Brak nawiewu po wymianie filtra kabinowego
Postprzez pajac » 17 kwi 2018, 07:24
Witajcie,
mam problem z brakiem nawiewu po wymianie filtra kabinowego. Filtr wymieniłem jak zwykle, czyli odkręciłem od spodu 5 śrub, odpiąłem 2 kostki z przewodami, wyjąłem stary filtr, wsadziłem nowy. Poskręcałem i podpiąłem wszystko. No i jak się później okazało nie działa nawiew. Na wyświetlaczu wszystko wyświetla się prawidłowo ale nic nie dmucha. Sprawdziłem raz jeszcze wszystkie kostki pod nogami pasażera, i bezpieczniki – wszystkie ok (w kabinie i komorze silnika). Nie widać żadnych urwanych przewodów.
Pytanie co mogło się zadziać? Jak sprawdzić czy wentylator działa (czyli jak podłączyć go na krótko)?
Czy może to być wina tego czarnego elementu który podłączony jest tą większą kostką? Jak to się fachowo nazywa? Oznaczenie elementu to HB180C513.
Dopisano 17 kwi 2018, 08:29:
Chyba znalazłem to rezystor nawiewu, ale czy on mógł się uszkodzić?
Od: 8 wrz 2015, 20:34
Auto: 5 I, 2.0 MZR, 2010
Postprzez pajac » 19 kwi 2018, 06:39
Sprawa rozwiązana. Padł rezystor nawiewu.
Moderatorzy 5 / Premacy
