Brak podświetlenia przycisków w drzwiach
PostNapisane: 28 mar 2014, 20:18
przez CooLER
W mojej 5 świeci się tylko jedna od przycisku szyby kierowcy pozostałe na drzwiach przyciski są niepodświetlone. Od strony pasażera świeci się przycisk do szyby.
Czy tak ma być ? .
Jeśli nie to jakie tam są żaróweczki i jak je wymienić ?
Cooler
Re: Brak podświetlenia przycisków w drzwiach
PostNapisane: 28 mar 2014, 20:27
przez stonoga
Dioda wlutowana w płytkę. Dioda malutka 1x1 mm , ale pewnie jakiś elektronik da rade. Przyciski działają?
PostNapisane: 28 mar 2014, 20:45
przez Fred.X
to sie dołączę ... regulacja lusterek jest podświetlana czy nie ??
Dopisano 28 mar 2014, 20:46:
CooLER napisał(a):W mojej 5 świeci się tylko jedna od przycisku szyby kierowcy pozostałe na drzwiach przyciski są niepodświetlone. Od strony pasażera świeci się przycisk do szyby.
Czy tak ma być ? .
a możesz przyciskami od kierowcy sterowac wszystkimi szybami ?
PostNapisane: 28 mar 2014, 21:09
przez Wojtek
Fred.X napisał(a):regulacja lusterek jest podświetlana czy nie?
nie :P
w M5 f/l sa podswietlane wszystkie przyciski starowania szybami (przynajmniej w mojej prawie TOP wersji)
PostNapisane: 29 mar 2014, 09:43
przez CooLER
Więc przyciski od regulacji lusterek się nie świecą, jak pisałem tylko 1 przycisk szyby drzwi kierowcy. Czyli przepalone , bo jak piszecie powinny być wszystkie podświetlone. Nie wiem jak z przyciskami lusterek i blokady szyb.
EDIT: zapomniałem dodać, że wszystkie przyciski działają.
Wiecie może czy te diody mają jakieś oddzielne zabezpieczenie ? (który to bezpiecznik ?). Chociaż gdyby to był bezpiecznik to nie świecił by ten jedne przycisk.
Cooler
PostNapisane: 30 mar 2014, 20:17
przez uciu
CooLER napisał(a):Więc przyciski od regulacji lusterek się nie świecą, jak pisałem tylko 1 przycisk szyby drzwi kierowcy.
u mnie jest tak samo – w drzwiach kierowcy swieci tylko z szyby od kierowcy wiec pewnie tak ma byc
PostNapisane: 30 mar 2014, 20:26
przez Wojtek
czyli przed liftingiem:
– podświetlony jest tylko 1 przycisk szyby kierowcy (jest on automatyczny – podwójny)
– brak podświetlenia blokady szyb pasażerów i regulacji lusterek...
po face liftingu (2008 – 2009):
– podświetlane są wszystkie przyciski szyb w aucie
– nie podświetlone są blokada szyb i regulacja lusterek
jak coś jeszcze się nie zgadza, to proszę o info :)
PostNapisane: 30 mar 2014, 21:56
przez Fred.X
Wojtek napisał(a):jak coś jeszcze się nie zgadza, to proszę o info
coś nie tak , ja mam podświetlone wszystkie przyciski od szyb :D , 4 w drzwiach kierowcy i każdy na pozostałych drzwiach :D
PostNapisane: 30 mar 2014, 22:15
przez Wojtek
...a może od wersji zależy...
ja miałem 2008 f/l Sport i wszystko było
PostNapisane: 31 mar 2014, 05:14
przez Fred.X
no ja mam Sport z 2005r :D
PostNapisane: 31 mar 2014, 05:36
przez czah666
u mnie identycznie ( wersja exclusive)
PostNapisane: 31 mar 2014, 10:06
przez Wojtek
dopisz chociaz jaką wersję posiadasz... inaczej Twoje info jest zbędne...
PostNapisane: 29 cze 2014, 12:08
przez kabat
Ja mam wersie Sport z 2005 i też nie mam podświetlenia sterowania lusterek, ale przyciski do szyb wszystkie są podświetlone. Mi się wydaje że wszytko to powinno się świecić. Mam też problem taki że prawym tylnym oknem nie mogę sterować od strony kierowcy. A może ktoś wie jakie żarówki są w podświetleniu pokręteł nawiewy, bo mi się nie pali od regulacji temperatury.
PostNapisane: 29 cze 2014, 14:03
przez Wojtek
kabat napisał(a):Mi się wydaje że wszytko to powinno się świecić.
Nie...
Wojtek napisał(a):nie podświetlone są blokada szyb i regulacja lusterek
kabat napisał(a):Mam też problem taki, że prawym tylnym oknem nie mogę sterować od strony kierowcy.
Proszę, poszukaj tematu o programowaniu szyb... <głaszcze>
kabat napisał(a):A może ktoś wie jakie żarówki są w podświetleniu pokręteł nawiewy
również jest odpowiedni temat... czytamy :P
PostNapisane: 14 lip 2014, 20:12
przez KyRy
U mnie podświetlane są wszystkie przyciski od szyb ale jak włączę blokadę to świeci tylko od okna kierowcy :)
PostNapisane: 14 lip 2014, 22:12
przez Wojtek
i tak ma być :)
