Wykwit pod listwą drzwiową
Napisane:
29 wrz 2017, 11:50
przez PiolasM5
Cześć
Mam taki brzydki wykwit pod listwą drzwiową. W jaki sposób można zdjać to aby zrobić porządek z tym "podskórnym" purchlem?
Fotka problemu:
Napisane:
29 wrz 2017, 18:01
przez Biniu
Zeszlifować do golej blachy, pomalować jakimś preparatem stopującym korozję i potem normalnie pomalować.
Re: Wykwit pod listwą drzwiową
Napisane:
2 paź 2017, 07:27
przez PiolasM5
Hej
To że trzeba to zeszlifować to jasna sprawa, chodziło mi o kwestie tej listwy czarnej. Czy jest element osobny czy to tak wyglądają całe drzwi. Jak ewentualnie zdemontować tą listwę aby dobrać się do purlcha rdzy?
Napisane:
28 lut 2018, 13:05
przez mariopolo1
Cześć,
Udało Ci się uporać z tym wykwitem ? Jeśli tak możesz opisać jak i ile CIĘ to kosztowało.
Pozdrawiam i z góry dzięki .
U mnie wygląda to trochę gorzej jest większy ok 3cm średnicy , ale w dokładnie tym samym miejscu .
Napisane:
19 kwi 2018, 08:36
przez PiolasM5
Cześć,
Nic z tym nie robilem, myślałem że medota na to zdemontowanie listwy, wyczyszczenie, zabezpieczenie i ponowne założenie listwy. Jakoś nie miałem weny aby tym się zająć, dawać do lakiernika, za mały pierdół.
