Strona 1 z 3
Czym smarować prowadnice i uszczelki drzwi przesuwnych – przymarzanie
PostNapisane: 21 sty 2009, 10:05
przez M5
Przymarzają w standardzie w mazdach 5 MZR-CD 2.0 czy miałem pecha?...co prawda poradziłem sobie bo były pociągnięte sztyftem do uszczelek ale i tak trochę przymarzły.
Pozdrawiam M5 :)
PostNapisane: 21 sty 2009, 10:24
przez bobo_ssj
myślę że to standard bo u mnie w 3-ce też przymarzają
PostNapisane: 21 sty 2009, 21:56
przez grzehoo
u mnie posmarowane uszczelką i nic, nie przymarzają nawet w takiej gównianej pogodzie jak teraz (wieczorem ulewa, w nocy -1 i szklanka).
PostNapisane: 22 sty 2009, 12:55
przez M5
Przymarzły w temperaturze (-15st.C)...pociąganie za klamkę nic nie dawało...dopiero energiczne szarpnięcie oburącz w kierunku odsuwania drzwi....po wcześniejszym otworzeniu przednich zaskutkowało otwarciem....przymarzł jedynie dolny odcinek uszczelki...przy (-1st.C) nie zauważyłem przymarzania.
Pozdrawiam M5 :)
PostNapisane: 5 kwi 2009, 16:39
przez magic123
przymarzaja mi zamarzly przy -5. radze nie probowac otwierac na sile bo mozna zniszczyc uszczelke. dobrze jest w okresie zimowym popryskac wszystkie uszczelki silikonem w spreyu
PostNapisane: 5 lip 2009, 14:55
przez loraks
jesli macie pierwsze modele mazdy 5 to przyczyna moze byc wadliwy zamek w suwanych drzwiach, jakies 3 lata temu byla akcja serwisowa wymiany tych zamkow, ze wzgledu wlasnie na przymarzanie zima. dokladnie juz nie pamietam ale kilkanascie tych zamkow wymienialismy.
PostNapisane: 5 wrz 2009, 18:11
przez xenon90
jesli dobrze zabezpieczycie uszczelki i zamki przed zima to nie ma prawa nic przymarznac...to poprostu zwykle zaniedbanie uzytkownika auta...
PostNapisane: 9 wrz 2009, 00:14
przez M5
I tu się zastanów xenon90....zaniedbanie to jest opowiadanie bajek...i nabijanie bezwartościowych nic nie wnoszących wypowiedzi....dzięki takim wypowiedziom to forum jest niskiej jakości.
Bez urazy M5 :|
PostNapisane: 9 wrz 2009, 06:10
przez cristow
Niestety zgodze sie z kolegą Xenon90 !
Nigdy nie miałem problemów z uszczelkami – niezaleznei czy był to Nissan, Honda czy teraz Mazda ! – ale zawsze przed zimą używałem silikonu do uszczelek .
I nie ma chyba zamka czy uszczelki która nie przymarzła by w silnym mrozie po jakiejś mżawce .
To tak samo jakby powiedziec ze kazde auto jest do d... bo wycieraczki na szybie przymarzają w zimie !
Pozdr
Cristow
PostNapisane: 9 wrz 2009, 09:05
przez jarku007
Z mojego punktu widzenia racje ma <b>xenon90</b> oraz <b>cristow</b>.<br>Auto umyć , ważne aby dobrze wysuszyć , przesmarować preparatem przeznaczonym do zabezpieczania uszczelek – i po problemie !<br>Stosuje to od wielu lat w każdym aucie z bardzo dobrym skutkiem .
PostNapisane: 9 wrz 2009, 14:19
przez M5
Generalnie uszczelki są słabe w Mazdzie 5...porowata guma łatwo przyjmująca wilgoć...dlatego trzeba je naszpikować silikonem w sprayu....zgodzę się z tym... ale co trzeba zrobić to wynika już z postu z 5 kwietnia 2009roku...chodzi mi o to...że niczego to nie zmienia...może się czepiam ale dbam o swoje auto i jak przymarzają drzwi na drugi dzień jak zostały wysmarowane silikonowym sztyftem to się można poirytować.
Sporo by pisać co jest złe w tym modelu i niedopracowane...mam nadzieje że moja mazda się nie obrazi na mnie ale ona jest jaka jest...a ja jestem po prostu szczery człowiek i pisze co mnie irytuje...i nie piszcie już proszę że silikon trzeba nakładać z prawej na lewo albo z lewej na prawo...i że uszczelka musi być sucha...bo to już przerabiałem.
Pozdrawiam M5 :|
PostNapisane: 9 wrz 2009, 15:03
przez jarku007
M5 napisał(a):i nie piszcie już proszę że silikon trzeba nakładać z prawej na lewo albo z lewej na prawo...i że uszczelka musi być sucha...bo to już przerabiałem.
O.K. :)
PostNapisane: 21 paź 2009, 16:21
przez M5
Właśnie dzisiaj zaproponowano mi akcje serwisową polegającą na wymianie zamków w drzwiach...ze względu na przymarzanie i blokowanie się ich...pisał o tym loraks...mam nadzieje że to pomoże !... bo po forumowych poradach moje uszczelki nie zniosą więcej silikonu...
niebawem dam znać o efektach...
M5 :D
PostNapisane: 21 paź 2009, 17:42
przez jarku007
To ja już nie wiem – co w końcu przymarza ?<br>Uszczelki czy zamek bo to nie jest to samo !
PostNapisane: 21 paź 2009, 19:39
przez M5
Przyznali że coś zrobili nie tak w zamkach...że pociągnięcie za klamkę po szybkich przejściach temperatury przez zero nie skutkuje odsunięciem drzwi...coś blokuje zamek wewnętrznie...i wygląda to jak by uszczelka przymarzła...bo efekt jest ten sam dla ciągnącego za klamkę...ale co ciekawe w wersji serwisu to właśnie nie uszczelka.... tylko coś w zamkach...niedługo wymienią mi całe zamki to się przekonam...i podzielę się cennym doświadczeniem...akcja serwisowa z tymi zamkami nie dotyczy nowych modeli... tam już jest z zamkami OK.
M5 :)
PostNapisane: 23 paź 2009, 22:11
przez xenon90
a tak wogóle to zapytam czy prowadnice i rolki trzeba potraktowac jakims srodkiem smarujacym???a jesli tak to co bedzie najlepsze do tego...
PostNapisane: 24 paź 2009, 17:42
przez SlawekMazda5
Ja osobiście spryskałem siliconem w sprayu i rolki i prowadnice – zrobiłem to profilaktycznie bo nic się nie działo ale efekt był bo okazało się że proces odsuwania (a mam elektrycznie odsuwane drzwi) jest znacznie cichszy!!! a propos uszczelek – jeszcze niczym nie smarowałem – owszem często oddaję do ręcznej myjni a oni chyba czymś te uszczelki smarują bo widac jak się świecą... o przymarzaniu nie mówie bo nie występuje u mnie ;)
PostNapisane: 25 paź 2009, 00:58
przez atommy78
Ja uszczelki smaruję silikonem ze 2 razy w roku – dzięki temu jeszcze nie przymarzły. Natomiast prowadnice muszę nasmarować, bo chodzą ciężej niż w nowym egzemplarzu w salonie.
PostNapisane: 28 paź 2009, 19:23
przez M5
Zamki drzwi przesuwnych wymienione, wraz z cięgłami w ramach akcji serwisowej...uszczelki nasmarowane...pozostaje poczekać na mrozy.
M5 :)
CDN....
PostNapisane: 31 paź 2009, 16:25
przez M5
Niestety dziś rano -1st. drzwi przesuwne z obu stron przymarzły...po oderwaniu na siłę stwierdziłem pasek lodu na górnej zewnętrznej uszczelce i drzwiach przesuwnych...wszystkie uszczelki właściwie nasmarowane i czyste...a jednak przymarza ta górna zewnętrzna uszczelka do drzwi...co robić ? ...bo ręce opadają...
M5 :|
