Przygasające światła przy skrecaniu
Postprzez romanszczery@wp.pl » 12 paź 2016, 11:04
Witam serdecznie forumowiczow ,mam problem z moja madzia , szukalem odpowiedzi na forum lecz nie znalazlem , dlatego zalozylem nowy watek .Otoz od niedawna zauwazylem jadac noca , gdy skrecalem to przygasaja mi swiatla , na postoju przy wlaczonym silniku to samo sie dzieje .Dzwonilem do Polski do mechanika to powiedzial mi ze to moze byc zwarcie w przelaczniku zespolonym i postraszyl mnie ze moga mi swiatla nagle zgasnac .Jestem zalamany , tutaj w Blubmergu sa podobno jacys mechanicy ale ja ich nie znam a podobno maja kosmiczne ceny za godz pracy .Ja dopiero bede w Polsce w grudniu .Bardzo prosze o pomoc , co moze byc przyczyna .
Od: 2 mar 2016, 16:41
Auto: Mazda 5 benzyna 1,8 2006 Saab 93 benzyna , 2004 ,Areo 210KM
Postprzez btc » 12 paź 2016, 11:44
Na początek nie czekając do grudnia możesz :
– sprawdzić naciąg i stan paska alternatora, w PB 2.0 jest jeden na wszystko
– dokręcić klemy na akumulatorze, a jak są brudne, zaśniedziałe to je oczyść.
Od: 12 lut 2013, 17:11
Auto: Corolla E10 SW 4AFE 1996
Mazda 5 CR LF 2008
Postprzez romanszczery@wp.pl » 12 paź 2016, 12:06
Klemy mam czyste , zakonserwowane specjalna pasta , pasek napiety prawidlowo .To sie dzieje jak tylko skrecam , jadac prosto jest ok <płacze>
Postprzez Damian68 » 12 paź 2016, 14:18
Sprawdź stan akumulatora i ładowanie. Dziwne że podczas jazdy przygasają <co?> <co?>
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Yard » 12 paź 2016, 14:45
Też bym szukał w przełączniku lub kablach przy kierownicy. Odkręć osłonę i popatrz. Możesz wypiąć przełącznik, spiąć na krótko i pokręcić kierownicą.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez btc » 12 paź 2016, 20:10
Wróżenia <czarodziej> c.d..
Pompa wspomagania w naszych M5 jest elektryczna. W momencie skrętu w chwili gdy pracuje to ,,dużo prądu pobiera", co może świadczyć o jej uszkodzeniu.
Płyn w układzie wspomagania sprawdzałeś? (barwa / poziom).
Mazda 5 CR LF 2008
Postprzez romanszczery@wp.pl » 13 paź 2016, 12:53
Ale jak spawdzic czy to pompa od wspomagania ? Plyny sa w normie .Nie mam porownania , ale wydaje mi sie ze kierownica powinna lzej sie obracac .Czy w waszych madziach parkujac krecicie przyslowiowym jednym palcem czy troche ciezej ? Bo ja nie za bardzo. Czy na kompie wykaze ze to pompa ma wade?
Postprzez Alfred Hugecock » 14 paź 2016, 07:30
U mnie jest podobny objaw. Prawdopodobnie ten typ tak ma. Kierownicą kręci się aż zbyt lekko jak na moje.
Sprawdź jeszcze czy światła przygasają podczas opuszczania/podnoszenia szyb – najlepiej dwie naraz.
Od: 11 kwi 2016, 20:43
Postprzez romanszczery@wp.pl » 14 paź 2016, 09:36
Cenna informacja Alfred Hugecock odnosnie kierownicy moja ciezko kreci na parkingu , ledwie uciagne jednym palcem , a szyby sprawdze dzisiejszej nocy jak wyjde z pracy o polnocy ,jutro sie odezwe , dzieki papa
Postprzez dolaras » 14 paź 2016, 10:23
Podjedź do sklepu z akumulatorami i niech ci sprawdzą aku pod obciążeniem może już czas wymienić.
U mnie jak miałem słabe aku to taki był objaw. Światła lekko przygasały przy kręceniu kierownicą.
Od: 17 sty 2016, 21:50
Auto: Mazda 5 2005r. 2,0 benzyna
Postprzez romanszczery@wp.pl » 14 paź 2016, 11:55
Nie mam mozliwosci sprawdzenia akumulatora jestem w Niemczech. <nie>
Postprzez hrabia82 » 14 paź 2016, 21:01
Ja miałem tak samo w MPV, teraz mam M5 i jest identycznie. wydaje mi się że po prostu ten typ tak ma, wspomaganie elektryczne i w momencie kręcenia kierownicą jest zwiększony pobór prądu i następuje delikatny spadek siły święcenia żarówek.
Innych objawów nie miałem w obu Mazdach, akumulator wymieniony, ładowanie z alternatora jak należy, wspomaganie działa jak należy nie trzeszczy nie hałasuje. Więc jest ok
Przejechałem na M5 już ponad 50tysiecy kilometrów i w tym czasie nic się nie zmieniło w tej sprawie, ani pogorszenia ani poprawy.
Nadane telegrafem Z1
Od: 26 gru 2010, 20:29
Auto: Jest: VOLVO XC90 3.2L 248KM AT 20p7r.
Była: Mazda 5 CR 2008r lift, 2.0 BP AT TOP
LPG STAG 300Premium + Hana
Postprzez romanszczery@wp.pl » 15 paź 2016, 13:42
Zgadzam sie z toba hrabia 82 :) , udalo mi sie zrobic pomiary akumulatora , wszystko jest ok , na parkingu moga troszke przygasac swiatla podczas krecenia kierownica i otwieraniu szyb .Rozmawialem z tut mech potwierdzil to co napisales .Fajnie ze nie trzeba wydawac niepotrzebnie forsy .Dziekuje wszystkim za podpowiedzi , to forum to wspaniala sprawa. <jupi> .
Moderatorzy 5 / Premacy
