Osłonka halogenów – czy czegoś brakuje?
PostNapisane: 1 lip 2013, 10:36
przez adalbertus
Hej
Jakiś czas temu spojrzałem na samochód od przodu i zauważyłem w prawym halogenie, że czegoś mi brakuje. Coś w rodzaju jakieś zaślepki, kratki czy czegoś podobnego. Ale szczerze mówiąc to nie wiem czy to nie jest jednak normalne.
Zerknijcie proszę na zdjęcia:
Halogen prawy – patrząc od przodu auta
Halogen lewy – patrząc od przodu auta
Re: Osłonka halogenów – czy czegoś brakuje?
PostNapisane: 1 lip 2013, 10:44
przez martin77
Tak kolego po obu dwoch stronach powinny byc kratki,niewiem czy one sa w calosci z lampa czy kratka jest przymocowana jako zaslepka!
PostNapisane: 1 lip 2013, 10:54
przez bieski
martin77 napisał(a):Tak kolego po obu dwoch stronach powinny byc kratki,
No niestety na M5 sie nie znam, ale kolega ma diesla i być może tam po prawej stronie jest intercooler i dlatego nie ma zaślepki.
PostNapisane: 1 lip 2013, 12:49
przez martin77
Bez przesady!Mysle ze mazda by tego tak nie zostwila!Proponuje przejerzec ogloszenia na sprzedaz z silnikami diesla i tam porownac!
PostNapisane: 1 lip 2013, 12:56
przez adalbertus
martin77 napisał(a):Bez przesady!Mysle ze mazda by tego tak nie zostwila!Proponuje przejerzec ogloszenia na sprzedaz z silnikami diesla i tam porownac!
To był wspaniały pomysł :)
Bo dokładnie tak jest, właśnie sprawdziłem – wszystkie tak Diesle mają – w niektórych nawet (czarny lakier) widać to wyraźnie – bo plastik wew. jest szary.
PostNapisane: 1 lip 2013, 13:01
przez martin77
Moze dlatego jezdze benzynka!Pozdrawiam!
PostNapisane: 1 lip 2013, 13:59
przez bieski
martin77 napisał(a):Mysle ze mazda by tego tak nie zostwila!
A co w tym takiego zlego jest? Wg. mnie nie wyglada tak zle. Chcialbym takie rozwiazanie w 6. U nas w dieslu nie idzie zamontowac halogenow w zderzaku.
PostNapisane: 1 lip 2013, 14:01
przez iwi
Potwierdzam, że u mnie w Dieslu jest tam dziura.
Ale pod spodem ładny czarny lakier i jak o tym nie wiesz to nie zauważysz różnicy.
PostNapisane: 29 sie 2013, 23:13
przez WALDI 58
W mojej M5 jest tak samo
ten typ tak ma........ hahaha
Odp: Osłonka halogenów – czy czegoś brakuje?
PostNapisane: 5 wrz 2013, 07:27
przez jeziorek
Z lewej strony jest intercooler, a kratka halogenu w tym miejscu jest wlotem powietrza. Wszystko jest wiec dobrze
