żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej
Napisane:
28 cze 2016, 17:20
przez kallak
Hej
Witam, wszystkich, błaha sprawa – przepaliły mi się obie żarówki od podswietlenia tablicy na klapie. Próbowałem się dostać do nich od wewnątrz (tak obrazuje to instrukcja) – klapa od wewnątrz zakryta jest plastikiem, dość dużym – ale za nic w świecie nie mogę go zdjąć/zsunąć/podważyć... zresztą podważanie skończyło się na pęknięciu jednego z zaczepów które są widoczne w szczelinie .. ma ktoś jakiś pomysł jak zdjąć ten plastik? Instrukcja pokazuje, że należy go – o ile dobrze rozumiem strzałkę – pchnąć w górę (w stronę – mówiąc obrazowo – zawiasów, a nastepnie odchylić w stronę bagaznika)... mi się to nie udaje...
Re: żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej
Napisane:
28 cze 2016, 18:30
przez btc
Witaj,
Ja pokrywę ,, szarpnąłem'' od strony szyby i wyskoczyła bezproblemowo z zatrzasków.
Napisane:
28 cze 2016, 21:50
przez Wojtek
Inny i chyba łatwiejszy sposób:
1. Podnieś klapę
2. Wyjmij klosz podświetlenia rejestracji
3. Wyjmij przepaloną żarówkę
4. Włóż w jej miejsce nową
5. Wciśnij klosz w zatrzaski...
Idź na kawę...
Napisane:
28 cze 2016, 21:55
przez kallak
To jeszcze mała podpowiedź jak wyjąć ten klosz, bez skutków ubocznych w stylu połamane zaczepy itp itd? Jest jakiś guide że zdjęciami?
A pokrywy szarpnąć nie ma za co... Żadnego wgłębienia czy uchwytu, no chyba że ktoś ma ręce niczym podkładka gecko że wszystko się ich trzyma ...
Napisane:
29 cze 2016, 08:59
przez btc
quote="kallak"]no chyba że ktoś ma ręce niczym podkładka gecko że wszystko się ich trzyma ...[/quote]
Bez przesady przecież masz to na rysunku, najpierw szarpnięcie do siebie a następnie wysunięcie w górę. Osłona od dołu bliżej zderzaka ma dwa dzyndzle (nie zatrzaski) dlatego trzeba ją wysunąć.
Fakt przy radzie Wojtka można uszkodzić klosz.
Napisane:
29 cze 2016, 19:07
przez kallak
Na szczeście już sobie poradziłem. Trzeba zacząć ściąganie nakładki od przeciwnej strony – tuż przy szybie czy też przy mechanizmie od wycieraczek, w tej 'wybrzuszonej" części. Najpierw siłowo należy "wyrwać" wręcz nakładkę z zatrzasków w dół, tj odsunąć od szyby, następnie to samo po bokach, więc była obawa że coś popęka... dopiero wtedy można ją wysunąć z tych dolnych zaczepów. Tu się mazda w instrukcji nie spisała, te strzałeczki są smiechu warte...
Niestety trzeba dodatkowo uważać przy demontażu samych oprawek od żarówek – mi w każdej z oprawek przy próbie wyjęcia pękły mini zaczepy, a byłem mega ostrożny.
Nie wiem tylko czy to przypadek.. ale po wymianie zauważyłem padnięte oświetlenie trzeciego światła stop....(ledwo świeci)
Napisane:
1 lip 2016, 15:56
przez Wojtek
btc napisał(a):Fakt przy radzie Wojtka można uszkodzić klosz.
Wiele razy demontowałem je i ani razu zatrzask nie pękł...
