Wymiana radioodtwarzacza
Postprzez jekr » 22 mar 2010, 20:12
W mojej Madzi zamontowany jest standardowy radioodtwarzacz cd ,który niestety nie czyta plików MP3 .Chciałbym go wymienić ale tu zaczynają się schody.Zasięgałem informacji w dwóch placówkach ASO i w jednej mi powiedziano ,że w zasadzie można wymienić ale to wiąże się z daleko idącymi zmianami całej deski rozdzielczej (???) a w drugiej usłyszałem ,że jest to w ogóle niemożliwe ,bo Japończyk robi wszystko tak ,że nie można już tego zmienić. Czy ktoś zetknął się z podobnym przypadkiem? Wiem,że w samochodach innych marek można dokupić osobno panel z otworem pozwalającym zamontować każdy model radia.Niestety w ASO powiedzieli mi ,że w Madziach nie ma takich możliwości a tak nawiasem to widziałem w Niemczech radioodtwarzacz MP3 wraz ze zmieniarką na 6 płyt, więc z tą wymianą to chyba problem tylko dla fachowców w ASO.
Od: 2 wrz 2009, 18:52
Auto: mazda 5 2.0 CD DPF EXKLUSIVE 143 KM
Postprzez bredok » 22 mar 2010, 21:24
Najtanszym i najprostszym rozwiazaniem dla Ciebie będzie Xcarlink. W telegraficznym skrocie to taki "symultor zmieniarki" odtwarzający mp3 z karty pamieci czy tez z pendrive'a. Poszukaj na forum a znajdziesz osobny watek na temat tego urzadzonka.
Wypożyczalnia Bagażników Samochodowych
www.auto-carrier.eu
Od: 18 sie 2008, 14:00
Auto: Mazda 5 MZR CD
Postprzez jekr » 22 mar 2010, 21:51
Dzięki ,zaraz zagłębię się w poszukiwanie owego cudeńka,ale ten symulator również trzeba jakoś podłączyć do radia a według opinii "fachowców " w Madziach jest to niewykonalne :(
Postprzez Duku666 » 22 mar 2010, 22:03
Najtańszą i najprostszą opcją będzie transmiter FM za 30PLN z wejściem USB i pamięcią wewnętrzną.
W mojej M5 jest zmieniarka na 6 płyt , ale niestety bez opcji odtwarzania MP3, czy ona moze mieć dodatkowe wyjście na zmieniarkę?
Od: 12 mar 2010, 19:05
Auto: mazda 5, 2.3L
Postprzez grzehoo » 23 mar 2010, 11:49
Oczywiście że podłączenie XCarlinka jest możliwe. Mam u siebie w M5, sam podłączałem, wszystko działa i pięknie hula, nic się nie psuje.
Czyli się da.
Zamontowanie innego odtwarzacza niż fabryczny też jest możliwe. Na ebayu można dostać specjalne panele do M5 o rozmiarach DIN2 i chyba DIN1 też są, ze wszystkimi potrzebnymi uchwytami i adapterami do trzymania radia itd.
Także kupujesz panel, kupujesz radio, wymontowujesz stare radio ze starym panelem, montujesz nowe radio w nowym panelu i wszystko powinno śmigać.
Ale polecam Xcarlinka. Działa wyśmienicie.
grzehoo
Od: 23 lip 2008, 20:38
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 143KM 2008
Postprzez gorylla » 2 kwi 2010, 12:12
A gdzie w fabrycznym radiu M5 jest wejście zmieniarki? Trzeba grzebać gdzieś od tyłu?
Jeszcze tylko kilka chwil i na rybki...
Od: 7 maja 2009, 09:38
Postprzez wszyp » 29 kwi 2010, 21:01
Troche z innej beczki aczkolwiek mam nadzieje podobnie:
Calkiem niedawno zaryzykowalem kupno oryginalnej zmieniarki x6 plyt z MP3 na eBay. Opisana byla jako sprzet do M2, mimo iz posiadam M6 kupilem w ciemno bo cena groszowa a sprzet nowiutki. Wszystkie wymiary byly identyczne (poza faktem ze w mojej M6 jest CD i dodatkowo kaseciak, a to miejsce w radiu z M2 bylo puste) tylko dwa zestawy pinow wtykowych na przodzie sprzetu byly ok 5 mm wezsze anizeli w przednim panelu M6 i nie dalo sie tego zlozyc do kupy. Radio sprzedalem dalej bez mozliwosci przetestowania.
Wracajac do pytania gorylla wydaje mi sie ze wszystkie 6 plyt wklada sie jedna po drugiej i nie ma osobnego wyjscia na zmieniarke, a juz na pewno nie bylo go z tylu modulu. Z tego co pamietam w instrukcji pisano rowniez o polaczeniu i kompatybilnosci z iPodem ale nie pamietam jak to trzeba bylo polaczyc. Radio bylo z 2007 roku dedykowane konkretnie pod M2 ale wymiarami identyczne z tego ktore wymontowalem z M6 rocznik 2004 Przednie styki do polaczenia z panelem to jedyna roznica.
Waldek.
Od: 4 mar 2008, 00:03
Auto: Mazda 6 2.0D 2003 TS2
Mazda 5 2.0i 2006 Sport
Postprzez jarku007 » 30 kwi 2010, 10:20
wszyp napisał(a):...wydaje mi się ze wszystkie 6 plyt wklada sie jedna po drugiej ...
    W wersj poliftowej M5 jest zastosowany dokładnie ten sposób ładowania 6-ciu CD/MP3 – ale TYLKO w wersji SPORT .
    Wydaje mi się że w M5 przed liftem będzie podobnie , aczkolwiek mam wersje TOP która akurat zmieniarki niema <co?>
    Mazda5 Mzr-cd top 07'
    Honda Civic sport vtech 05'
Od: 15 kwi 2008, 12:42
Auto: Mazda /Honda /Mercedes
Postprzez gorylla » 30 kwi 2010, 11:10
Ja również mam wersję TOP i nie mam zmieniarki.
A o wejście zmieniarki w radioodtwarzaczu M5 pytałem dlatego, że w opisie xcarlinka dla wszystkich Mazd widnieje jak wół, że podłącza się go do wejścia zmieniarki. Stąd się zastanawiam, gdzie jest wejście zmieniarki radia M5.
Postprzez wszyp » 13 maja 2010, 23:29
Hej GORYLLA, a czy probowales juz dostac sie do radia? Ja mam zamiar zamontowac zestaw glosnomowiacy i nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac... jakby co to do "6" mam pełną fotograficzną instrukcję co i jak... ale "5" to na razie... nie wiem...
Postprzez gorylla » 14 maja 2010, 09:07
Jeszcze nie próbowałem, bo nie kupiłem xcarlinka. Szkoda, że użytkownicy Xcarlinka do M6 czy M5 nie dadzą cynku, jak to się montuje.
Postprzez itek » 18 maja 2010, 07:13
Chcialbym sie podlaczyc z pytaniem jak dostac sie do zlacza zmieniarki w M5
itek
Postprzez wszyp » 12 cze 2010, 17:01
Hej, czy juz wiecie gdzie jest to zlacze do zmieniarki? Jezeli w glownym module audio to wiem dokladnie jak sie do tego dobrac i z czasem zamierzam zrobic instrukcje ze zdjeciami (fotki zrobilem na wszelki wypadek jakby mi srubki zostaly) – to w sumie naprawde calkiem proste, choc ciezko mi bylo sie do tego zabrac. Nie wiem czy tego typu instrukcji wlasnie ludzie szukaja na tym forum. Pare tygodni temu montowalem samodzielnie zestaw Nokia CK-7W a tydzien temu wpadl mi w rece nowy zestaw Bluetooth do audio w samochodzie wiec rozbieralem wszystko jeszcze raz, a potem jeszcze raz, bo nie podlaczylem anteny do radia...
Waldek.
Ostatnio edytowano 24 lip 2010, 16:09 przez wszyp, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez itek » 14 cze 2010, 19:01
Jesli zrobienie fotek i krotka instrukcja nie bedzie dla Ciebie problemem, to bardzo prosze o takowe :D
itek
Postprzez pionowy » 19 sie 2010, 08:37
wszyp i jak z tą instrukcją??? uda się coś???
Od: 22 lip 2008, 10:28
Auto: mazda 5, mzr-cd, 110KM
Postprzez wogo » 17 wrz 2010, 21:15
czy ktoś może próbował już podłączyć jakikolwiek inny radioodtwarzacz niż fabryczny ? znalazłem samą ramkę i zastanawiam się czy będzie działało sterowanie z kierownicy
Od: 22 maja 2010, 10:57
Auto: MAZDA CX5 (2012) 2.0 BENZYNA SKY PASSION
Postprzez pEvo » 21 wrz 2010, 15:24
Również ponawiam prośbę.
Znalazłem na allegro PIONEER DEH-1100MP
Napisali że "Wyjście RCA Preout Możliwość podłączenia fabrycznego sterowania" czy ktoś coś wie na ten temat?????? Czy warto zaryzykować????
Od: 28 sie 2010, 20:02
Auto: Mazda Premacy 1.8.
Postprzez Wojtek » 18 paź 2010, 16:55
Poszukajcie w dziale M6 jest o kabelku jako dodatkowym wejsciu audio... mozna podlaczyc pod to mp3, telefon, czy ipoda...
Ja wykonalem taki kabelek i dziala w M3 kolegi ... podejrzewam, ze w M5 tez bedzie. Testowalem tez w M6 po f/l i rowniez dziala.
Poczytajcie tez to:
http://www.mazdas247.com/forum/showthre ... -Aux-input
Postprzez grzehoo » 23 paź 2010, 22:50
grzehoo
Postprzez sliw » 29 lis 2010, 15:29
montował może ktoś coś takiego?
modele tutaj –>
http://www.autodvdgps.com/mazda-navigation-mazda-5-navigation-c-55_170.html?zenid=n2pjl1ic5t36gd8kd8rj6m1ml2
poproszę o jakieś opinie uwagi itp...
warto?
M5 MZR-CD 143KM 2008r Obrazek
Od: 21 kwi 2010, 13:00
Auto: Mazda 5 MZR-CD 143 KM
Moderatorzy 5 / Premacy
