Pozdrawiam serdecznie z Istebnej
Szerokość tylnej kanapy
Bardzo proszę posiadaczy 5 o zmierzenie szerokości wewnątrz auta w drugim rzędzie siedzeń w najwęższym miejscu. Muszę to wiedzieć przed kupnem ponieważ muszą zmieścić się tam trzy fotelik moich dzieci. Samochód wydaje mi się bardzo praktyczny i ciekawy i przymierzamy się do jego kupna.
Grzegorz
- Od: 15 paź 2008, 16:34
- Auto: Mazda 5 2.0 MZR
ok, zmierzyłem.
Cały drugi rząd ma szerokość 122cm (szerokość całkowita siedzisk, oparcia mają łącznie 120cm).
I teraz tak:
siedziska lewe i prawe mają po 47cm
siedzisko środkowe tylko 24cm!
mam nadzieję, że pomogłem.
PS. Auto jest bardzo praktyczne, mimo, że bagażnik ma np. litrażowo mniejszy od 6tki.
I teraz tak:
grzehoo
grzehoo
- Od: 23 lip 2008, 20:38
- Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 143KM 2008
To mnie zmartwiłeś bo już prawie zdecydowałem się na "piątkę".
Strasznie wąsko. Przecież to jest mini van.
Zmierzyłem szerokość w Charadzie i siedzisko ma 120 cm. a odległość między tapicerkami to 132 cm. 2 fotelik wchodzą a na trzeci brakuje jakieś 4 cm. A przecież jest to samochód o kilkanaście cm. węższy. Moje fotelik to 2 dla czterolatków i 1 od pół roku. Ich szerokości to 42 cm.
Grzegorz
jarząbek napisał(a):Strasznie wąsko. Przecież to jest mini van.
No M5 dosyć kompaktowa jest. De facto gabarytowo jest mniejsza niż większość kombi, np. M6, Ford Mondeo... Za to ma sporo praktycznych rozwiązań.
grzehoo
grzehoo
Jarząbek – przemyśl sprawę o trzecim rzędzie – ja coprawda wożę tylko jeden fotel – ale mój młody jeździ tylko w trzecim rzędzie – starszy w drugim – no i małżonka lubi też tam przesiadywac bo jest DVD – mjejsca w bagażniku tak jakoś zostaje – zawsze możesz złożyc jeden fotel!!! – a w dłuższą trasę – polecam box – jak będziesz miał pytania podpowiem – możesz kombinowac na wiele sposobów – a trzy foteliki raczej nie są problemem
[flash=][color=#FF0040]SlawekMazda5[/color][/flash]
- Od: 3 cze 2008, 20:01
- Auto: MAZDA 5 2.0 143 km TOP 2008
Odświeżę trochę temat gdyby ktoś potrzebował tych informacji.
W drugim rzędzie bez problemu mieszczą się 3 foteliki (u nas 2 z grupy II i w środku z grupy I, wszystkie firmy Concord). Z zapinaniem jest mały kłopot, ale przy odsuniętych drzwiach jest rewelacyjny dostęp i fotelik można trochę przesunąć, zapiąć i z powrotem przesunąć. I zawsze zostaje jeszcze trzeci rząd siedzeń.
W porównaniu do Vw Passata zapinanie o wiele łatwiejsze.
Grzegorz
Potwierdzam to co napisał jarząbek. Ja na codzień jeżdzę wykorzystując 2 fotele w 2-gim rzędzie i 1 fotel w 3-cim. Mieści się jeszcze wózek. Próbowałem też 3 foteliki na 2-gim rzędzie i mieszczą się ale jest mały problem z zapinaniem, tzn dzieci same sobie nie poradzą.
rabbi13
Witam jako archeolog, ale nie chciałem zakładac nowego wątku.
Teraz mam Premackę, na tylnej kanapie na skrajach dwa foteliki. Pośrodku może usiąść dorosła osoba.
Wczoraj oglądałem Mazdę 5. Fajny samochód, ale jak zobaczyliśmy tą kobyłkę jako środkowe miejsce na tylnej kanapie to... $#@$@#!!
Pytanie: Jeśli w Mazdzie 5 z tyłu są dwa foteliki to czy na środku zmieści się dorosła osoba? Da radę przejechac w ten sposób kilkanaście km? Proszę nie pisać o rzędzie trzecim, bo dostęp do niego jest, bądź co bądź, lekko utrudniony i nie do wykorzystania na co dzień "na szybko".
z góry dzięki za pomoc!
- Od: 16 cze 2010, 08:55
- Auto: Mazda Premacy 1.8 benz. + Fiat Punto
Cześć!
My korzystamy z tego rozwiązania, jako świeżo upieczony ojciec bliźniaków tak właśnie jeździmy,
żona siedząc między fotelikami na środkowej "kobyłce" nie narzeka, ja nie raz wracając z rodziną już jako pasażer z imprez także siedziałem tam i nie miałem powodów do ubolewania, a jestem osobą dość postawną (ponad 100kg/190 cm) kąt oparcia można regulować, przedni fotel pasażera do przodu na maksa i nie ma problemu z zajęciem miejsca.
Takie rozwiązanie się sprawdza!
Ostatnio edytowano 1 mar 2014, 10:51 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zbędne cytowanie poprzedzającego postu
- Od: 21 wrz 2013, 08:10
- Auto: Mazda 5 2.0 benzin 2006
Dzięki wielkie za odpowiedź!
Trochę mnie uspokoiłeś, chociaż wczoraj jak byłem sam to miałem inne wrażenia. Chociaż było ciemno i dość oględziny na szybko.
Chyba trzeba jeszcze raz się wybrać, zabrać foteliki i po zamontowaniu usiąść w środku.
Czy ktoś jeszcze opisałby swoje wrażenia z miejsca dla 5-ego pasażera?
powiem tak. Jak masz 2 foteliki z ISOFIX to raczej nie siądziesz w środku – chyba że jakaś panienka 50kg max.
na parę km to moze wsiąść ktoś grubszy, ale na dłużej nie ma szans.
Co do utrudnionego 3 rzędu to składasz to środkowe siedzisko z drugiego rzędu i przechodzisz tamtędy do 3 rzędu
Acha – bez Isofixa może usiąść 3 osoba spokojnie mimo 2fotelików (tylko nie jakiś bardzo szerokich).
MPV jest chyba o 20cm szersza i ma 3 fotele identyczne tak dla informacji.
pytam jak może miałeś możliwość przymierzenia trzech fotelików to byłbym wdzięczny za informacje.
Ja ostatnio na szybko zajrzałem do 5 CW bez przymierzenia i nie widzę mozliwosci zamontowania 3 w drugim rzędzie. Po rozłożeniu 3 rzędu bagażnik nie istnieje. Przymierzałem fotelik do CX-5 oraz GJ której kanapa ma 137cm i tez kiepsko to widzę ale z tego co pisał jarząbek da rade zamontować 3 w drugim rzędzie tylko jak to się ma do bezpieczeństwa czy wpychając na sile 3 foteliki nie zwiększamy niebezpieczeństwa przy np uderzeniu bocznym ?
- Od: 15 maja 2012, 14:34
- Auto: Jest GJ 2.2 AT
Jest Citroen SpaceTourer
Było C4 Picasso
Była Mazda 6
GH
Niestety trzech fotelików w drugim rzędzie chyba nie zmieścisz no chyba chyba że 2 foteliki i jedno siedzisko na środek da radę. Ewentualnie jakoś to upchać. W takich mini vanach jak nasze trzecie siedzenie w drugim rzędzie jest nijako dokładane. Jeśli też dasz jeden fotelik do trzeciego rzędu to masz połowę bagznika wolną. Można też dać jeden fotelik do przodu a dwa na drugi rząd ( i tu zawsze może koło tych dwóch fotelików uśiąśc) i masz bagaznik wolny
