Spojler / daszek do M5
Postprzez qqpp » 17 kwi 2012, 10:04
Mam pytaniem zastanawiam się nad montażem daszku/spojlera w swojej M5 – nie ma na wyposażeniu. Znalazłem na allegro taką właśnie część za około 200 zł do przygotowania i lakierowania.
Sprzedawca sugeruje montaż za pomocą kleju do szyb, zatem moje pytanie czy na tym kleju rzeczywiście da się zamontować taki spojler i czy nie odpadnie z auta, czy montować go zgodnie z manualem tj. wiercenie otworów w klapie i montaż na śrubkach, czy z drugiej strony takie nawiercenie nie przyczyni się do pękania klapy temat ostatnio poruszany na forum, i może ostatnie pytanie czy zastosowanie takiego spojlera oprócz względów estetycznych (oczywiście każdy ma swoje zdanie w tym temacie) poprawia np. problem z brudzeniem tylnej szyby w czasie jazdy w deszczu? czy widać jakiekolwiek inne zalety jego zastosowania. Oczywiście zakładam że nie będę miał lepszego docisku tylnej części pojazdu :D
_______________________________________________
Piotr
Od: 19 lis 2009, 20:38
Auto: Mazda 5 2.3L – 2008 r. – 153 KM
Postprzez gryfel1997 » 17 kwi 2012, 14:50
Witam.Oryginalnie spojler jest przykręcony na śruby masz miejsca w klapie po lewej i prawej .Tak miałem w oryginale i tam żadnego kleju nie było plus taśma dwustronna 3m
Od: 13 lis 2010, 20:21
Postprzez Wojtek » 17 kwi 2012, 16:45
jak moge cos dodac, to rob tak, aby bylo jak w oryginale... nie wszedzie trzeba poprawiac fabryke ;)
Postprzez qqpp » 17 kwi 2012, 17:37
powiedzcie mi proszę czy tylna szyba mniej się brudzie jak po jego montażu? od deszczu, i syfu z ulicy?
Piotr
Postprzez Wojtek » 17 kwi 2012, 17:40
tak... pod daszkiem :P
Postprzez linisko » 17 kwi 2012, 17:52
qqpp napisał(a):powiedzcie mi proszę czy tylna szyba mniej się brudzie jak po jego montażu? od deszczu, i syfu z ulicy?
Wątpliwa sprawa. Miałem dwa kombiaki i minivana, z daszkiem czy bez, brudzi podobnie.
Od: 26 mar 2011, 10:11
Auto: MAZDA 5 2.3 manual
Postprzez qqpp » 17 kwi 2012, 17:59
czyli pozostaje kwestia estetyki :)
I jeszcze jedno pytanie gdzie mogę znaleźć (oprócz ASO) wzorniki do wywiercenia dziur? w manualu nie ma nic 1:1 szkoda....
Piotr
Postprzez Wojtek » 15 maja 2012, 20:52
qqpp napisał(a):czyli pozostaje kwestia estetyki :)
tak, ale jest wielka roznica w niej... oczywiscie na plus dla spojlera <faja>
Postprzez qqpp » 16 maja 2012, 10:41
Spotkałem się z dwoma rodzajami daszków, oryginalny z wbudowanym stopem idealnie zintegrowany z klapą, oraz ten dostępny na aukcjach i w salonach mazdy nie zintegrowany.
Ten pierwszy daje 400 pkt do lansu, drugi tylko 100 pkt.
Szukam cały czas pierwszego.
Piotr
Postprzez Wojtek » 16 maja 2012, 14:35
qqpp napisał(a):Szukam cały czas pierwszego.
<spoko>
juz nz szrotach powinny sie pojawic lub od angola...
Moderatorzy 5 / Premacy
