Przygasające światła przy skrecaniu
PostNapisane: 12 paź 2016, 11:04
przez romanszczery@wp.pl
Witam serdecznie forumowiczow ,mam problem z moja madzia , szukalem odpowiedzi na forum lecz nie znalazlem , dlatego zalozylem nowy watek .Otoz od niedawna zauwazylem jadac noca , gdy skrecalem to przygasaja mi swiatla , na postoju przy wlaczonym silniku to samo sie dzieje .Dzwonilem do Polski do mechanika to powiedzial mi ze to moze byc zwarcie w przelaczniku zespolonym i postraszyl mnie ze moga mi swiatla nagle zgasnac .Jestem zalamany , tutaj w Blubmergu sa podobno jacys mechanicy ale ja ich nie znam a podobno maja kosmiczne ceny za godz pracy .Ja dopiero bede w Polsce w grudniu .Bardzo prosze o pomoc , co moze byc przyczyna .
Re: Przygasajace swiatla przy skrecaniu
PostNapisane: 12 paź 2016, 11:44
przez btc
Na początek nie czekając do grudnia możesz :
– sprawdzić naciąg i stan paska alternatora, w PB 2.0 jest jeden na wszystko
– dokręcić klemy na akumulatorze, a jak są brudne, zaśniedziałe to je oczyść.
PostNapisane: 12 paź 2016, 12:06
Klemy mam czyste , zakonserwowane specjalna pasta , pasek napiety prawidlowo .To sie dzieje jak tylko skrecam , jadac prosto jest ok <płacze>
PostNapisane: 12 paź 2016, 14:18
przez Damian68
Sprawdź stan akumulatora i ładowanie. Dziwne że podczas jazdy przygasają <co?> <co?>
PostNapisane: 12 paź 2016, 14:45
przez Yard
Też bym szukał w przełączniku lub kablach przy kierownicy. Odkręć osłonę i popatrz. Możesz wypiąć przełącznik, spiąć na krótko i pokręcić kierownicą.
Re: Przygasające światła przy skrecaniu
PostNapisane: 12 paź 2016, 20:10
przez btc
Wróżenia <czarodziej> c.d..
Pompa wspomagania w naszych M5 jest elektryczna. W momencie skrętu w chwili gdy pracuje to ,,dużo prądu pobiera", co może świadczyć o jej uszkodzeniu.
Płyn w układzie wspomagania sprawdzałeś? (barwa / poziom).
PostNapisane: 13 paź 2016, 12:53
Ale jak spawdzic czy to pompa od wspomagania ? Plyny sa w normie .Nie mam porownania , ale wydaje mi sie ze kierownica powinna lzej sie obracac .Czy w waszych madziach parkujac krecicie przyslowiowym jednym palcem czy troche ciezej ? Bo ja nie za bardzo. Czy na kompie wykaze ze to pompa ma wade?
PostNapisane: 14 paź 2016, 07:30
przez Alfred Hugecock
U mnie jest podobny objaw. Prawdopodobnie ten typ tak ma. Kierownicą kręci się aż zbyt lekko jak na moje.
Sprawdź jeszcze czy światła przygasają podczas opuszczania/podnoszenia szyb – najlepiej dwie naraz.
PostNapisane: 14 paź 2016, 09:36
Cenna informacja Alfred Hugecock odnosnie kierownicy moja ciezko kreci na parkingu , ledwie uciagne jednym palcem , a szyby sprawdze dzisiejszej nocy jak wyjde z pracy o polnocy ,jutro sie odezwe , dzieki papa
PostNapisane: 14 paź 2016, 10:23
przez dolaras
Podjedź do sklepu z akumulatorami i niech ci sprawdzą aku pod obciążeniem może już czas wymienić.
U mnie jak miałem słabe aku to taki był objaw. Światła lekko przygasały przy kręceniu kierownicą.
PostNapisane: 14 paź 2016, 11:55
Nie mam mozliwosci sprawdzenia akumulatora jestem w Niemczech. <nie>
PostNapisane: 14 paź 2016, 21:01
przez hrabia82
Ja miałem tak samo w MPV, teraz mam M5 i jest identycznie. wydaje mi się że po prostu ten typ tak ma, wspomaganie elektryczne i w momencie kręcenia kierownicą jest zwiększony pobór prądu i następuje delikatny spadek siły święcenia żarówek.
Innych objawów nie miałem w obu Mazdach, akumulator wymieniony, ładowanie z alternatora jak należy, wspomaganie działa jak należy nie trzeszczy nie hałasuje. Więc jest ok
Przejechałem na M5 już ponad 50tysiecy kilometrów i w tym czasie nic się nie zmieniło w tej sprawie, ani pogorszenia ani poprawy.
Nadane telegrafem Z1
PostNapisane: 15 paź 2016, 13:42
Zgadzam sie z toba hrabia 82 :) , udalo mi sie zrobic pomiary akumulatora , wszystko jest ok , na parkingu moga troszke przygasac swiatla podczas krecenia kierownica i otwieraniu szyb .Rozmawialem z tut mech potwierdzil to co napisales .Fajnie ze nie trzeba wydawac niepotrzebnie forsy .Dziekuje wszystkim za podpowiedzi , to forum to wspaniala sprawa. <jupi> .
