . Z tego co wiem w oznaczeniu NGK znak liczbowy ( tu "5") oznacza wartośc cieplną świecy , to może bardziej odpowiednie od BPR6EF były by np BPR5EFS-13 . "5" w wartości cieplnej i odległosc miedzy elektr. 13mm.
Co o tym myslicie?
koszt BPR5EFS-13 w Intercarsie zbliżony : 16,45/szt
Dopisano 2 mar 2016, 21:02:
loidd napisał(a):Witam,
Kolego możesz powiedzieć w jaki sposób czyściłeś? wykręcałeś całość czy tylko np. bez demontażu użyłeś '"specjalnych środków " do czyszczenia gaźników/przepustnic?
Jakich środków uzywałeś?
Od: 2 mar 2016, 21:15
Auto: Mazda 5 2.0b +lpg '06
Postprzez Michu_M6 » 2 mar 2016, 22:11
krzynio51 napisał(a):Kolego możesz powiedzieć w jaki sposób czyściłeś?
Jest o tym osobny wątek:
viewtopic.php?f=60&t=105757&p=1805394#p1805394
Od: 5 mar 2014, 20:17
Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Postprzez krzynio51 » 2 mar 2016, 22:40
O super dziękuje !
Postprzez krzynio51 » 4 mar 2016, 11:59
Czy w kwestii moich spostrzezen co do cieploty tych swiec ktos znajacy sie na rzeczy , mogłby sie wypowiedziec ?
Postprzez dec87 » 16 mar 2016, 12:12
Witajcie zakupiłem w sklepie świece do mojej mazdy. Świece to NGK ITR6F13. Coś mnie tkneło i sprawdziłem sobie jakie świece powinny być według http://www.ngkpartfinder.co.uk/ i tu wychodzi, że powinny być TR5AI-13. I teraz nie wiem czy gościu w sklepie się pomylił czy te świece są zamienne.
Od: 31 sty 2015, 19:49
Auto: MAZDA 5, 1.8, 2006r
Moderatorzy 5 / Premacy
