Jaka sprężarka klimatyzacji?
Koledzy. Mam pytanie czy sprężarka klimatyzacji jest rozbieralna? Może ktoś wymieniał elektromagnes, łożysko bądź tzw. sprzęgiełko? Gdzie można kupić pasek i te pozostałe części. Czekam na wasze doświadczenia i podpowiedzi.
Nie pomoge, ale zaciekawiło mnie jak w tak nowym aucie mogla posypac się sprężarka? Ogólnie w Mazdach to mało awaryjny mechanizm.
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 10:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Wszystko jest rozbieralne, natomiast gorzej z częściami. Szukaj najlepiej w sklepach/zakładach specjalizujących się w układach klimatyzacji, bo w zasadzie tylko one mają części zamienne.
Mazda za elektromagnes życzy sobie ponad 1600 zł, a za koło i tarczę sprzęgła prawie 2800... Bez komentarza.
witam,
Czy może mi ktoś powiedzieć jaką mam sprężarkę klimatyzacji w M5?
Muszę do niej dokupić sprzęgło i wszędzie pytają o jej nr. W kanale widać jakąś naklejkę, ale jest ona z boku i nie mogę tam nic przeczytać.podam vin jeżeli to coś pomoże JMZCR198270198853
z góry dzięki za pomoc
- Od: 19 maja 2014, 13:54
- Auto: Mazda 5 1.8 07'
Masz tą sprężarkę:
CC29-61-450G
Powinna być produkcji Panasonic'a:
Type: Panasonic Panasonic
Clutch: PV5
Clutch diameter: 115 mm
Volt: 12 V
ale i tak powinieneś to zweryfikować, aby mieć pewność na 100%
CC29-61-450G
Clutch: PV5
Volt: 12 V
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
Jak mozesz, to zrób zdjęcia sprężarki i sprzęgła... może i numery części się znajdą
Na 99% mam tą sprężarkę o której pisał Wojtek – model H12A0BW4JZ
Tu zdjęcia sprzęgła. Główny problem jest w tym, że mają takie sprzęgła ale 6 rowkowe. u mnie jest 5 rowkowe i się zastanawiam, że gdybym dobrał 6 rowkowe, ale z takimi samymi wymiarami łożyska koła itd, to czy byłoby ok? Pasek nie leżałby na jednym ząbku, ale czy to nie będzie przeszkadzać?
Niestety, nikt ci tego nie potwierdzi...
Musisz sprawdzić oba paski, bo różnica może być nie tylko w ilości rowków, ale także w ich rozmiarach...
Czy nie można przełożyć samego koła tego starego do nowej reszty?
Przyczyną u mnie jest uwalony elektromagnes (cewka) kompresora , może ktos popdowiedziec jaki pasuje
cuś takiego
http://www.e-sklep-laser-sinex.pl/pl/p/ ... zacji/4012
Dopisano 11 cze 2014, 19:19:
Czy ten
http://www.e-sklep-laser-sinex.pl/pl/p/ ... zesci/4007
cuś takiego
Czy ten
Czy jesteś pewien, że to TYLKO cewka?
U mnie też miała być na poczatku cewka, ale się okazało, że do wymiany jest całe sprzęgło, bo to ono spaliło cewkę. Tak więc upewnij się. Ogólnie nie jest łatwo dostać cewkę, czy sprzęgło. Jeżeli to tylko cewka, to uważaj na regenerowane sprzedawane jako nowe. Ja taką kupiłem w AIRstal w Jordanowie i mój mechanior jak to zobaczył, to powiedział, że jej nie założy. Oczywiście przy sprzedaży byłem zapewniany, że jest nowa. Na szczęście ją zwróciłem. Obdzwoniłem całą Polskę i znalazłem w swoim mieście cały komplet. W środę wymiana, więc powinno już wszystko działać. Zarówno Panowie w sklepach jak i mój mechanik mówią, że to już kolejna M5 z tym problemem.
