Klimatyzacja – Różne problemy.
Postprzez dlugi13 » 27 maja 2007, 17:51
Mój problem polega na tym że klima włącza sie i wyłącza od razu, tak jakby nie mogła zaskoczyć. Czy problem tkwi w małej ilości środka do klimy?
Drugie pytanie to to ile potrzeba kg tego środka?? Ostatnio jak nabijałem klime nabili mi 750 gram (nie na serwisie mazdy). A ile powinno sie nabijać ??
Mazda 5 2.0 diesel 143KM 2006r
Od: 20 sie 2006, 10:26
Auto: Mazda 5 2.0 diesel 143KM 2006r
Postprzez sal » 27 maja 2007, 21:31
dlugi13 napisał(a):Mój problem polega na tym że klima włącza sie i wyłącza od razu, tak jakby nie mogła zaskoczyć. Czy problem tkwi w małej ilości środka do klimy?
A nie możesz podjechać do ASO, żeby zdiagnozowali co się dzieje?
Od: 14 lut 2007, 10:57
Auto: Leźnik 2.5XT
Postprzez dlugi13 » 29 maja 2007, 12:57
No i po problemie – za dużo środka do klimy robiło za wysokie ciśnienie co powodowało wyłączanie klimy. Zaaplikowałem 0,650 kg i jest OK
Postprzez newbie » 29 maja 2007, 20:32
dalej masz za dużo; powinno być 500g i 150ml oleju (na suchy układ)
przy bardzo wysokich temperaturach będzie ci się rozłączać
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez jarząbek » 23 mar 2009, 15:41
Witam serdecznie.
Od piątku jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami Mazdy 5 2.0 benzyna! Jak trochę pojeździmy to napiszę opinię a na razie mam pytanie o nawiew na drugi rząd siedzeń. W instrukcji widzę, że niektóre modele mają dodatkowe kratki i wentylator na końcu tunelu środkowego. Wiecie coś na ten temat. A może nie jest potrzebny ? Pojeździmy to zobaczę ale myślę, że dla drugiego a na pewno trzeciego rzędu byłby to plus. Mam wersję Exclusive Plus. Ogólnie samochód jest SUPER.
Grzegorz
Od: 15 paź 2008, 16:34
Auto: Mazda 5 2.0 MZR
Postprzez ntgale » 23 mar 2009, 16:29
Tak mają – wersje na USA. W europejskich tego nie widziałem.
Od: 27 maja 2008, 21:18
Auto: Accord Tourer 2.0 Exe '08 VIII
Postprzez jarząbek » 24 mar 2009, 16:45
Mam jeszcze jedno pytanie w tym temacie. Mam nastawioną temp. wewnętrzną na np.19 stopni. Obojętnie czy jest włączona klimatyzacja czy nie to z kratek wylatuje ciepłe powietrze. W instrukcji nie piszą żeby było ogrzewanie i klimatyzacja. Czyżby coś nie tak z klimą ? Przy zmianie temperatury na wyświetlaczu temperatura wewnątrz się zmienia. Dziękuję za pomoc bo do serwisu mam kawałek i dlatego najpierw Was proszę o opinię.
Grzegorz
Postprzez fcluki07 » 24 mar 2009, 16:58
z tego co mi tlumaczyli w salonie to to ze masz wlaczona a/c na konsoli nie znaczy ze klima dziala, poprostu jezeli na zewnatrz jest 5stopni to jak chcesz miec wewnatrz 19stopni to musi podgrzewac, tak naprawde klima bedzie dzialac jak bedziesz chcial miec mniejsza temp w samochodzie niz na dworze, jak zle tlumacze niech ktos skoryguje
Od: 10 kwi 2007, 09:37
Auto: Mazda 5 2.0 MZR-CD Top 143KM
Postprzez jarku007 » 25 mar 2009, 12:52
ntgale napisał(a):Tak mają – wersje na USA. W europejskich tego nie widziałem.
kurde... , Ty naprawde byłeś zainteresowany Mazdą 5 ;) <lol> <br>
fcluki07 napisał(a):poprostu jezeli na zewnatrz jest 5stopni to jak chcesz miec wewnatrz 19stopni to musi podgrzewac
<br>Dokładnie i to bez znaczenia czy będzie włączona klimatyzacja czy nie , a jeśli na zewnątrz jest 28 stopni a chcesz mieć w środku 19 – to dodatkowo klima będzie wtedy chłodzić .<br>Ja osobiście używam A/C non-stop przez cały rok .<br> Klima ma dużo zalet w zimie – pomaga w osuszaniu wnętrza , w szybkim odparowaniu szyb .
    Mazda5 Mzr-cd top 07'
    Honda Civic sport vtech 05'
Od: 15 kwi 2008, 12:42
Auto: Mazda /Honda /Mercedes
Postprzez Blaster7 » 25 mar 2009, 12:57
Jeżeli jest załączona klima to ona chodzi jak jestnawet jak jest zimno.... uruchamia się sprężarka co jakiś czas na chwilke na niższych parametrach pracy.... tak bywa najczęściej...
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Od: 4 maja 2008, 06:31
Auto: Mazda 6 2003 2 CITD, 121KM, GY
Postprzez fcluki07 » 25 mar 2009, 13:02
Blaster7 napisał(a):Jeżeli jest załączona klima to ona chodzi jak jestnawet jak jest zimno.... uruchamia się sprężarka co jakiś czas na chwilke na niższych parametrach pracy.... tak bywa najczęściej...
a jak to wtedy wpływa na spalanie?? w Premacy spalanie przy klimie recznej roslo gdzies o 0,5-0,7l przy wlaczonej klimie, a w M5 przy takiej powiedzmy "pasywnie wlaczonej klimie"??
PS ile litrow zostaje w baku jak sie zapali kontrolka przy wskazniku??
Postprzez Blaster7 » 25 mar 2009, 13:31
w Mojej M6 ok 10 l zostaje jeszcze po zapaleniu kontrolki
a spalanie jest zależne od czestotliwości pracy i od temperatur .... – nie darady by to określić
Eibach -30mm
Postprzez ntgale » 25 mar 2009, 18:08
:P
Postprzez uciu » 30 gru 2011, 13:00
W takie dni jak dziś (ok 0st, pada śnieg/ deszcz, lekko wilgotna kurtka) szyba zaczynają mi od razu parować czasem pomaga włączenie klimy przycieskiem FRONT ale nie zawsze...
W wiekszości przypadków szyba parują sobie nadal mimo ręcznego zwiekszenia obrotów wentylatora na maxa. Pomaga zrobienie przeciągu przez otwarcie okien ale tak raczej być nie powinno...
Problem występuje jak w aucie jest wiecej niż 1 osoba.
M5 to przecież nie taka wielka stodoła by nie można było osuszyć szyb – w wiekszych vanach (chrysler czy galaxy) szyby odparowywują się w mgnieniu oka.
Klima sprawna, zobacze jak wyglada filtr pyłkowy ale to jak przestanie padać bo dostęp do niego daremny.
Macie jeszcze jakies sugestie?
Znalazłem tez kolejne niedopracowanie... po wcisnieciu przycisku FRONT w kazdym aucie jakim jezdziłem "aktywne" były tez nawiewy boczne w desce co idealnie pomaga odparowac boczne szyby – w M5 tak nie ma- dmucha tylko na przednia szybe... w dodatku w opcjach klimatronika nie ma mozliwosci recznego ustalenia nawiwu na przednia szybe i na "twarz" by po zamknieciu srodkowych nawiewów dmuchało po bocznych szybach-kiepsko to wymyslili:–(
uciu
Od: 12 sty 2011, 16:34
Auto: Była piątka 2.0 MZR top LPG jest GV 2.0 automat lpg ;–)
Postprzez Chooper » 30 gru 2011, 13:39
stawiam raczej na filtr pp.
kredyty hipoteczne – mieszkaniowe, remontowe, konsolidacyjne – cała Polska;
nieruchomości – doradztwo, inwestycje, pośrednictwo
Od: 2 sie 2011, 14:34
Auto: MZR 2.0 DOHC 110 kW LF-DE
Yaris 1.0
Postprzez say » 30 gru 2011, 20:04
Nie wiem kiedy sprawdzałeś poziom czynnika w układzie klimatyzacji, może być tak, że jest go już mało ale na tyle dużo, że jeszcze klima działa...tyle, że ledwie.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez uciu » 31 gru 2011, 14:49
say napisał(a):Nie wiem kiedy sprawdzałeś poziom czynnika w układzie klimatyzacji, może być tak, że jest go już mało ale na tyle dużo, że jeszcze klima działa...tyle, że ledwie.
wymieniłem, dziś filtr pyłkowy (#$%#$% pozdr. gościa, który go umiescił w takim miejscu) i zobaczymy co bedzie dalej. Jesli to nie pomoze podjade by sprawdzili ilość czynnika w układzie. Stary filtr nie był ani mocno brudny ani nie był mokry wiec mam obawy czy nie szkoda bylo mojej roboty.
uciu
Postprzez say » 31 gru 2011, 18:44
Przy całkowicie sprawnej klimatyzacji filtr mógłby nawet ociekać wodą, a na szyby leciałoby suche powietrze.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez M5 » 5 sty 2012, 01:29
Niejednokrotnie zauważyłem w mojej M5 parowanie szyb od wewnątrz i to przy włączonej klimatyzacji gdy poruszałem się przez tereny o dużej wilgotności (mgła). Im bliżej zera tym wydajność skraplania się wilgoci w klimatyzacji maleje. Zwiększanie przepływu powietrza (nadmuchu) powiększa też ilość wilgoci wpadającą do wnętrza auta...a skuteczność wykraplania się tej wilgoci wraz ze wzrostem tego przepływu wcale nie rośnie...
Gdy nie zamkniemy dopływu wilgotnego powietrza z zewnątrz , nie ogrzewamy szyb i wnętrza auta przy pracującej klimatyzacji na parowniku dochodzi do nasycenia kondensacji i nawet zamrożenia, po czym dochodzi do braku pracy klimatyzacji i awaryjnego automatycznego ogrzania parownika przez system klimatyzacji wtedy cała wilgoć wykrapla się na szybach które są idealną zimną i dużą powierzchnią do tego celu.
Więc...zamykamy wlot na obieg wewnętrzny i ogrzewamy wnętrze auta przy włączonej klimatyzacji. To spowoduje że szyby nie zaparują...ale nastąpi brak tlenu ( przy wielu osobach w aucie), więc co jakiś czas trzeba wpuścić trochę powietrza z zewnątrz i cały czas kontrolować wyższą ciepłotę wnętrza auta w stosunku do warunków panujących na zewnątrz przy ciągłym klimatyzowaniu wnętrza. Często pomaga cykliczne podgrzewanie wnętrza i następnie schładzanie co jednocześnie pozwala ogrzać powietrze i następnie wykroplić wilgoć na parowniku. Niestety klimatyzacja w M5 jest tylko klimatronikiem bez pomiaru wilgotności powietrza w kabinie.
Takie systemy klimatyzacji które mają czujniki wilgotności powietrza zapewniają stały komfort pod tym względem i całkowicie eliminują zjawisko parowania szyb, są montowane w samochodach co by nie robić reklamy... np. pewnej skandynawskiej marki.
Zjawisko parowania i skraplania może wystąpić nawet na szybie takiego super wyposażonego auta, gdy zostawimy na dywanikach trochę wilgoci i ciepła...wilgoć z dywaników przy sprzyjających okolicznościach potrafi zwyczajnie wyparować i pięknie wykroplić się po wewnętrznej stronie szyby...gdy zamarznie to rano mamy taką piękną (mleczną) szybę od wewnątrz...i suche dywaniki...
M5 :D
Od: 9 paź 2008, 20:09
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 110KM
Postprzez paolomario » 5 sty 2012, 22:24
Warto wstawić jakiś pochłaniacz wilgoci.
Ja zaopatruję się w taki w "okrągłej" obudowie, który pasuje w miejsce na kubek, więc nie fruwa mi po samochodzie.
Coś takiego:
Moja Mazda
Obrazek 9,3 L/100km; 30 mpg;
Obrazek7,8 – 8,2 L/100km; 34 – 36 mpg;
Od: 10 lip 2011, 14:20
Auto: Mazda 5 CR 2007 MZR 2.0
Moderatorzy 5 / Premacy
