Strona 1 z 2
Nieszczelne uszczelki tylnych drzwi
Napisane:
11 wrz 2009, 17:29
przez spox90
Posiadam Mazde 5 z 2009roku , i mam problem z uszczelkami w drzwiach tylnych , czyli przesuwanych , na łączeniu uszczelki u góry podczas deszczu/mycia samochodu woda kapie do środka. Byłem w tej sprawie w serwisie Mazdy. "Fachowcy" stwierdzili że trzeba wymienić całe drzwi. Boje się zostawić samochód w serwisie, gdyż mam nie mile doświadczenia z pozostawieniem samochodu w serwisie. I tu nasuwa się moje pytanie czy da się usunąć ten problem inaczej i czy ktoś miał ten problem??
Z Góry dzieki za odp
Napisane:
11 wrz 2009, 18:22
przez M5
Dziwni "Fachowcy"....uszczelka właściwa znajduje się na otworze wejściowym w nadwoziu...a nie na drzwiach przesuwanych...usiadłem u siebie w samochodzie i popatrzyłem na ten styk uszczelki i drzwi...uszczelka ugina się niewiele może z milimetr ale u mnie woda nie kapie...i uszczelka jest sucha od środka...jeśli drzwi nie przylegają dokładnie do uszczelki, a na zewnątrz obrys drzwi jest dokładnie ustawiony z linią nadwozia to wydaje mi się że winna jest uszczelka lub złe jej osadzenie na nadwoziu. Drzwi do wymiany...?...nie sądzę... z obu stron tak masz ? Porównywałeś drzwi z obu stron albo z inną mazdą 5 ?
M5
Re: Nieszczelne uszczelki drzwi
Napisane:
13 cze 2011, 10:29
przez wajda83
witam.posiadam mazde 2006r. mam ja z 2 miesiace. problem jest straszny bo w przednich drzwiach strasznie wieje przy wiekszej predkosci. mam tez lagune 95r i cichutko w niej jest. nie wiem czy to normalne w mazdach. ale to jest porazka tych ktorzy tak lipnie to zrobili. niewiem czy mozna cos z tym zrobic,wymiana uszczelek czy cos? prosze o pomoc. z gory dziekuje
Napisane:
13 cze 2011, 17:53
przez atommy78
Mam to samo. Nie wiem czy to norma czy usterka.
Napisane:
13 cze 2011, 18:00
przez uciu
ja sobie z tym poradziłem;–) nie wieje i nic nie słychać:–)
Potrzebna folia strecz (mialem taką z rolki).
Odchylasz uszczelke w rogu – wyciagasz ją na dół – cały narożnik – prawie do dolnej krawędzi.
Odrywasz kawałek foli i robisz z niego "bułe" i wciskasz do oporu by wypełnić całą dziure (narożnik) – jest tam dużo wolnej przestrzeni. Wkładasz jej tyle by uszczelka ładnie leżała i nie "wchodziła" do środka.
Zakładasz uszczelke i po problemie – 3 minuty roboty!
Przy okazji mozna natłuścic całe uszczelki.
Napisane:
13 cze 2011, 18:14
przez atommy78
Uciu, a zrobisz fotkę żeby łatwiej zorientować się w którym miejscu wepchnąć folię?
Czy łatwo założyć uszczelkę z powrotem?
Napisane:
13 cze 2011, 18:33
przez uciu
otwiersza okno i ciągniesz za róg uszczelki
folią wypełniasz całą "dziure"
uszczelke wkłada się bez zadnych problemów
Napisane:
13 cze 2011, 20:15
przez atommy78
Dzięki, a nie zbiera Ci się tam woda w tej folii? Chodzi o ewentualną korozję.
Napisane:
13 cze 2011, 20:31
przez uciu
Woda sie nie zbiera, Folia jest sucha.
Myslałem by tam dać jakąś gąbkę (testowałem i też ładnie tłumiała hałas) ale z racji nasiakania wodą wybrałem folię.
Nie wygląda to zbyt estetycznie ale po założeniu uszczelki nic nie widac i najważniejsze, że się sprawdza:–)
Napisane:
13 cze 2011, 20:37
przez atommy78
Czasem domowe patenty są najbardziej skuteczne. Pozdrawiam:)
Napisane:
14 cze 2011, 17:48
przez xenon90
no proszę jak ładnie można poprawić japońską technologię...niezły patent.pozdrawiam
Napisane:
17 cze 2011, 12:40
przez Jurgen
Koledzy z tą folią to rewelacyjnie skuteczny pomysł! U mnie też zdało egzamin! Pozdrawiam!
Napisane:
25 paź 2011, 18:34
przez Mariusz i Madzia
Dzięki szliczne, jutro zabieram się za "łatanie".
Napisane:
26 paź 2011, 09:38
przez uszatos
Szkoda że wcześniej nie widziałem tego patentu, wymieniłem uszczelki w serwisie koszt 1 szt to 104 zł z robocizną i dwiema uszczelkami (uszczelka prowadnicy szyby) wyszło 360 zł
Napisane:
28 paź 2011, 20:03
przez atommy78
A chociaż masz teraz ciszej czy tak samo jak przed wymianą?
Napisane:
8 gru 2011, 17:23
przez karlo8
a czy kazde drzwi tak sie robi czy tylko przednie\\
ps, gdzie jeszcze moga wystepowac szumy w drzwiach
Napisane:
8 gru 2011, 18:00
przez uciu
u mnie szum/gwizd wiatru słychać było tylko przez przednie
Napisane:
8 gru 2011, 22:24
przez atommy78
U mnie też tylko przednie. Słychać jeszcze świst wiatru w relingach na dachu, ale tego nie unikniesz.
Napisane:
9 gru 2011, 06:48
przez Jurgen
U mnie też tylko przednie słychać. Reszta szczelna!
Napisane:
12 sty 2012, 17:50
przez karlo8
witam zrobilem tak jak mowiliscie z tym streczem ale nic nie pomoglo mi to sie wydaje ze wieje gdzies na wysokosci jak dol szyba a poczatek tapicerki od strony zamka
