Ubytki oleju
Oryginalne pierścienie kosztują ok 800 zł , za 260 to jakieś inne
Kolejna Madzia uratowana...
silnik (2.0 benzyna) przeszedł gruntowną przemianę i otrzymał nowe podzespoły, to jest:
pierścienie, uszczelniacze oraz regeneracja głowicy i honowanie cylindrów
EFEKT – zero ubytku oleju (od naprawy przejechane 3tyś km)
Normalnie inne auto, przyjemność z jazdy, wreszcie nie sprawdzam gorączkowo po każdej trasie oleju i nie martwię się czy mi starczy w drodze powrotnej do domu. Auto piło przed naprawą blisko litr oleju na 1000km.
- Od: 24 lip 2013, 09:17
- Auto: Madzia 5, 2.0 Pb, 2006r.
przebieg – 190tyś
koszt – około 3tyś (dokładnie nie wiem bo robiłem jeszcze inne rzeczy i robocizny było sporo)
Generalnie auto było przegrzane – cylindry były fioletowe!!! to było przyczyną całej historii z "olejobraniem"
Moja Madzia była na hamowni...
ciekawy wynik... polecam obejrzeć:
viewtopic.php?f=102&t=42101&start=100
MOCY PRZYBYWAJ DALEJ...
Moja Madzia bezpośrednio przed remontem podbierała już ponad 3L oleju na 1000km dla mnie szok!!!!!, tym bardziej że przebieg oryginał 86 tyś sprawdzany w ASO.
Okazało się iż przyczyną były uszczelniacze trzonków zaworów które wręcz spróchniały prawdopodobnie w skutek przegrzania + starość.
w Stolicy krzyknięto mi za remont od 3 do 5 tyś zł wiec postanowiłem poszukać poza stolicą, części kupiłem sam w internetowym sklepie http://www.mazparts.pl
pierścienie tłokowe OE MAZDA, oryginał – 379PLN,
komplet uszczelek góry silnika TAKOMA – 429PLN, w tym uszczelniacze trzonków,
no i znalazłem mechanika w okolicach RZESZOWA który za robotę + olej ,filtr , masa uszczelniająca misy i obudowy rozrządu wziął łącznie 625zł
podsumowując
808 zł części
625 zł robota oleje
=1433 zł
Efekt!!!!! kolejne 2 tyś/km bez widocznego zużycia oleju.
RADA!! Nie dawajcie się naciągać cwaniakom
podsumowując
808 zł części
625 zł robota oleje
=1433 zł
waluspiotrek
Koledzy moja Madzia tez pobiera sporo oleju , ale jest jeszcze jedna sprawa która mnie niepokoi. Przy zapalaniu i podczas dodawania gazu słychać taki gwizd lekki, jak kiedyś turbo w starym Passacie. Ten gwizd zaczał się zimą i od tego czasu Madzia pali więcej oleju. Co to może być za gwizd?
- Od: 16 kwi 2013, 21:35
- Auto: Mazda 5 2.0 benzyna rok 2006
wklejałem to już na podforum 6ki
- Kod: Zaznacz cały
INFORMACJA SERWISOWA Z DNIA 7.02.2006R.
Dotyczy modeli Mazda 6 (GG/GY) Facelift z silnikiem L3/LF i Mazda 5 (CR) z silnikiem LF
DUŻE ZUŻYCIE OLEJU
Opis problemu:
W niektórych samochodach z zakresu VIN podanego poniżej może występować nadmierne zużycie oleju silnikowego.
Może to być spowodowane niewłaściwą obróbką mechaniczną tłoków, która powoduje przedostawanie się oleju przez pierścienie tłokowe i następnie jego spalanie w komorze spalania.
Przyczyna:
Przez pewną ilość miesięcy obróbka mechaniczna rowka pierścieni tłokowych była wykonywana niewłaściwie. Proces obróbki tłoków poprawiono od dnia 28 czerwca 2005r.
DOTYCZY ZAKRESU VIN :
JMZCR**** ** od 100001 (Job#1) do 108292
JMZGG***** ** od 600001 (Job#1) do 613968
JMZGY**** ** od 400001 (Job#1) do 406598
Zalecenia:
Jeśli zużycie oleju w samochodach z wyżej podanego zakresu VIN jest nieprawidłowe i nie wystąpiły inne widoczne powody takie jak wycieki oleju NALEŻY DOKONAĆ WYMIANY TŁOKÓW!
Kolejna Mazda podleczona. Mazda 5, 1.8, LPG od 50 tys. Przebieg 250. Żarła z 7 litrów oleju. Koszt 2,5 tys. Od zrobienia przejechała już 15 tys. Zero dolewek oleju. Robiłem w Mazvagtechu (silnik zrobili dobrze, ale z różnymi pierdołami, które zrobili nie tak jak trzeba, musiałem jeździć 5 razy 70 km w jedną stronę
). Jedyna rzecz, która mnie niepokoi, to od momentu naprawy auta słychać – zwłaszcza przy przyspieszaniu – lekkie brzęczenie w silniku. Może nie było wcześniej, bo jeździłem na 10w40, a teraz 5w30. Słychać tego świerszcza tylko na ciepłym. Co sądzicie?
- Od: 9 lut 2014, 17:33
- Auto: Mazda 5, 1.8 Pb, LPG STAG 300
Witaj Ventus
Gratuluje, niech służy i długo cieszy teraz Twoja Madzia...
Mam pytania:
Czy ubytki oleju znikły do 0 – NAWET NA JEŹDZIE AUTOSTRADOWEJ? Ile przejechałeś już od naprawy?
Czy na początku (na dotarciu po remoncie) brała trochę a potem przestała? Czy taka sytuacja miała miejsce i czy długo trwała?
Piszę bo jestem ciekawy jak to jest/było u Ciebie. Ja niestety mam pewne wątpliwości co do wykonanej u mnie naprawy...
Mam pytania:
Witaj!
Różnie z tym olejem na bagnecie. Czasem wydaje się, że jest w połowie, następnego dnia maks. Ogólnie nie dolewałem, z dozą nieufności kontrolowałem po przejechaniu 300 km autostradą. I – ku mojej uciesze – żadnych ubytków nie obserwowałem. Wcześniej po przejechaniu 300 – 500 km musiałem dolewać....
Od naprawy przejechała 15 kkm. A na czym polegają Twoje wątpliwości?
Problem u mnie polega na tym że silnik bierze olej... nie dużo bo około 100 – 150ml na 1000km – ale jest po kapitalnym remoncie.
Przez 15000km przepaliłem teraz prawie 2l oleju. Na autostradzie silnik potrafi wziąć jeszcze więcej...
Interweniowałem, pytałem mechanika... twierdzi że ma prawo brać, trzeba jeździć, ułoży się... pytanie tylko jak długo jeździć?
