Sterowanie szybami
PostNapisane: 23 cze 2016, 22:35
przez ochsta
Sterowanie szybami-nie działa z fotela kierowcy sterowanie szybami pasażera i tyłu.Indywidualnie wszystko działa ok
PostNapisane: 24 cze 2016, 09:39
przez bax
Prawdopodobnie zepsuł się przełącznik opuszczana szyb. Sprawdź na krótko czy zadziałają.
Re: Sterowanie szybami
PostNapisane: 24 cze 2016, 10:02
przez bies
Znajdz wątek o programowaniu szyb.
PostNapisane: 24 cze 2016, 10:10
przez delta
Na indywidualnym sterowaniu szyby do dołu i do góry, aż kliknie przekaźnik i będzie ok.
PostNapisane: 24 cze 2016, 10:56
przez volare
A nie jest wciśnięty czasem ten przycisk ?
PostNapisane: 24 cze 2016, 14:27
przez Szumi91
Wątków już było dużo na ten temat. Musisz zaprogramować szyby. Szybę ze sterowaniem musisz opuścić w dół i przytrzymać ok 2-3 sekund i od razu do góry i tak samo 2-3 sekundy po zamknięciu przytrzymać przycisk. Następnie tą czynność powtórz z panelu kierowcy. I tak każda szyba po kolei. U mnie czasami trzeba było kilka razy góra-dół i w końcu załapało z panelu kierowcy.
PostNapisane: 30 maja 2017, 19:28
przez mirekswirek1
u mnie zadziałało programowanie ,a miałem już rozkręcać... <spoko>
PostNapisane: 31 maja 2017, 11:10
przez skawin
Ja raz musiałem wyczyścić płytkę sterującą szybami bo padło sterowanie od strony pasażera a przedwczoraj w czasie upału auto stało na słońcu i musiałem zaprogramować obydwa tyły i wszystko hula
PostNapisane: 9 mar 2018, 21:38
przez pawel-e34
U mnie programowanie też pomogło i tak jak u poprzedników już o mało nie rozebrałem drzwi.
PostNapisane: 18 kwi 2018, 11:24
przez shogun33
A mnie nie działa tylna prawa szyba. Słyszę jedynie klikania przy naciskaniu z pulpitu pasażera. Od strony kierowcy cisza na tym sterowniku. Jest podświetlenie.
Rozebrać to coś? Przeczyścić? W wolnej chwili rozbiorę i pomierzę na kostkach czy jest zasilanie i masa.
Tylko do mojej wersji GY nie ma schemacików, ale zapewne niewiele zmienione od poprzednika GG jeśli chodzi o sterowanie szybami.
PostNapisane: 19 kwi 2018, 08:31
przez PiolasM5
Cześć,
To też się podpinam pod wątek. U mnie nie działa szyba kierowcy czyli najbardziej uciążliwa opcja.
Odłączanie aku nie pomogło, programowanie działa bo pozostałe szyby zaprogramowałem i są "sterowalne" przez panel.
Jak klikam przycisk na panelu to słychać cykanie czyli zasilanie jest, impuls idzie ale odpowiedzi na niego nie ma. :(
Swego czasu dojechałem akumulator przez swoje użytkowanie auta na krótkich dystansach i uruchamiałem auto przez prostownik i chyba po tym weszła mi ta "usterka", takie są moje przypuszczenia.
Może jakiś błąd w kompie się zapisał i trzeba podpiać auto pod kompa diagnostycznego i wykasować jakiś syf?
PostNapisane: 19 kwi 2018, 08:45
przez shogun33
Ja też odpinałem nie raz akku, i nie pomaga. Błędów w kompie nie mam, może badający miał za słaby tester. Ale tak na zdrowy rozsądek brać, to po resecie (odpięcie accu) jeśli awaria była by nie trwała, tzn. spowodowana np, przetartym kablem, lub tak jak piszesz przez jakieś przepięcie to błąd w kompie nie powinien zblokować sterownika szyby, nie jest to błąd newralgiczny np check engine. Tak tylko dywaguje :).
PostNapisane: 19 kwi 2018, 21:03
przez PiolasM5
U mnie szyba już działa ale mała anegdotka
Wczoraj poświęciłem 4h na auto czyli ogarnięcie auta po zimie (wymiana kół, mycie, odkurzanie, pucowanie). Mając w pamięci, że szyba nie działa odpiąłem aku ale jak pisałem nic to nie dało bo szyba nie ruszyła po podłączeniu aku. Programować po tym szyb nie programowałem, na zasadzie nie działa to nie działa trzeba będzie pewnie jakiś serwis odwiedzić.
Dziś przy okazji skontrolowania na stacji ciśnienia w oponach tak z głupia franc pomyślałem... a zaprogramuje chociaż szybę od strony pasażera – pyk, pyk zrobione i.....wcisnąłem przycisk w swoich drzwiach i cud kurde – szyba poszła w dół <czarodziej>
Podświetlenie wszystkich 4 przycisków szyb działało, jak przyciskałem przycisk odpowiadający za szybę kierowcy to podświetlenie przygasało, tak jakby siłownik walczył z przyklejoną szybą.
Teraz pytanie co pomogło? Mam 2 rozwiązania<oczy>
1. Mycie – brud przykleił szybę do uszczelek bo jak szyba ruszyła to słychać było jakby się ona odklejała od gumy. Woda dostała się wczoraj między szybę a uszczelkę przez dzień wysuszyło i w końcu brud puścił – "co się wysuszy to się wykruszy" :P
2. Zaprogramowanie najpierw szyby pasażera odblokowało coś w układzie sterowania.
Tak czy siak ważne, że działa <faja>
Powodzenia z waszymi szybkami <spoko>
