Czasami silnik odpala za drugim razem.
Postprzez agor25 » 10 cze 2011, 10:58
Od jakiegoś czasu zauważyłem ze autko odpala czasem od razu a czasami za 2. razem szarpiąc silnikiem okropnie!
Czy ktos wie dlaczego?
Dodam ze auto mazda 5 sport 2.0 benzyna z 2006 roku
Od: 24 maja 2011, 19:18
Auto: Mazda 5 2.0 benzyna
Postprzez M5 » 10 cze 2011, 22:03
Jasnowidzów tu nie ma. Podjedź do ASO podłącz się pod komputer, a dowiesz się dlaczego są problemy z zapalaniem. Producent wyposażył to auto w pamięć diagnostyczną...za każdym razem gdy auto nie zapala zapisuje się tam kod błędu. Wystarczy odczytać, przeanalizować i naprawić.
M5 :D
Od: 9 paź 2008, 21:09
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 110KM
Postprzez uciu » 12 cze 2011, 20:58
norma w 2.0 benzyna (coś ze spalinami,jakas wada konstrukcyjna kolektora czy coś z zaworem egr – nie pamietam dokladnie)..... był o tym tu temat:–)
na forum forda znalzałem, że po zgaszeniu silnika trzeba wcisnąć pedał gazu –> u mnie działa w 100 procenatach:–)
uciu
Od: 12 sty 2011, 17:34
Auto: Była piątka 2.0 MZR top LPG jest GV 2.0 automat lpg ;–)
Postprzez agor25 » 13 cze 2011, 16:49
DZIEKI! myk z wcisnieciem gazu po wylaczeniu DZIALA;)
Agor
Postprzez Rafcio » 31 maja 2013, 14:39
a co z robić, jak myk z wciśnięciem pedału gazu, już nie działa (założyłem instalacje gazową)? Teraz już praktycznie zawsze zapala z drugim razem. Czy ktoś z forumowiczów rozwiązał tan problem?
Rafcio
Postprzez martin77 » 31 maja 2013, 15:45
Ja rowniez mam przejechane okolo 15tys na gazie,ale zawsze po wcisnieciu pedalu gazu auto mi odpala za pierwszym razem bez problemu!!!Jak ktos sobie poradzil juz z tym problemem(pewnie chodzi tu o klapki dolotowe)bo to one sa winne zlemu odpalaniu i pozostawaniu spalin co wiaze sie z problemem odpalnia silinika, to prosze o jakies koszty pozbycia sie tej usterki i jak do tego sie zabrac zeby wyeliminowac irytujacy problem!!!
Od: 25 cze 2009, 20:39
Auto: M6,BENZYNA, 2,0,ROK PRODUKCJI 2008,PRZEDSTAWICIEL polska
Postprzez Rafcio » 31 maja 2013, 15:53
Ale u mnie trik z pedałem przestał działać po założeniu instalacji. Niezależnie czy zaraz po zgaszeniu silnika, czy przed uruchomieniem wciskam pedał i to nic nie pomaga.
Rafcio
Postprzez Cynek1983 » 6 paź 2013, 08:56
Witam miałem ten sam problem, pojechalem do serwisu, pokazałem co tu ludzie piszą, przeczyścili krokowy, przepustnice i przepływomierz i póki co działa.
Od: 6 paź 2013, 08:53
Auto: Mazda 5 CR19 2.0 benzyna 107KW 2005r
Postprzez paw19 » 16 lut 2014, 13:07
A czy ktoś próbował wyczyścić EGR. W oplu mi takie objawy powodował brudny EGR.
Wczoraj się zabrałem za czyszczenie ale niestety się wycofałem.
Zdemontowałem całą puchę filtra powietrza, poodpinałem część kabelków i innych. Wyszło, że trzeba byłoby jeszcze nawet rury od chłodzenia wypinać.... dałem sobie spokój.
Udało się komuś go wyczyścić?? Może da rade to zrobić nie demolując tak wielu rzeczy?
Od: 22 kwi 2013, 14:46
Auto: Mazda 5 2.0 benzyna 2005 LPG
Postprzez uciu » 17 lut 2014, 00:21
odkąd 2 lata temu wyczyściłem przepustnice i silniczek krokowy mam spokój. Do EGR był trudny dostęp wiec odpuściłem:–) czyściłem jakimś sprajem do gaźników za 10zł. Po wyczyszczeniu krokowego psiknąłem do niego wd40 by delikatnie go przesmarować – bez przesmarowania jakby sie przycinał i silnik utrzymywał dłużej obroty tzn wciskałem gaz i puszczając go sinik zmniejszał obroty dopiero po ok 2 sek.
uciu
Postprzez PiolasM5 » 26 maja 2014, 22:33
Cześć
Ów przypadłość "kopa" za drugim razem też dopadła moją piątkę.
Czy mógłby ktoś podać jakiegoś "manuala" lub foto relacje co gdzie odkręcić aby dostać się do
zaworu krokowego, przepustnicy i przepływomierza... aby te elementy wyczyścić. ( PB 2.0 )
Bo to odpalanie silnika po uprzednim wciśnięciu gazu zaczyna mnie irytować :|
Od: 6 lut 2014, 23:48
Auto: Mazda-5-MZR-146KM-2006;
Postprzez Wojtek » 26 maja 2014, 23:21
Zdemontuj pokrywę filtra powietrza wraz z rurą i zamontowaną na niej przepływką...
Następnie spójrz w stronę silnika zgodnie z przepływem powietrza dolotu...
I... już wszystko widzisz :)
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez uciu » 27 maja 2014, 08:30
Przepływomierza nie trzeba czyścić.
1.Ściągnij pokrywę silnika i obudowę filtra powietrza (z niej trzeba wypiąć gumowy wężyk i wtyczkę)
2. Odkręć 3 śruby mocujące linke z gazu – taka łapa z przodu silnika, po prawej od kolektora
3. Rozepnij wtyczkę z przepustnicy i odkręć 4 śruby – przepustnica masz w ręku
4. Potem masz 2 śruby z silniczka krokowego.
Jak te części wyglądają zobacz na allegro – nie da się ich pomylić:–)
Jak wyczyścisz krokowy to psiknij do środka wd40 by troszkę go przesmarować.
Ja czyściłem te rzeczy miesiąc temu i odpala od strzału:–)
uciu
Postprzez PiolasM5 » 30 maja 2014, 22:48
uciu,
Dzięki za rozpiskę, jak znajdę chwilę czasu, na pewno się to mi przyda. <spoko>
Postprzez LJOZWIAK » 12 gru 2016, 18:08
Mazda 5 Benzyna 1.8 . 2007rok Moja przy odpalaniu długo myśli. Przeczyszczone przepustnica, egr krokowy, nowe świeczki,filtry,olej. Wymieniony termostat i czujnik temperatury . Nadal nie za każdym razem ale od czasu do czasu trzeba przeciągnąć rozrusznik żeby odpaliła. Mechanik mówi że program w komputerze się często rozjeżdża w tych autach najlepiej wgrać nowy u elektronika. Umówioną mam wizytę zobaczymy co dało programowanie auta.
LJOZWIAK
Postprzez dzux » 14 gru 2016, 21:21
Tez tak czasami mam ale przyzwycziłem się i dałem sobie spokój z szukaniem szkoda kasy
Od: 5 cze 2011, 22:38
Moderatorzy 5 / Premacy
