Trzecie światło stopu
PostNapisane: 4 wrz 2017, 13:23
przez alchemyx
Cześć,
Padło mi trzecie światło stopu. Widać jeszcze, że próbuje się żarzyć, ale trzeba się dobrze przyjrzeć. Widać, że do obudowy dostała się woda. Myślałem żeby je rozebrać i podziałać. Czy ktoś z Was próbował takiego zabiegu? Koszt używanego światła to ponad 100 zł, w serwisie to boję się pytać.
Pozdrowienia
PostNapisane: 5 lis 2017, 22:16
przez dec87
Jeśli masz choć trochę umiejętności technicznych to dasz radę sam małym kosztem. Lampę rozklejamy – robiłem to nad palnikiem kuchenki, idzie w miarę sprawnie z wykorzystaniem noża. U mnie środek był totalnie skorodowany więc listwę na której jest pytka z ledami zjechałem do zera pilnikiem tak aby było gładko. W miejscu gdzie było gniazdo na przewód wywierciłem otwór przez który poprowadziłem nowy kabel następnie nakleiłem taśmę LED silikonową. Miejsce przylutowania kabelka do taśmy LED lutowane, a następnie koszulka termokurczliwa. Lampa spowrotem sklejona na silikon z szerokim spektrum temperaturowym. Otwór wprowadzenia przewodów solidnie zaklejony silikonem. Całość jaszcze na krawędziach poprawiłem, aby mieć pewność, że nie będę miał póżniej czerwonego akwarium z tyłu samochodu :) Póki co pół roku już ładnie świeci bez problemów.
Przyczyną skorodowania było gniazdo przez które zaczęła się dostawać woda do środka w efekcie czego cały środek był w totalnej rozsypce.
Co do kosztów ciężko powiedzieć ponieważ wszystkie materiały miałem już zakupione dużo wcześniej.
LEDy w silikonie montowałem ponad rok czasu wcześniej w kuchni i zostało mi sporo taśmy :)
PostNapisane: 8 lis 2017, 15:53
przez alchemyx
Cześć,
Dzięki za odpowiedź. Nie wygląda to tak źle. Czy zakładałeś taką zwyczajną taśmę LED dekoracyjną?
Re: Trzecie światło stopu
PostNapisane: 8 lis 2017, 21:48
przez ronin00
Witam! Przerabiałem ten temat dosłownie 2 tyg.temu :) .Po rozklejeniu plastików miałem mocno skorodowane ścieżki.Po wyczyszczeniu papierem ściernym ścieżek, miejsca gdzie wydawało mi się ,że będzie słaby styk przylutowałem kabelek :) .Plastiki skleiłem silikonem.Po wizycie na myjni światła nadal działaja :) ,czyli jest szczelnie.
PostNapisane: 3 gru 2017, 13:45
przez dec87
Tak, zwykła taśma silikonowa dekoracyjna biała.
PostNapisane: 19 lut 2019, 18:17
przez rostom
czy orientuje się ktoś od jakiej innej Mazdy pasuje lampa do 5. Mam pęknięty klosz i co wymienię ledy to padają. Cały czas dostaje się woda. Klosz jest tak uszkodzony, że nie mam sposobu aby go naprawić. Koszt nowej używanej lampy to jakieś nieporozumienie średnio 250 zł
