AIRBAG Mazda 5 kod 12 (B1994)
Postprzez MarianG26 » 8 sie 2017, 16:32
Witam kolegów,
Może ktoś wie co zrobić, albo co padło w mojej M5.
Nie mogę skasować błędu (kontrola poduszek miga 1 x i później 2x.
Po podłączeniu komputera wyskoczył błąd b1994 i nie można go skasować.
Od: 27 lis 2013, 14:14
Auto: Mazda 5, 2.0, 2005 + LPG STAG 300
Postprzez Paweł_Radom » 9 sie 2017, 10:35
B1994 [SAS] Driver-side side air bag module circuit resistance high
Odłącz akumulator.
Sprawdź :
1. Wtyczka pod siedzeniem
2. Wtyczka która jest w siedzeniu – nie wiem jak się do niej dostać
3. Ciągłość połączenia pomiędzy przewodami a modułem SAS, zwarcie pomiędzy żyłami (żyła 2J i 2G)
Rezystancja pomiędzy przewodami powinna być 1.3—4.7 ohms
W załączniku manual po angielsku co powinno się sprawdzić ( czyli to co jest powyżej)
Najprościej sprawdzić jeżeli odpinasz wtyczkę to wpiąć opornik 2 ohm i zobaczyć czy da się skasować. Jeżeli tak to wpiąć wtyczkę i rozpiąć kolejną też sprawdzić tak jak powyżej za pomocą opornika 2 ohm
DTC B1047, B1992, B1993, B1994, B1995.pdf
(90.42 KiB) Pobrane 72 razy
Paweł_Radom
Postprzez MarianG26 » 9 sie 2017, 22:05
Dziękuję za Info.
Dam odpowiedź co mi się udało zrobić.
Postprzez MarianG26 » 18 sie 2017, 16:37
Witaj,
No niestety, po mimo prób na wszelki sposób, nie udało się.
Sprawdzałem również miernikiem przewody między wtyczką przy sterowniku a pod siedzeniem (są OK).
Masz może jakiś inny pomysł, co może być ??
A może sterownik jest "walnięty" kupiłem go na Allegro (sprzedający mówił, że jest po wystrzale poduszek).
A czy taki sterownik można sprawdzić czy jest OK?
Moderatorzy 5 / Premacy
