witam
moje pytanie dotyczy mazdy 5 z 2006roku. Środkowy wyświetlacz pokazuję tylko godzinę i radio a w przedziale gdzie powinna byc temperatura nic sie nie wyswietla.
Ktoś wie dlaczego?
Problem z wyświetlaczem
Ciężko coś wywnioskować...bo nie wiem czy działa Ci poprawnie klimatyzacja ? ...a skoro nie masz wskazań to jak jej używasz ? ....poza tym co ze wskazaniami w strefie zegarka ....są czy ich nie ma ? ...chodzi o spalanie chwilowe, średnie, prędkości, zasięg itd ?
...aby zlokalizować usterkę trzeba mieć więcej danych, nikt nie jest jasnowidzem. Ważne też jest czy auto było uszkodzone z przodu bo tam też jest czujnik temperatury zewnętrznej i wiele części odpowiedzialnych za klimatyzacje. Ważne jest co jeszcze nie działa w tym aucie?
Wszelkie usterki elektryczne raczej nie są dla tego modelu typowe. Trzeba się skupić na poszukiwaniu czyjejś ingerencji. Sprawdzić bezpieczniki to podstawa...ale spalony bezpiecznik to zazwyczaj nie przyczyna usterki.
Wiele może wykazać diagnostyka elektroniki wykonana w ASO. Systemy tego auta komunikują się za pomocą cyfrowej magistrali CAN...i właśnie to czasami przerasta niejednego nieautoryzowanego elektryka. Ten samochód jest mocno nafaszerowany elektroniką i jest bardzo czuły na złe traktowanie.
Cokolwiek można by powiedzieć o Mazdzie 5... to raczej nie to... że kwestia elektroniki i połączeń elektrycznych została tu źle zrobiona. Jest to jedno z niewielu aut wykonanych wzorcowo pod tym względem.
Pozdrawiam M5
Pozdrawiam M5
wyświetlacz jest podzielony na trzy części i na tej ostatniej nic sie nie wyświetla a powinna sie wyswietlac temperatura spalanie... Jest zwykła klima nie klimatronic która ustawia się pokrętłem. Klima działa normalnie tylko na tym wlasnie wyswietlaczu nic sie nie wyświetla i nie wiem czy to jest jakaś usterka czy poprostu można to gdzieś włączyć?
- Od: 23 lip 2009, 23:36
No to się wyjaśniło !
manualna klimatyzacja nie posiada czujnika temperatury zewnętrznej...i nie będzie wyświetlała tego na wyświetlaczu...sprawdziłem dokładnie na schematach elektrycznych.
Co do wskazań spalania itp ...to wyświetlają się w lewej sekcji wyświetlacza dokładnie tam gdzie zegar...czyli albo zegar albo spalanie i inne...o ile auto ma te funkcje w opcji.
Nie wiem jak jest w Twojej wersji auta...
Więc prawdopodobnie niczego nie trzeba naprawiać ...bo tak ma po prostu być
Pozdrawiam M5
Pozdrawiam M5
Wskazanie spalania itp...włącza się przyciskiem INFO o ile taki przycisk masz obok wyświetlacza...w wersji takiej jest razem obok klawisz CLOCK....i ogladasz albo godzinę albo spalanie itp...
natomiast co do wskazania zewnętrznej temperatury to jest pewna możliwość....musisz posiadać czujnik (jest to opcja dodatkowa do manual A/C) za zderzakiem przednim o symbolu katalogowym 0922-302 i powinien być on podłączony do Twojego modułu wyświetlacza INFORMATION DISPLAY przez
( Common Connector C-03 miejsce U i V) w punkty (F i G displaya)...na schemacie zaznaczone jest...że kabelki są w kolorach jako B/L i B/R...możliwe że sam czujnik i jego podłaczenie to nie wszystko i trzeba tą funkcje uaktywnić programowo...
ale to już temat dla Twojego Serwisanta.
Wtedy w pustej sekcji pola powinieneś mieć wyświetlającą się temperaturę zewnętrzną.
Sam czujnik jest szary i wygląda tak samo jak do wersji z Climatronikiem, ale czy to jest ten sam typ czujnika...? to nie wiem.
Natomiast na 100% taki czujnik w wersji manual A/C powinien być wpięty
w punkty (F i G) modułu wyświetlacza,
w Climatroniku taki czujnik wpięty jest inaczej...tam gdzie jest sterownik klimatyzacyjny i gdzie spotykają się też inne dodatkowe czujniki...wtedy komunikacja z modułem wskazań wyświetlacza odbywa się za pośrednictwem magistrali CAN.
Jak przeforsujesz już wszystkie przeciwności losu i uzyskasz jakieś efekty podziel się swoimi doświadczeniami na forum...sam jestem ciekawy jaki bedzie finał tej sprawy i czy będzie to ekonomicznie opłacalny zabieg ?
Pozdrawiam M5
Pozdrawiam M5
witam
a gdzie taki klawisz znajduje sie w 5 po lifcie? za skurczybyka nie wiem jak dotrzec do komputera.
za jakis tydzien wrzuce zdjecia mojej nowej piateczki, jest sliczna. oj bede sie chwalil
czy ktos zna sposob na zmiane regionu z sufitowym oryginalnym dvd?
- Od: 30 maja 2009, 14:49
- Auto: MAZDA 6 2009 U.S.
VOLVO C30 T5 2009
VOLVO S80 3.2 2007 FOR SALE
VOLVO C70 T5 2009
