Mazda5 – nie działa DSC
Mój problem polega na tym , że nie działa DSC . Po przekręceniu kluczyka do pozycji ON na chwilę zapala się kontrolka DSC OFF . Po odpaleniu auta kontrolka gaśnie prawidłowo . Po wciśnięciu przycisku , który wyłącza DSC zapala się kontrolka DSC OFF i po ponownym wciśnięciu gaśnie kontrolka DSC OFF . Przy raptownym ruszaniu normalnie mogę zrobić tzw. zrywa czy palić gumę . Przy kontrolowanym poślizgu na mokrej nawierzchni wpadam w poślizg i nic się nie dzieje z systemem DSC . Podłączenie do komputera nie wykazuje żadnych błędów . Czy może trzeba ręcznie aktywować system . Dzięki za każdą pomoc .
- Od: 23 cze 2011, 11:36
- Auto: Była Mazda MPV 2,0 lpg 2000 r.
Jest Mazda 5 2.0 lpg 2006 r.
B1318 – niskie napięcie na akumulatorze (Input voltage from the battery is excessively low)
C1217 – to chyba B1317
Ogólnie to sygnał z kół coś jest nie poprawny.
Musisz użyć jakiegoś interfejsu, podłączyć się do samochodu i sprawdzić.
Najpierw zacznij od bezpieczników, sprawdź czy wszystkie są dobre, te w środku jak i przy akumulatorze.
Pobierz poniższy plik, rozpakuj, uruchom plik index-page=detail&id=SC1046.html następnie wybierz 'Steering" i będziesz miał linki do błędów z opisami
Jest to kompletny Manual dla Mazdy 5 2006 rok pobrany z http://am.mazdaserviceinfo.com/
- Kod: Zaznacz cały
https://mega.nz/#!4U80wJAZ!x_CQyQd1etAgAXpsqV3Tp-2HOUvC2XTj_W77RTavZhA
Paweł_Radom
