HDD w oryginalnym radiu
Postprzez pabloo81 » 21 mar 2014, 20:44
Mam mazde 5 05r
W radiu jest funkcja HDD ale nic sie nie dzieje. Teraz czy można dołożyć ten dysk? Na radiu sa przyciski do REC oraz Media do zgrywania muzyki i segregowania jej.
Pozdr
Ostatnio edytowano 13 sty 2015, 18:52 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: temat
Od: 21 mar 2014, 20:39
Auto: Mazda 5 05r 2.0 BENZ + LPG BRC
Postprzez Wojtek » 22 mar 2014, 08:52
Wymien sobie radio na aftermarket... bedziesz miec lepsze i praktyczmiejsze...
tapatalk
Postprzez pabloo81 » 5 lip 2014, 07:27
temat rozwiązany :) trzeba wcisnąć przytrzymać rec i zaczyna zgrywac z cd :)
Postprzez smoq82 » 13 sty 2015, 18:45
Witam wszystkich ,
Czy ktoś wie może jak sformatowany jest dysk w takim radiu ?
Może również w jakim formacie zapisywane są na nim utwory?
Mam w swojej 5 takie radio ale niestety dysk padł próbuje podłączyć inny 2'5" dysk ale póki co mam komunikat format error.
Dużo szukałem w necie ale żadnej informacji nie znalazłem będę wdzięczny za pomoc :)
Od: 13 sty 2015, 18:35
Auto: Mazda 5 2.0 CR RFJ7 143KM 2006
Postprzez smoq82 » 27 mar 2015, 19:47
Znalazłem rozwiązanie może się komuś przyda:
Gdy dysk pokazuje błąd "format error" lub "DB error" lub wymienimy dyska na nowy
należy włączyć radio na funkcji media (HHD)
wcisnąć i trzymać przycisk MENU i natychmiast dodatkowo wcisnąć przycisk ENTER oraz ARTIST i przytrzymać około 1 sekundy
na wyświetlaczu ujrzymy napis Secret Menu
pokrętłem po prawej stronie wybieramy opcje Format i zatwierdzamy wciśnięciem pokrętła
następnie wybieramy funkcję Rebuild i zatwierdzamy
dysk powrócił do życia <jupi>
Szukałem tej informacji w internecie a znalazłem ją tu na forum w podręczniku szkoleniowym dla serwisantów, jak to mówią szukajcie a znajdziecie <nauka>
Postprzez Grzes3107 » 21 gru 2016, 23:09
Witam. Dużo szukałem po sieci na temat radia z dyskiem HDD. Jest info jak nagrać muzykę, sformatować i wejść do ukrytego menu ale nigdzie nie znalazłem informacji na temat czy można w inny sposób nagrać muzykę na ten dysk. Chodzi mi o podpięcie dysku do komputera i wgranie w ten sposób muzyki. Może znajdzie się ktoś co już robił coś takiego albo zna kogoś kto mógłby się podjąć takiego zadania? I jeszcze pytanie dotyczące podłączenia AUX. W to gniazdo z tyłu radia mam już podpiętą jakąś wtyczkę ale nie mam pojęcia gdzie prowadzą te przewody. Jest też sterowanie z kierownicy i fabryczna nawigacja więc może coś z tych rzeczy? Pozdrawiam.
Od: 7 maja 2016, 16:34
Auto: Mazda 5 2.0 Pb 2005
Postprzez airbob » 30 gru 2016, 09:26
Nie maiłem jeszcze okazji naprawiać nawigacji z m5 z tych roczników. Czy tam na pewno jest dysk HDD ? Gdyby jednak takowy był to z mojego doświadczenia z innymi urządzeniami wyposażonymi w HDD to nigdy nie są one elementami dostępnymi dla użytkownika. Aby się do nich dobrać trzeba rozebrać radio.
Takowy dysk trzeba wymontować i spróbować podpiąć do kompa i oglądnąć katalogi, poszukać gdzie przechowywane są pliki z muzyką i dograć z jeden kawałek, poskładać wszystko do kupy i zobaczyć czy działa. Jeśli temat nie jest rozeznany to warto przed całą operacją stworzyć obraz tego dysku aby móc wrócić do punktu wyjścia jak by coś poszło niezgodnie z oczekiwaniami.
Co do AUX to w tym modelu nie mam żadnej wiedzy.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez cga » 22 sty 2017, 21:40
ja mam wersję z HDD ale bez navi. o nagrywaniu muzy na HDD się nie wypowiem ale ponieważ dysk jest formatowany przez radio to pewnie jest używany jakiś nietypowy format co wyklucza zwykłe podpięcie do kompa. tak teoryzuję.
AUX u mnie prowadzi do odtwarzacza DVD. jeżeli nie masz go u siebie to może też prowadzić do gniazdek na 3cim rzędzie foteli.
cga
Postprzez Grzes3107 » 26 sty 2017, 22:23
nie mam gniazdek w 3 rzedzie. Albo nie wiem gdzie są. A może aux prowadzi do navi? Albo sterowania na kierownicy?
Postprzez misiek_2106 » 14 lip 2017, 19:47
Mam pytanie posiadam DVD ori. podwieszane lecz nie jest sprawne :( dodatkowo posiadam Dysk Twardy oraz gniazdo AUX przy ostatnim rzędzie. I co mam podpięte w gnieździe radia w miejscu na zmieniarkę czy to jest to DVD ? Próbowałem podpiąć się pod AUX z tyłu auta ale nic nie działa MEDIA nie wyszukuje mi AUX lecz tylko DYSK i CD.
Od: 11 wrz 2016, 10:57
Auto: Obecnie: Mazda 5 (CR) 2.0 benzyna 2005
Kiedyś: Mazda 323F BA 1.5 1995r.
Moderatorzy 5 / Premacy
