Wymiana żarówki w kierunkowskazie przednim
Postprzez wegus_1 » 29 sie 2014, 21:26
A kto wymieniał żarówkę kierunkowskazu w przedniej lampie ?
Nie wiem jak się zabrać ....
Ostatnio edytowano 1 wrz 2014, 20:50 przez wegus_1, łącznie edytowano 1 raz
Od: 12 kwi 2011, 15:51
Auto: Mazda 5 1.8 2010 r. FL
626 GF/GW 2.0 2000 r. FL
Ford Scorpio 2.9 V6 12V 1995 r.
sprzedana: Premacy 1.9 2004 r. FL
Postprzez robaknow » 31 sie 2014, 20:10
Z tego co wiem nie wymienia sie zarowki tylko cały kierunek. Wyjmujesz go przesuwajac go do przodu lub do tylu i wtedy powinien zacząć wychodzic pod skosem
Od: 14 paź 2010, 19:57
Auto: Było: 323F BA 95 1.5
Jest: Mazda 5 06' 2.0 MZR
Postprzez Wojtek » 31 sie 2014, 20:28
robaknow napisał(a):Z tego co wiem nie wymienia sie zarowki tylko cały kierunek
hm... w lampie?
Postprzez robaknow » 1 wrz 2014, 06:29
A sory zle zrozumiałem :) zobacze dzisiaj u siebie jak to wyglada
Postprzez Wojtek » 1 wrz 2014, 08:26
prawdopodobnie trzebs przekrecic ucheyt o 90 st. i wysunac...
Postprzez robaknow » 1 wrz 2014, 10:18
U mnie jak patrze to ciezko z dojściem. Reki tam na pewno nie zmieszcze takze chyba by zostal demontaz lampy lub moze demontaz puszki z bezpiecznikami cos da. Chyba ze ktos wymieniał bez demontażu i sie podzieli spostrzeżeniami. Bede jutro lub dzisiaj u mechanika od mazd to zapytam go moze cos podpowie
Postprzez wegus_1 » 1 wrz 2014, 20:48
Prawa strona w szczególnosci mnie interesuje bo jakos tak kolor odłazi z żarówki....
Dopisano 1 wrz 2014, 21:49:
Wojtek napisał(a):prawdopodobnie trzebs przekrecic ucheyt o 90 st. i wysunac...
u mnie wyglada to na niewykonalne :–)
Postprzez robaknow » 1 wrz 2014, 21:54
Jutro o 9 bede u mechanika to sie dowiem co i jak :)
Postprzez GrzesioC » 2 wrz 2014, 10:22
Żeby wymienić żarówki w kierunkowskazach zarówno z prawej jak i z lewej strony trzeba zdjąć osłonę nadkola i dostać się od dołu za błotnikiem.
Zdejmujesz ( na kilku kołkach plastikowych ) plastikową osłonę nadkola – może być wygodniej zdjąć koło. Potem wkładasz łapę głęboko do góry i łapiesz taka dłuuuugą oprawkę koloru jasnoszarego, przekręcasz o 90st i wyciągasz – nie pamiętam w która stronę kręciłem, ale szło baaardzo ciężko.
Wyjmujesz oprawkę z żarówką. Ja wymieniałem obie żarówki na opalizowane – jak nie świecą są srebrne. Namordowałem się sporo.
Nie próbuj demontować skrzynki z bezpiecznikami bo i tak się tamtędy nie dostaniesz, a roboty sobie narobisz.
Czy może mi ktoś pomóc znaleźć link do relacji demontażu tapicerki drzwi kierowcy? – Kiedyś go znalazłem ale nie mogę znów trafić.
Od: 2 kwi 2013, 12:18
Auto: Mazda 5, MZR-CD 143KM, 2007
Postprzez robaknow » 2 wrz 2014, 14:17
Z tego co pamietam to masz jedna srube wewnatrz wneki na klamkę a druga jest w uchwycie w podlokietniku. Jak odkrecisz poslokietnik to wkladasz palce do zaglebiebia i wyszarpujesz do gory i jak ci sie podniesie to pchasz ja delikatnie do przodu.Dobrze jest tez zdemontowac trojkaty z glosnikami, trzymaja sie tylko na zaczepach Napy sa mniej wiecej do 3/4 wysokosci drzwi. Tapicere ciagniesz do siebie. Jak juz nic nie bedzie trzymalo to wysuwasz ja do gory, mozesz probowac troche ruszac na boki zeby dobrze wyszla.
Postprzez Zibias232 » 5 sie 2019, 19:36
Wymiana żarówki kierunkowskazu Mazdy 6 jest proste, lecz jest trudny dostęp. Ja zrobiłem to w sposób taki , wziąłem klucz francuski złapałem za skrzydełko tylko tak by nie pękło bo jest to delikatne i przekręcasz do momentu aż usłyszysz pstrykniecie :) czasami trzeba wcelować , nie rób tego na siłę później to wyciągasz to musi lekko wyjść.
Od: 27 lip 2019, 16:28
Auto: Mazda 6 rocznik 2004 Sedan silnik 1.8 benzyna
Moderatorzy 5 / Premacy
