przyciski na kluczyku M5
Postprzez marcin1234 » 30 kwi 2013, 21:02
Co oznacza ten 3 przycisk na dole kluczyka ?
ponoć można domykać i otwierać z kluczyka, ale ja przytrzymuje długo przycisk zamykania jak i otwierania i szyby wogóle nie reagują,
kolega mówił żeby może sprubować drugim kluczykiem zapasowym , nie wiem ?
Od: 21 kwi 2013, 14:43
Auto: mazda 5 benzyna 1.8, 2006
Postprzez Wojtek » 14 cze 2013, 18:35
marcin1234 napisał(a):Co oznacza ten 3 przycisk na dole kluczyka ?
ten przycisk wlacza lub wylacza czujke alarmu... w sytuacjach np. parkowania przy ruchliwej ulicy...
ps. domykanie szyb realizowane jest za pomoca dwoch pierwszych przyciskow...
ps2. nie kazda M5 ma domykanie
Postprzez iwi » 25 cze 2013, 08:24
Masz rację Wojtku – nie każda ma domykanie, albo nie każda ma włączone domykanie.
U mnie nie działa otwieranie i zamykanie szyb z pilota jak nie jest aktywowana funkcja dwustoponiowego zamykania i otwierania okien – jak ją włączyć lub wyłączyć jest opisane na stronie 3.48 instrukcji użytkownika – polskiej.
Ta funkcja mi przeszkadza więc ją kiedyś wyłączyłem dla okna kierowcy i okazało się, że po wyłączeniu tej funkcji to okno się nie otwierała i zamykało z pilota.
Ale jak jesteśmy przy tej funkcji to pytanie – czy też tak macie – jeżeli otwieram z pilota wszystkie szyby to jadą w dół do samego końca i jest OK, ale jeżeli chce zamknąć wszystkie szyby z pilota to zamykają się około 10cm i zatrzymują się – i tak żeby zamknąć wszystkie szyby do końca to muszę 5-6x robić przyciśnięcie i przytrzymanie.
Od: 2 lip 2011, 23:33
Auto: Mazda 5 2,0 Diesel 2006r. 150KM
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez adalbertus » 26 cze 2013, 06:28
iwi napisał(a):Ale jak jesteśmy przy tej funkcji to pytanie – czy też tak macie – jeżeli otwieram z pilota wszystkie szyby to jadą w dół do samego końca i jest OK, ale jeżeli chce zamknąć wszystkie szyby z pilota to zamykają się około 10cm i zatrzymują się – i tak żeby zamknąć wszystkie szyby do końca to muszę 5-6x robić przyciśnięcie i przytrzymanie.
U mnie zamyka się do końca – jedyne co mi nie odpowiada to to, że cały czas trzeba trzymać przycisk – bo jak puszczę to przestaje zamykać/otwierać i potem trzeba procedurę od nowa zaczynać.
Dopisano 26 cze 2013 7:29:
I u mnie ciekawostka – bo ja mam ten przycisk, co sugerowałoby, że mam alarm – ale żadnych czujników ruchu w środku, próby włączenia go też nic nie dały – wygląda na to, że go nie mam :)
Od: 3 mar 2006, 15:34
Auto: Mazda 5 CR Diesel 143KM 2006r
Postprzez Wojtek » 27 cze 2013, 11:56
Hmmm... zamknij sie w srodku pilotem, poczekaj 20 sekund I zacznij skakac...
Zobaczymy... czy masz, czy nie :P
tapatalk 2
Postprzez adalbertus » 27 cze 2013, 12:05
Wojtek napisał(a):Hmmm... zamknij sie w srodku pilotem, poczekaj 20 sekund I zacznij skakac...
Zrobiłem prawie tak samo – zamknąłem ale z otwartym oknem i otworzyłem samochód "ręcznie" i cisza, ale nie odczekałem 20 sek :) Spróbuje dzisiaj :)
Postprzez Wojtek » 27 cze 2013, 14:48
nie masz otwierac, bo to czujka wewnetrzna ruchu... pod sufitem :)
Postprzez adalbertus » 8 lip 2013, 21:33
Wojtek napisał(a):nie masz otwierac, bo to czujka wewnetrzna ruchu... pod sufitem :)
Hehe -zajęło mi to dłużej niż myślałem :)
Działa faktycznie, alarm jest na pokładzie – wystarczy łapę włożyć przez otwarte okno w celu otworzenia drzwi.
Moderatorzy 5 / Premacy
