Witam,mam problem z klima ,a mianowicie po dobiciu czynnika pojeździłem tydzień na klimie,i później przyszły pierwsze upały po 31 i w zwyższ temperatury i wtedy rano zawiozłem syna do przedszkola i klima jeszcze działała , i popołudniu wyjechałem w delegacje i zaczęło dmuchać ciepłym powietrzem,czynnik jest bo było sprawdzane maszyna,jak sprawdzałem bezpiecznik w kabinie to jedna nóżka ma kolor brązowy ,co muszę sprawdzić i w jaki sposób żeby znaleźć przyczynę że przestała działać klima ?
Nie działająca klima
Cześć,
"...przestała działać..." określenie bardzo ogólne.
Co nie działa?
Czy włącza się kompresor i mimo tego nie chłodzi?
Czy klikasz na AC/AUTO i nie ma reakcji?
Przyczyn może być wiele.
Skoro mowisz ze bezpiecznik masz "nadjarany" to może jakieś spięcie poszło i mógł pójść przekaźnik. Skrzynke z przekaźnikami masz pod maską obok aku po lewej. Poszukaj go i podmień na chwilę z takim samym, chyba od świateł jest taki sam ale mogę się mylić.
Jak nie załącza się kompresor to mógł pójść czujnik ciśnienia w układzie klimy albo sprzęgiełko kompresora (wtedy regeneracja kompresora).
Więcej chyba sam nie zweryfikujesz i poszukaj wtedy dobrego zakładu gdzie naprawiają układy klimatyzacji.
Powodzenia
Co nie działa?
Powodzenia
Nie wiem jak jest w 1.8 Pb, ale w 2.0 Pb przy sprężarce klimatyzacji jest konektor od sprzęgła klimatyzacji. Wystarczy go rozpiąć i zmierzyć czy dochodzi napięcie po włączeniu przycisku od klimatyzacji. Tym samym sprawdzamy przekaźnik i instalację od przekaźnika do sprzęgła klimatyzacji. Gdy napięcie jest, można sprzęgło podłączyć na krótko (+12V do konektora z cewki sprzęgła).
- Od: 1 sty 2018, 19:38
- Auto: Mazda 5 (CR), 2.0 benzyna, 2007
