Brak nawiewu po wymianie filtra kabinowego
PostNapisane: 17 kwi 2018, 07:24
przez pajac
Witajcie,
mam problem z brakiem nawiewu po wymianie filtra kabinowego. Filtr wymieniłem jak zwykle, czyli odkręciłem od spodu 5 śrub, odpiąłem 2 kostki z przewodami, wyjąłem stary filtr, wsadziłem nowy. Poskręcałem i podpiąłem wszystko. No i jak się później okazało nie działa nawiew. Na wyświetlaczu wszystko wyświetla się prawidłowo ale nic nie dmucha. Sprawdziłem raz jeszcze wszystkie kostki pod nogami pasażera, i bezpieczniki – wszystkie ok (w kabinie i komorze silnika). Nie widać żadnych urwanych przewodów.
Pytanie co mogło się zadziać? Jak sprawdzić czy wentylator działa (czyli jak podłączyć go na krótko)?
Czy może to być wina tego czarnego elementu który podłączony jest tą większą kostką? Jak to się fachowo nazywa? Oznaczenie elementu to HB180C513.
Dopisano 17 kwi 2018, 08:29:
Chyba znalazłem to rezystor nawiewu, ale czy on mógł się uszkodzić?
PostNapisane: 19 kwi 2018, 06:39
przez pajac
Sprawa rozwiązana. Padł rezystor nawiewu.
